Bonjour, cela fait 2 ans que je "pose" (avec protection en mousse entre les 2 - ça vaut ce que ça vaut mais la tv n'est pas en contact direct avec le bois de l'enceinte) ma TV OLED Panasonic 55ez950 sur ma centrale kef Q650
Aucun souci de stabilité, la TV Pèse 25 kg avec le pied (14 kg pour la kef)
Mais voilà, la TV a présenté un marquage (le rectangle maudit pour ceux qui connaissent), Panasonic - très pro - me la rembourse en avoir, je compte donc prendre le modèle Panasonic 65gz1000 (on se fait plaisir) pour pas grand chose de plus.
QUESTION: celle-ci pèse 10 kg de plus (35 kg avec le pied), un problème pour ma centrale si je la laisse dessus comme avant?
Je suis en location et devrais quitter le logement d'ici la fin d'année donc pas envie de l'accrocher...
Merci de vos retours,
Seb
TV OLED sur centrale
- seb83
HIFI: Cyrus one (+ bypass) - Kef Q750 - Sonos Connect
HC Onkyo RZ900 - Kef Q650 - Kef Q350
DUNE pro vision 4k - Panasonic 65GZ1000 - PS5
Caisson SVS PB 1000 PRO - QED Profile RCA
Beyerdynamic DT 990 PRO - Beyerdynamic DT 1990 PRO - AUDIOPHONICS HA-B6120
- Rabroo
Bonjour Seb ,
pour éviter de l'accrocher au mur et donc faire des trous , j'ai posé ma TV sur deux pieds d'enceintes rapprochés
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
- seb83
Pourquoi pas, c'est vrai que c'est une solution, mais dans l'immédiat - je reçois la TV demain - la mettre sur la centrale poserait un souci niveau poids?
J'ai posé un plasma panasonic de plus de 45kg sue une centrale focal CC800v pendant quelques années sans problème avec une chute de moquette dessous et dessus.
Si tu as peur, tu peux poser une planche sur l'enceinte reprise de chaque côté par des planches sur tranche, le poids sera réparti sur l'enceinte et les deux planches sur chant. Bien teinté ça doit le faire...
- seb83
Ok j'ai regardé la TV devrait dépasser de 0,5 cm de chaque coté en profondeur, mais égalité parfaite en largeur, opter pour des bouts de moquette des deux cotés me plait.
Il n'y a donc aucun risque que le poids de la TV explose ma centrale (et mon système donc) vue ton expérience
