Transfo qui ronfle sur Ampli Rega Elicit R
romeo
Bonjour, pour améliorer mon ensemble âgé de 10ans, composé d'enceintes Thiel Cs 1.6 alimenté par un Ampli Rega Mira 3 et un lecteur Rega Apollo, après une période de recherche, j'ai finalement investi dans un Ampli Rega Elicit R et le Lecteur Saturn R. Mes enceintes se réveillent enfin et l'ensemble est très réussi. Mais ce fut l'achat le plus compliqué de ma vie. Il à débuté mi décembre 2016 pour se terminer deux mois plus tard. Pour des raisons de mauvaise finition, de bouton de volume défectueux sur Elicit R, de trappe de chargement du cd mal ajustée sur lecteur Saturn R, je suis arrivé au résultat que je souhaitai au bout du 5e Ampli et du 4e Lecteur. les Artisans du Son de Muhlouse et l'importateur Rega Sound and Colours m'on suivi pour me permettre d'avoir du matériel conforme. Mais l' Elicite R n'est pas un modèle de discrétion et malgré l'investissement de 720 euros pour un barrette Isol 8 Power Line Axis, qui réduit le bruit de l'Ampli d'environ 60% celui ci reste encore audible à une distance d'environ 50cm contre 2,50m sans la barrette. Est-ce normal ? y aurait-il d'autre possesseurs d' Elicit R qui ont le même désagrément (mineur avec la barrette). Est-ce le prix à payer pour avoir ce son absolument splendide, il faut bien le souligner. Merci.
romeo
je te souhaite la bienvenu
et il serait fort sympathique que d'autre puissent aussi te passer le bonjour
viewtopic.php?f=18&t=511
question qui me vient de suite à l' esprit .....connais tu la valeur de la tension électrique présente chez toi
Pour moi ce n'est pas normal d'entendre un ronflement dans l'ampli à 2.5m de distance. Il doit y avoir un soucis quelquepart. (peut être condensateurs de filtrage).
Mais s'il est sous garantie, retour sav.
Par contre, des fois, on peut m'entendre ronfler à plus de 2.5m.
- Stef Ledarp
Il me semble avoir déjà lu des échanges sur un forum ou dans les questions réponses d'un site vendeur concernant le même ampli avec le même problème
..... J'en suis même sûr en fait.
Voilà, j'ai trouvé ..... bonne lecture ...
Ceci date de 2014.
C'est là
viewtopic.php?t=683
A l'époque , c'est marrant, je suis tombé sur le forum E&M grâce à cette recherche de renseignements sur le rega Elicit - R.
Désolé, je n'aime pas relayer des soucis anciens sur un matériel, mais si cela peut t'aider.
Sinon, comme dit Dédé retour SAV ..
PS : Tu auras plus d'aide des copains si tu te plies à une ch'tite présentation
Ceci date de 2014.
C'est là
- noodlefr
Bonjour Roméo,
Effectivement, comme signalé par déjà 2 personnes ici, il est d'usage sur ce forum de passer par la case présentation des nouveaux :
viewtopic.php?f=18&p=139438#p139438
Merci de tenir compte de cette remarque.
- Stef Ledarp
Homéopathie rejoindre Juliette ....
oui , je pense qu' il y ai des choses à essayer
sens de la phase , un essai en isolant tout le reste des circuits , l' ampli (son transfo )pourrait être sensible à certaine fréquence parasite
enfin .....à voir .....
- chrisk
J'ai souvent vu tourné chez Robert, des Elicit ou Elex-R, mais jamais de désagrément sur ces amplis.
Bizarre, par contre ils sont connus pour être sensible à la phase.
Ils t'ont échangé ce matériel ?
Bon courage pour la suite.
Rega Brio (2017)
Rega Planar 3/Elys2 /alimentation TTPSU
Rega Apollo-R
JMR Folia Jubilé
Cables enceintes : LINE TRANSFER T4
Cable RCA : QUED SIGNATURE AUDIO 40
Rega Apollo-R
JMR Folia Jubilé
ugo68
pour le transfo qui ronfle je n'ai plus ce problème là. J'ai acheté une barrette supra lorad qui m'à bien atténué le bruit mais ça le faisait toujours un petit peu. Et là plus rien plus aucun bruit je pense que c'est liée au branchement et aux compteur électrique ça doit dépendre des jours notamment en hiver lorsqu'il y a une grosse consommation de courant.
Ce qui est plus inquiétant pour moi et c'est de puis qu'il fait chaud au bout de 2 heures d'écoute environ l'ampli se coupe et le voyant mute ne s'allume même pas. Je pense qu'il est mal placé que l'endroit est mal ventilé j'ai revu mes branchements on va voir ce que ce là donne.
Je viens d'acquérir des cantabile jubile et avec cette ampli l'association et magnifique.
Ah Rega ! on en est gaga !
