Tosca(GKF) bientôt remplacées par Helix (Odeon audio)
01 févr. 2023, 06:24
JPHDT a écrit :
01 févr. 2023, 01:54
n'y a-t-il rien qui vous surprend en regardant ces enceintes, en dehors de leur forme et des pavillons ?
Un pot de fleurs derrière une enceinte ?
01 févr. 2023, 06:54
Posées sans pointes disgracieuses?
2counos
01 févr. 2023, 10:24
Si on retire leur forme et leur pavillons, bah y a plus d'enceintes :-)
01 févr. 2023, 10:42
Question posée ailleurs: n'y a-t-il rien qui vous surprend en regardant ces enceintes, en dehors de leur forme et des pavillons ?
Bonjour JPHDT,
Elles sont orientées vers le plafond. Comme ça le son est bien aussi quand tu es debout. Tu peux peut-être même te passer de tapis au sol (du moment que tu mets un tapis au plafond). Cela doit permettre d’aligner temporellement les centres émissifs des HP pour un auditeur assis.
JPHDT
01 févr. 2023, 14:58
Question : n'y a-t-il rien qui vous surprend en regardant ces enceintes, en dehors de leur forme et des pavillons ?
Le pot de fleur derrière l'enceinte, c'est un diffuseur BIO :roll:
Sans les caisses et les pavillons, il reste quand même les HP.
Pas bête de les orienter vers le plafond, et avec le tapis au plafond il serait moins vite sali par mon toutou qui adore jouer dessus :heink:
Félicitations à Papytechnofil :thks: qui a trouvé ce qui m'a le plus surpris en les voyant. Je ne dirais pas que des pointes (avec ou sans contrepointes) sous les enceintes sont disgracieuses, mais dans le cas des Helix, chaque enceinte est posée à même le sol à l'aide de son socle en bois de 0,26 m2. Cela est surprenant pour des "colonnes".
J'en appelle à vos connaissances et expériences: j'ai envie de mettre 0,26 m2 de feutre fin sous chaque Helix pour éviter la liaison entre le bois et la céramique qui pourrait parfois être bruyante. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres suggestions ?
01 févr. 2023, 15:53
Tu as forcément mega raison !
Très important et pas anecdotique la question du contact avec le sol et surtout avec un sol dur en carrelage avec les nombreux petits défauts de planéité.
Il est quasi certain que chacune des colonnes réalise un contact un peu merdouillou avec ton sol pour les raisons que je sites avant.
Mon option , mon avis, consiste à conserver la solution du large socle constructeur, ne pas mettre de pointe, mais de reconstituer 4 zones de contacts aux 4 coins des bases.
Ces zones de contact avec le carrrelage, tu as le choix avec : (liste non exhaustive)
- petit plot de patafix hauteur 3 mm (après tassement il ne restera que 1 mm).
- ou petit plot de patafix doublé avec un petit disk métallique comme pièce de 50 cts Euros
- petit plot en bois hêtre, fresne, Samba. Haut 2, ou 3 ou 4mm
- petit plot de carton dur, comme tout simplement des cartes de visites, haut env 1,5mm
Tous ceci pour retrouver 4 points de contact très stable et qui t’affranchisses des défauts du carrelage.
Je pense que tu n’as que du positif à récupérer dans cette mise en œuvre.
Olivier, Minorswing
Breizh56
01 févr. 2023, 17:27
Moi, je me pose la question....de savoir pourquoi le constructeur, n'a pas mis de pieds de decouplage ?
Il, doit bien y avoir une raison...je pense.
La seule contrainte, c'est d'avoir un sol bien plat...afin que l'enceinte ne bouge pas.
Effectivement, rien n'empêche de faire un teste...
omega
01 févr. 2023, 18:56
Probablement aussi parce que les pointent ne découplent pas : elles solidarisent l'enceinte au sol pour permettre d'écouler des vibrations parasites, par exemple sur un parquet en bois (suffisamment dense tout de même).
Sur du carrelage, il est probable que l'effet ne soit pas garanti ! et que le support bois intégré soit une solution plus adéquate (bien entendu il convient de le caler convenablement à niveau).
Jef paris
01 févr. 2023, 20:16
Vraiment superbes. Ta pièce est parfaite pour ces enceintes qui peuvent ainsi bien s’exprimer et te donner beaucoup d’ėmotions musicales!
Très bon choix et le risque pris valait visiblement le coup :ohmg: .
Bravo et bonnes écoutes.
Jef.
JPHDT
01 févr. 2023, 21:08
@ Jef : Il faut que j'améliore un peu l'acoustique de la partie de la pièce où se trouvent les enceintes.
