un petit tweak étonnant (et abordable)
Message non lu 20 déc. 2017, 21:15
Moi j'ai résolu le problème autrement . Dac blu-ray lecteur tuner toutes les entrées de mon préampli sont occupées :mrgreen:
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 21 déc. 2017, 09:10
Une petite info tout de même, s'agissant de la fabrication d'un bouchon à partir d'une RCA mâle. L'impédance caractéristique en digital doit être de 75 ohms, +-5%. Il ne s'agit pas d'une valeur de résistance, mais d'impédance, en sachant que la valeur caractéristique d'une RCA mâle à souder est en général de 25 ohms... Il faut choisir une RCA dont l'impédance caractéristique est de 75 ohms, et donc à sertir, pas à souder...
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 21 déc. 2017, 09:12
Ok merci Michel pour cette info, ça m'oriente un peu plus. parfait ;=)
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Zappiti 4 K HDR
Message non lu 21 déc. 2017, 10:50
Bonjour Michel,
Là tu pousses le bouchon un peu loin... l'impédance caractéristique de la RCA, pour faire un simple bouchon, je ne pense pas que ce soit critique, surtout avec la terminaison juste à côté. Mais bon dans l'absolu tu as raison.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 21 déc. 2017, 11:31
Ah ben mon bon Xavier, le bouchon humoristique est poussé au minima :-) L'impédance habituelle des RCA analogique est plus que variable, mais en moyenne est observée autour de 25 ohms; j'ai rien mesuré, ce sont des données constructeur. Sachant que, dès lors que tu dépasses les tolérances de 75 ohms +- 5%, tu induits des signaux réflectifs qui vont aggraver la situation, il me parait plus sage, de choisir une RCA typiquement digitale et construite comme telle ( 12 euros en moyenne ), et de bâtir ton process de façon conforme; même si c'est du DIY, cela doit être raisonné.
Pour ma part, j'ai commandé une RCAP-C5F qui fait 75 ohms.
Olivier Rollin
Message non lu 03 janv. 2018, 15:50
Ah bon ? L'impédance de quoi ?
Pour rappel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptatio ... 3%A9dances
Étant électronicien, je suis assez surpris que l'on parle d'impédance de connecteur sous cette forme....
Bizarrement, les RCA pro ne précisent jamais ce type de valeur dans leur data (il suffit d'ouvrir 3/4 datasheet sous RS).....il n'y a que sur les sites "hifi" que cette notion apparait..
Je ne prends pas partie, j’énonce des faits ;)
manuzuma
Message non lu 03 janv. 2018, 20:33
alfred hitchcok a écrit :
20 déc. 2017, 20:37
EUUUHHH est-ce que je peux dire une connerie, j'ai lu avec interêt ces post, je me pose aussi des questions. Dites moi si je me trompe, les bouchons type Oehlbach XXL Cinch Caps X 12 ne servent à rien?? c'est ça j'ai bon? et si je sacrifie une ou deux vielles paires de câbles RCA que je déssoude et que je fiche dans les RCA non utilisé de mon préampli, lecteur CD et surtout pas les pré-out ou RCA SUB.
est-ce que l'effet sera le même que les RCA avec fiches type terminator???
si quelqu'un veut bien m'expliquer, ce serait sympa.
merci
idem ! :?:
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 10 janv. 2018, 09:19
Pour répondre à Joseph N, oui j'ai reçu la RCA Canare 75 ohms, après que le vendeur m'aie contacté ( sympa ) afin d'être sûr du choix; c'est un site essentiellement tourné vers la vente de matériels pro, pas vraiment Hifi, pour faire suite à une remarque précédente.
Pour le reste, désolé, je n'ai tenté que d'intégrer l'ISEN à Lille en 1976, et forcément, les connaissances ont évoluées, et les miennes sont décrépies.
"Bizarrement, les RCA pro ne précisent jamais ce type de valeur dans leur data (il suffit d'ouvrir 3/4 datasheet sous RS).."
Cf: http://catalogindustry.com/es/Document/ ... ector.html
Sur le plan pratique, car en sus, je m'apprête à acheter ce qui sera nécessaire et fiable pour faire des mesures ( j'ai bien dit fiable et précis ), que conseillez vous comme matériel complet pour faire des mesures d'impédance que ce soit en ligne ouverte ou en ligne fermée ( voilà ma réponse ) qui ne soit pas une élucubration sans fin, mais bien pratique de chez pratique: MERCI +++ très sincèrement.
Enfin, pour répondre de façon imagée, je finis de refaire ma salle à neuf ou presque et ensuite, il y aura des photos; vous verrez par là ma méthode de test des bonnes longueurs pour un coaxial donné.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 16 janv. 2018, 11:19
Donc pas d'info à propos d'achat d'appareillage pour mesurer l'impédance d'un câble ???
Obligé : :grrr:
Fred75
Message non lu 17 janv. 2018, 19:42
J'ai commandé un caps spécial numérique.
Je l'ai branché sur la sortie coaxiale d'un Oppo 203 tweaké par Coris.
Il a apporté une meilleure articulation du grave et un petit peu plus de transparence.
L'effet est réel mais c'est plutôt de l'ordre du détail que de la transformation... comme quoi chaque système réagit différemment.
Oppo 203 tweaké, MBL 6010d, MBL 9008, Focal Utopia Scala V2, PS Audio P10
leguillou85
Message non lu 18 janv. 2018, 21:44
Caps special numérique...? As tu un lien ?
D'avance merci !
Bonne soirée à toi
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
omega
Message non lu 19 janv. 2018, 00:31
Ça me tente bien moi aussi d’essayer ce truc là...
Fred75
Message non lu 19 janv. 2018, 22:29
Gille T avait indiqué :
"sur la Baie, chercher "digital enhancer for NAD" (en cochant "monde entier" car ça vient des USA), c'est le premier article qui apparait."
J'ai suivi les instructions
leguillou85
Message non lu 19 janv. 2018, 22:40
Merci et en effet, cela avait été indiqué !!!! Oups...
Bonne fin de soirée.
NAS melco N1ZH mk1
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 20 janv. 2018, 14:02
j'en ai commandé deux pour commencer. je verrai 44 euros les deux fiches FDP inclus.
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Zappiti 4 K HDR
Fred75
Message non lu 20 janv. 2018, 16:18
Dans le même style mais beaucoup plus cher j'ai testé un Acoustic Revive Terminator Lan RLT-1... cela a été très positif sur l'Oppo, la TV :love:
Mais pas sur mon préampli ou il n'a eu aucun effet :o
Comme quoi ce type d'accessoir dépend du matériel sur lequel il est branché :zen:
gilles T
Message non lu 20 janv. 2018, 19:01
Bonsoir les amis,
Cool ! Je me sens moins seul d'un coup...
J'attends vos retours avec impatience et curiosité.
Bon ouiquende à tous,
GT
lecteur CD Jolida Music Van-coax MIT- dac Topping D50-ampli indeed TDA 7498e. Câble HP Atlas hyper 2.0. enceintes Magnat quantum edelstein. Secteur : wireworld.
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 29 janv. 2018, 19:57
Bonsoir j'ai reçu mes deux fiches Terminator
Pas eu le temps de les installer ou de les tester. Mercredi j'espère.
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Zappiti 4 K HDR
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 11 mars 2018, 21:12
personne n'a rebondi sur ces fiches terminator. je les ai installé début février, je n'ai pas ressenti de changement particulier mais j'ai changé quelques éléments entre temps. câble secteur, câble de modulation… amélioration de l'écoute.
est-ce quelqu'un a franchi le pas??
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Zappiti 4 K HDR