Quel régal d'écouter Parsifal ou la Pastorale Kolossale lorsque son transformateur ne fait pas le bruit d'une mygale en fringale qui se régale d'une cigale au pays de Galles....
Je regarderais deux pistes distinctes :
D'abord regarder sur la fiche IEC femelle que vous branchez sur votre amplificateur. vérifiez avec un tournevis testeur que la phase arrive bien sur le plot droit (terre en haut du triangle).
Regardez ensuite avec un Voltmètre, quelles sont les valeurs entre Terre- Phase, entre Phase-Neutre (234 V sur échelle 600 V) et enfin entre Terre-Neutre ...(presque rien sur échelle 20 V) . Normalement vous ne devriez rien mesurer entre la Terre et le Neutre ou alors presque rien ... si vous avez quelques dizaines de Volts entre la terre et le neutre , c'est sans doute l'origine de vos problèmes....
La seconde piste concerne la fixation du transformateur directement sur le châssis de l'appareil ... il peut être utile de placer des rondelles de caoutchouc sur les vis et boulons pour amortir d'éventuelles vibrations ... Vérifiez aussi que les divers câblages ne touchent pas un obstacle inattendu qui les feraient vibrer par contact...
enfin si aucun des essais précédents n'a solutionné le problème, en dernier recours, mettez en marche l'amplificateur capot ouvert , (sans rien toucher !) . vous devriez pouvoir identifier facilement à l'oreille la source de la vibration que vous entendez ..... si le bruit provient directement du bobinage du transfo .... alors il n'y a pas grand chose à faire ....tout au moins sur un appareil en garantie...
Bathyscaphe
Bonjour à tous, même un ampli à 200€ n'a pas et ne doit pas avoir ce genre de problèmes. Je ne comprend pas pourquoi le vendeur ne vous échange pas cet ampli. Il est défectueux au vus de vos remarques, et même avec la pire des installations éléctrique, il ne devrait pas être sensible à ce point. Vous n'allez quand même pas dépenser encore xxx€ en barrette et conditioneurs en tout genre pour pallier un défaut de conception. C'est mon point de vue...
Nad C390DD/MDC Bluos2i/Dynaudio CONTOUR S1.4LE/ Dynaudio Stand 4/Soundcare/ Dynaudio Sub 250 II/Nas Synology/Isolator MI1005/Bada 5600/H-P Cardas Quadlink/Câble Secteur Nordost Blue Heaven/Audioquest NRG2/DH Labs Power Plus
- nagual
un ampli qui ronfle légèrement n''est pas signe de dysfonctionnement nécessairement.
Les Classe D qui ont beaucoup de courant, peuvent générer ce genre de ronflement, et c'est normal.
J"ai moi aussi constaté ce phénomène qui était accentué en hiver (impact des variation du courant).
par contre qu'il s'arrete au bout de deux heures la en effet on est pas dans le fonctionnement normal.
Il y a néanmoins une éventualité.
certains blocs Hypex ont une protection interne qui fait que l'ampli se coupe si la tension dépasse 240 v.
Il faut alors attendre que les condensateurs se déchargent pour pouvoir ré allumer l'ampli.
Cela m'est arrivé une fois cet hiver, lors des vagues de froid.
Cela m'a valu un A/R chez le concepteur de l'ampli pour rien
il n'avait rien du tout...
une piste à explorer pour votre ampli, vous êtes peut etre dans une zone où le courant est de moins bonne qualité.
Cette variation de courant est d'autant plus forte que la France achète du courant aux pays frontaliers, qui il semblerait, ont une moins "bonne" qualité de courant...
ernestpanbagna
J'ai eu un amplî musical fidelity A1 ( les grille pain ) Le transfo faisais un bruit d'enfer j'ai contacter'le vendeur pro il ma changer le transfo par un neuf Le bruit était toujours la .
ugo68
je n'ai plus de problème concernant le bruit. C'est plus tôt la coupure du son après une écoute prolongé qui m'inquiète. Il est indiqué de placer l'ampli dans un endroit ventilé et c'est vrai que la où il se trouve se n'est pas ventilé. Après à moins que ça vienne d'une fiche de mon câble d'enceinte qui est légèrement tordu pourtant elle s'enfiche quand même dans l'ampli.
Je remarque que quand il se coupe l'ampli est très chaud aux niveau des étages de sorti. Est ce normale?
Je rappelle que c'est depuis qu'il fait chaud qu'il y a ce problème.
il faut qu un ampli soit ventilé
surtout les classe AB et A sort ton ampli de là ou il est enfermé il y a de forte chance qu il ne se coupe plus .......
Gilles 34
Si c'est compliqué de sortir l'ampli du meuble (débrancher / rebrancher avec des câbles plus long etc.) tu peux essayer de booster le refroidissement avec un ventilateur pour tester si ça évite de disjoncter même si c'est bruyant (tu mets le son plus fort
) cela permet de vérifier que le problème se situe là ... ou pas.