Ensuite cela s'arrange derrière le point d'écoute, la pièce s'élargit jusqu'a 25 m2 de plus, en deux largeurs. C'est mon concessionaire automobile qui fait la tête. :D Je lui ai dit, arrivé à un âge certain, attendre un an pour obtenir un véhicule neuf ce n'est pas raisonnable. Alors j'ai investi dans la HIFI.
@ Breizh56, Omega, Olivier (si Minorswing me permet de l'appeler par son prénom ?).
Merci pour vos avis, sans vouloir faire du "en même temps", je vais essayer en premier un minimum de patafix aux quatre coins pour juste caler l'enceinte sans pratiquement la surélever. Je ferai cela lorsque panneaux diffuseurs et absorbants à l'arrière seront placés. Ensuite j'essaierai la surélévation en 4 points.
Je continue à roder les enceintes plusieurs heures par jour.
Moi qui n'écoute jamais de musique classique (j'ai honte à mon âge :fessee: ), j'ai mis une Radio classique sans pub à la place de Radio Paradise. Je bricolais dans la pièce , et je me suis arrêté pour aller dans le fauteuil (à la place du chien). Même à faible volume, les instruments étaient discernables les uns des autres, tout semblait aéré, le piano était agréable (je n'en suis pas fan habituellement). Et la voix de la cantatrice était ... bouleversante. :woohoo: que m'arrive-t-il ? Je commence à comprendre quand vous parlez des détails et subtilités lors de vos écoutes.
sandrine78
12 févr. 2023, 18:48
Alors ce rodage ?
JPHDT
15 févr. 2023, 14:52
Bonjour Sandrine, et tous les autres "forumeurs",
J'ai adapté la partie musicale émissive de mon salon. Il s'agit d'un rectangle dans lequel les Helix ont leur place. Mon point d'écoute est situé dans un rectangle, plus large et plus long. Le salon se termine par un troisième rectangle encore plus large. C'est pour cela que j'ai mis des diffuseurs au niveau des premières réflexions et deux panneaux absorbeurs à l'arrière des enceintes. Le salon étant dissymétrique, c'est plutôt favorable.
Il n'y a aucune comparaison à faire avec votre superbe salle d'écoute, qui je l'espère ne donnera pas envie au chat de se faire les griffes...
Les Helix chantent seulement deux ou trois heures par jour en ce moment. I fait beau, sec, pas froid donc "la grosse anglaise et moi" allons nous faire plaisir sur les routes départementales une bonne partie de la journée.
Ensuite les ballades font suite aux balades. J''apprécie l'équilibre du message sonore, son amplitude. Tout paraît naturel. Non seulement je suis de plus en plus content du chant des Helix, mais Madame vient aussi s'asseoir dans le fauteuil pour écouter. De plus, elle aime bien l'esthétique de ces "colonnes" qui changent des parallélépipèdes rectangles.
Je joins trois petites photos prises à "l'arrache" avec mon vieux téléphone pour illustrer mes propos.
Je dois encore masquer des câbles et autres bricoles mais cela prend forme.
Concernant votre auditorium privé, que nous avons tous hâte de le voir une fois qu'il sera opérationnel, je crois qu'il devrait figurer dans le fil "Installations hors normes".
sandrine78
16 févr. 2023, 08:05
C'est vraiment un installation superbe et classe visuellement. Je ne doute pas que la qualité sonore soit au rendez vous. Dommage que vous habitiez si loin, j'aurais eu le culot de vous demander la permission de toquer à votre porte, quelques cds en mains, et de m'installer pour savourer ...
JPHDT
17 févr. 2023, 14:00
Merci pour le compliment. :oops:
Oui cela peut être une bonne idée de venir écouter les Helix.
Comme vous le soulignez, les centaines de km peuvent être un obstacle auquel il faut additionner, dans mon cas, les électroniques moins qualitatives : tel le vieux (10 ans au moins) drive Stello CDT100, le DAC qui est celui du ST 300 Atoll, les câbles et l'acoustique de la pièce. Vous seriez à une centaine de km, avec les caisses en bois originales que je garde précieusementen et en louant une camionnette, il eût été plus pertinent de faire la comparaison chez vous dans votre salle dédiée.
C'est vraiment définitivement impossible à considérer une écoute chez vous avec le revendeur chez lequel vous les aviez écoutées ?
papillon
26 mars 2023, 23:23
Les rigoletto 2020 ont eu un diapason d’or
Ça doit être un cran en dessous de ces superbes enceintes toutefois
Coyoto
20 mai 2025, 08:48
Je relance ce sujet car une idée me trotte dans la tête depuis ma visite récente à Munich lors de laquelle le gros modèle Odéon m’a impressionné.
JPHD, êtes-vous toujours satisfait de ces Hélix ?
Aesthetix Mimas, Harbeth M40.3 XD, CD Audioaero Capitole Classic
