Un caisson de basse pour 15m2?
jofarfa
Message non lu 17 févr. 2019, 10:52
Bonjour kevingravity,
Je rejoins dugommier pour un Rel et BK Electronics ou autres caisson typés hifi en charge close. Il y a un autre membre dans ce fil qui ne jurait que par JL Audio. Tu peux regarder dans le haut de gamme de B&W et Velodyne aussi.
Mon Rel R505 me convient très bien mais depuis que j'ai acquis des ATC SCM11 :love: , je lorgne vers leur gamme de caissons qui doit être à la hauteur aussi...
Bonne recherches.
kevingravity
Message non lu 17 févr. 2019, 10:56
Ok je vais regarder vers ses caissons alors. Par contre le rel je peux pas car comme j'ai un aria je ne peux faire un montage qu'en parallèle donc il me faut impérativement des bornniers derrière le caisson.
Message non lu 17 févr. 2019, 11:10
chez rel ( et BK ) leur branchement speakon équivaut aux branchements haut niveau sur borniers enceintes ..........
JF_BOSSA
Message non lu 17 févr. 2019, 11:46
kevingravity a écrit :
17 févr. 2019, 10:11
Revendre les Abscisse ! Non elles sonnent trop magnifiquement 😁. Je veux juste rajouter un peu de profondeur avec un appui dans les graves 😉
Salut ,
Pour les mêmes raisons que toi , un peu d 'appui et de soutien aux basses délivrées par les Abscisses (qui sonnent merveilleusement bien :love: ) , j'ai pris un caisson Rel T7I.
Content du résultat, le caisson est coupé assez bas , les possibilités de réglage sont assez fines. J'ai une configuration assez similaire à la tienne. Après la pièce d écoute reste un élément à considérer...
Bon dimanche à tous
Jf
kevingravity
Message non lu 17 févr. 2019, 11:55
Ok, mais c'est des connecteurs RCA, sur le audiomat j'ai que des bornniers après j'ai des entrées récentes et deux out RCA mais c'est pas fait pour brancher un sub mais un ampli casque par exemple.
Du coup a part trouver un câble RCA d'un côté et fiche banane de l'autre je vois pas. Après je suis pas du tout un expert et mes connaissances sont limitées 😁
Message non lu 17 févr. 2019, 12:12
sur les caissons rel il y a les branchement avec RCA plus le branchement speakon qui comme déjà dis équivaut et remplace les borniers enceintes sur leurs caissons .... bon là pas le temps de te montrer sur des photos ni d aller plus loin dans les explications , si personne ne l a fait d ici la soirée je t expliquerais mieux ......
kevingravity
Message non lu 17 févr. 2019, 12:22
Je veux bien oui 😁 surtout des photos pour comprendre la liaison et si tu peux détailler je suis preneur 👌
kevingravity
Message non lu 17 févr. 2019, 13:43
C'est étonnant que sur le ''right'' il ni ai que le ''+'' de brancher.
Et ce câble on le trouve ou?
jofarfa
Message non lu 17 févr. 2019, 14:23
Il est fourni par Rel avec le caisson.
Branchement sur les deux pôles positifs pour récupérer le son et le retour sur un négatif est suffisant.
dugommier
Message non lu 17 févr. 2019, 14:55
Le cable speakon a relier aux borniers de ton ampli est livré avec les caissons BK. J’imagine que c’est pareil avec Rel.
(Ah, j’avais loupé la réponse de jofarfa)
Message non lu 17 févr. 2019, 15:28
salut à tous
kevin :thks:
ce n' est que mon avis ...mais , les connectiques speakon des caissons Rel ne dispose que d 'une seul liaison masse ( -)
cette solution permet d 'éviter de possible phénomène de boucle de masse ( bruit parasite ,ronronnement) en racordant ce caisson sur un ampli dont les masses hp (-) sont commune
comme elles sont commune ,donc lié ,donc identique , en interne de l 'ampli hifi , nul besoin de ramenait les deux - aux caisson , un seul suffira pour faire fonctionner correctement le caisson
par contre , cette configuration pose problème dans certain cas
avec les sorties hp de certain ampli de classe D
comme par exemple les NuPrime 20, ST-10, IDA-8 un-nuprime-pour-des-jmr-bliss-8317-20
et aussi ....
tout les amplis dont leurs masses (-) sont séparés (voie droite / voie gauche ) comme les amplis double mono
pour que qu 'un + serve à quelque chose , il lui faut son - attitré
je veux dire par là que , comme il manque un moins d 'une des voies , le caisson n' en reproduira qu' une ( voies )
voir les doc Rel pour un possible branchement dans ce cas précis d 'une utilisation sur un ampli double mono
ton ampli Audiomat Aria lui est encore un cas à part , c est un ampli à tube :drapeau:
deja , je pense fortement que ces masses en sortie ( - des hp ) ne sont pas commune et en plus , toujours en sortie ,il dispose de transfo
à mon humble avis , pour être sur du bon fonctionnement ,je pense qu'il est preferable d 'avoir un retour d' utilisateur de caisson utilisant une liaison type speakon sur cet ampli :drapeau: :drapeau:
Message non lu 17 févr. 2019, 15:38
Ouais cette liaison speakon m'a l'air d'être une belle m... en tout cas source de bien des problèmes :gourdin:
kevingravity
Message non lu 17 févr. 2019, 16:25
Effectivement c'est pas simple 😁. Il y a JF_BOSSA sur le forum qui l'a fait sur un arpège je lui ai envoyé un mp 😉
bdmusik
Message non lu 17 févr. 2019, 17:12
Salut ,
Bon dimanche à tous
Jf
Salut JF ,
C’est quoi le volume de ta pièce ? (Pour savoir les possibilités du T7i à être suffisant)
JF_BOSSA
Message non lu 17 févr. 2019, 17:40
Salut ,
Bon dimanche à tous
Jf
Salut JF ,
la piéce fait 46M2 ouverte sur une cuisine de 10M2 , la particularité est que la moitié des 46M2 est ouverte sur mezzanine , soit une hauteur sous plafond de 5M , donc en gros un volume relativement important à couvrir.
JF
JF_BOSSA
Message non lu 17 févr. 2019, 17:55
Voila comment c'est branché derriére un Arpége (maintenant c'est un Opéra , mais la connectique est la meme ainsi que les branchements).
C'est conforme a ce qui est décrit dans le lien posté par Jofarfa (Doc REL)
En clair du cable SPEAKON sorte 3 fils nus (rouge , jaune et noir) sur lesquels j'ai mis des fiches banane "de base".
(les toiles d'araignées ne sont pas obligatoires pour que cela fonctionne !!).
JF
kevingravity
Message non lu 17 févr. 2019, 18:11
Super merci beaucoup ! Et l'ampli ne force pas plus?
JF_BOSSA
Message non lu 17 févr. 2019, 18:27
euh...je sais pas trop de répondre , il ne chauffe pas plus que sans brancher le caisson...
Après je ne sais pas comment mesurer si un ampli "force ou pas" ...
Gonzo , help !!!
Message non lu 17 févr. 2019, 18:32
ça y est suis de retour de promenade ( avec ce beau temps faut en profiter :D ) bon a ce que je vois tout a était dis :lol: et pour répondre a ta dernière question brancher un caisson en haut niveau ( borniers enceintes ou speakon ) ne demande aucune puissance ( effort ) a l ampli hifi ..................
