Tweeter HS ... et qui repart
bashar
Message non lu 09 mai 2020, 22:45
aujourd'hui le tweeter de mon enceinte (monitor audio silver 300) a sembler rendre l'âme (sur une écoute trop forte). Je n'étais pas dans la pièce mais mon fils a entendu un bruit "bizarre" provenant de l'enceinte. En écoutant, je me suis rendu compte que le tweeter était HS.
Dans la soirée, j'ai inversé les deux enceintes pour être sur que ce n'était pas un truc côté ampli (je ne sais pas si c'est possible, je suis un peu noob en la matière) et là en relançant la musique le tweeter était de nouveau opérationnel... :heink:
Du coup je voulais savoir si c'était un phénomène "connu" et comment cela pouvait s'expliquer ....
Merci!
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 09 mai 2020, 23:59
Peut-être un dernier sursaut ou annonciateur d'une panne irréversible.
un filtre qui lâche? ça peut être une piste.
Message non lu 10 mai 2020, 07:21
salut
bashar :thks:
je pense qu 'il peut y avoir plusieurs raison ......
comme la presence d un PolySwitch sur le filtre de l' enceinte sur la voie concernée ou placé directement au cul du hp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusible_r ... rmable_PTC
je pense possible aussi que la bobine du tweeter chauffait tellement que celui ci émettait de forte distortion accompagné d 'une forte attenuation .attenuation (vue que la resistance de sa bobine augmente dû à sa monter en température )
possible aussi que cela provienne de l 'ampli , j 'ai deja rencontré le cas avec un ampli poussé dans ces retranchements sur des enceintes gourmande (Kappa ) et qu'il créait des bruits , de fort grésillement sans plus pratiquement émettre de musique dans les hp bas medium (et que sur ceci )
un ampli trop poussé générè de la distortion surtout dans les extrémités du spectre , et les tweeter sont très souvent les 1er à en compatir vue leur faible tenue puissance , leur faible débattement possible etc ...ils saturent plus vite que le reste des hp
ou les enceintes ne sont pas conçu pour tenir le niveaux d 'écoute qu 'ont leur demande ,ce qui reviens au même (distortion / chauffe )
ou comme Laurent (que je salut ) le pense
alfred hitchcok a écrit :
09 mai 2020, 23:59
Message non lu 10 mai 2020, 08:43
bashar a écrit :
09 mai 2020, 22:45
Est ce que vous les avez remis dans leurs positions de départ ?
Et si oui, si le tweeter ne remarche pas, cela pourrait venir de l'ampli... par contre, si il n'y a plus de soucis, cela peut s'expliquer avec la présence d'une protection niveau filtre de l'enceinte ou autre...
EDIT: Autant pour moi, en inversant les deux si ça remarche, c'est pas l'ampli... et plus les enceintes... :ko:
J'ai eu la même expérience avec mon ancien Yamaha, après un raccordement test niveau bornier enceintes, je l'allume est pouf ! plus rien...
Je remets les câbles comme il faut, je rallume et l'ampli repart normal comme en l'an 40...
Bref, vive les protections !!!
bashar
Message non lu 10 mai 2020, 12:02
Merci pour vos réponses. Oui en remettant ensuite les enceintes dans le bon sens, tout remarche....
Peut-être en effet surchauffe de la bobine, même si le son a été poussé fort seulement quelques minutes (8/10 minutes)? En tout cas a l'oreille je n'entends pas de "parasites" issus du tweeter qui pourraient faire penser a une bobine abîmée.
J'ai regardé mais pas vu dans les spécifs de mes enceintes si équipement d'un fusible PTC, ce qui en effet aurait été une piste. Après je ne sais pas si ce genre d'équipement est forcément décrit dans les specs.
Mystère...
Message non lu 10 mai 2020, 15:10
Pour rappel, pour écouter fort il y a du matériel fait exprès !!!
PS: ceci n’est pas une publicité pour un concurrent, c’est une illustration de mon propos
bashar
Message non lu 10 mai 2020, 17:27
Pour le coup c'était fort mais j'étais encore < en db (un truc comme -5dB sur mon Yam rn803d). Bon c'est clair que c'est pas dans mes habitudes :oops:
Bon en tout cas c'est mystérieux, je ne m'explique pas bien comment ça a pu "retomber en marche", même si les réponses ci-dessus donnent quelques pistes.
J'ai plus a qu'à toucher du bois en espérant que ca tienne.
Message non lu 10 mai 2020, 18:15
bashar a écrit :
10 mai 2020, 17:27
Surtout avoir la main légère sur le potard :zen:
Message non lu 10 mai 2020, 19:24
+1 avec Polo
avec des enceintes mesurées avec une sensibilité de 88db/2.83v/m et une impedance mini de 4 ohms vers les 150hz et 5 ohms vers les 15khz
https://www.stereophile.com/content/mon ... asurements faut pas trop t’étonnait :drapeau: que sur cette position du potard que les limites de l' ampli sont atteint avec une distortion qui va venir saturer les hp
l' ampli a surement dû commencer à décrocher dans les hautes frequence du à la puissance demandé
(même si en 1er lieu le phenomene ne c 'est traduit que sur une seul voie , cela reste possible )
pour pouvoir remuer :hell: des Audio silver 300 avec un résultat ""convenable ""
sur ce test ils ont utilisé ,en autre ,un ampli Crown XLS 1002
pour info :zen: capable de fournir 2x 215 Watt / 8 Ohms , 2x 350 Watt / 4 Ohms et 2x 550 Watt / 2 Ohms
la puissance en watt n' a pas un but en soit , elle ne sera pas utilisé en tant que telle :zen: mais c 'est surtout la réserve en jus qui en découle qui evitera de trop s' approcher des limites de l'ampli et des taux de distordions trop important qui apparaitrons avec leur conséquences pour l ampli et pour les hp
https://hometheaterreview.com/monitor-a ... ed/?page=2
bashar
Message non lu 10 mai 2020, 22:39
gonzo a écrit :
10 mai 2020, 19:24
+1 avec Polo
Oui effectivement...
Que ça ait saturé en fait ne m'étonnais pas trop. Je me disais bah voilà j'ai foiré, trop poussé le bouchon, j'ai flingué mon tweeter. Je m’apprêtais a aller appeler mon revendeur (une heure après l'épisode, le tweeter gauche ne donnait plus rien. C'est dans la soirée, peut-être 3h plus tard, que je me suis rendu compte qu'il refonctionnait).
Finalement c'est ce qui me perturbe le plus, que ça refonctionne. J'ai du mal a comprendre ce qui peut expliquer cela (même si je ne m'en plains pas) - même si des pistes ont été émises plus haut.
