bdmusik »
Petite question: j’ai lu ici ou la que le caisson avait l’avantage de soulager l’ampli principal de la gestion des basses. Mais cela ne vaut que si l’ampli a une fréquence de coupure basse (seulement sur les amplis HC ?). Quand j’utilise mon ampli il doit tjs fournir le même travail avec ou sans caisson non?
oui , effectivement si l 'ampli utilisé dispose d une gestion de coupure des fréquences basse pour les enceintes principale , l' ampli n 'aura plus à reproduire ces fréquences , le caisson sans chargeant
cela peut aussi soulager les enceintes , par exemple avec des enceintes deux voies à laquelle l 'on porterait une coupure vers les 80 hz
le hp medium /grave souvent de petit diamètre , n ayant plus les plus basses fréquences à reproduire , perpétrerait dans certain cas ( je cite ) d obtenir un medium mieux définit
le ampli hc permette cette gestion , quelque rare ampli hifi ( je ne connais que le marantz mcr disposant de cette possibilité )
dans certaine configuration hifi ,cela reste possible de le mettre en œuvre , quant ton dispose d un pré et d' un ampli séparer ou d' un intégrè qui dispose de sortie pré out et d' entrée by pass , ou il sera alors possible d 'insérer un filtre entre la partie pré et amplification
filtre qui coupera les plus basse frequence
oui , ton ampli fournie toujours la même puissance , c' est logique puisse que ton caisson reproduit des fréquences que tes enceintes ne reproduise pas elle même ( en tout cas ,pas au même niveau )
le caisson dans ce cas vient en complément
si par exemple tu apporterais une coupure basse sur tes enceintes , là dans ce cas ton caisson , réglé à la même frequence de coupure que celle apportée sur les enceintes viendra en partie se soustraire au boulot de l' ampli
c' est deux mise en œuvre différente
