Utiliser un DAP comme source sur un DAC USB
- ZeDuK
Je réfléchis sur une installation casque sédentaire qui ne sera pas reliée au réseau de la maison (enfin, si pas d'alternative, j'envisagerais une liaison CPL vers un streamer Étalon mais je préférerais éviter). Le but est de fonctionner à la maison avec un iPad en source (Tidal), l'installation devant être deplacable et pouvoir fonctionner sans connexion internet.
Je me dis que mon DAP pourrait être utilisé comme source locale mais comment brancher un DAP avec sortie coaxiale sur un DAC USB ?
Il existe des convertisseurs USB->spdif mais dans l'autre sens, est-ce possible ?
Dans le cas contraire, existe-t-il des bons câbles de liaison mini-jack vers RCA ?
A tout hasard, vous connaissez des lecteurs de clé USB et de cartes SD avec une sortie USB (qui ne doit pas un PC) pour disposer d'une source numérique physique ?
Merci pour les retours.
- ZeDuK
Je me réponds : la solution, c'est peut-être le smartphone Android OTG style Asus Zenfone qui me permettrait de profiter du streaming Tidal en wifi et de lire des cartes SD en local.
Sans doute plus qualitatif que la liaison mini-jack -> RCA.
Pour avoir une source sédentaire lisant les cartes SD et les clés USB (et les cd...), il y ça :
https://www.//fr/tascam_cd_200_sb.htm
un peu moins cher si on se contente d'une liaison bluetooth :
https://www.//fr/tascam_cd_200bt.htm
celui-ci fait lecture réseau et clé USB :
https://www.//fr/tascam_cd_240.htm
- ZeDuK
Bonsoir demat,
Merci pour ton passage ici.
Les premiers Tascam ne lisent pas les flac et tous ne disposent pas d'une sortie USB.
Hors mon ampli-Dac ne dispose que d'une entrée USB.
Reste la liaison analogique mais que vaut le DAC des platines Tascam ?
J'avais vu du DIY de chez Audiophonics :
http://www.//fr/appareils ... 1134.html#
Qui lit le réseau, les cartes SD, les clés USB et qui dispose de toutes les sorties.
Avec DAC et écran :
http://www.//fr/lecteurs- ... 11259.html
Bizarre qu'il n'existe pas davantage de solution lecteurs audio numérique.
Avec DAC et écran :
Les sorties analogiques de mon graveur de cd Tascam sont de très bon niveau, même si elles sont en dessous du résultat obtenu avec le graveur en drive + DAC Audio-GD. En tout cas le son n'est pas typé analytique comme souvent chez TEAC (Tascam est la branche pro de TEAC).
- ZeDuK
Du tout, il existe un adaptateur lighting -> USB :
http:////Rayons/Accesso ... AgmE8P8HAQ
Tu entres ensuite classiquement dans le DAC USB.
Chez Android, tu as le même genre de fonctionnement sous la désignation OTG.
Et non, tu ne peux pas brancher un disque dur sur le DAC USB, il faut un lecteur pour envoyer le flux vers le DAC.
Ce doit être possible avec un NAS mais on peut s'interroger sur la qualité du circuit USB et du logiciel de lecture.
A la réflexion, il y a l'Etalon Streamer ou le lecteur audio Audiophonics que j'ai cité hier soir.
- ZeDuK
J'utilise l'application Tidal ou Qobuz sur l'iPad, le flux transite en USB (via kit caméra) vers l'entrée de l'ampli-DAC qui amplifie vers la sortie casque.
Le branchement sera celui-ci, sédentaire mais déplaçable, à la fois chez moi mais aussi lors de séjours, avec ou donc sans réseau wifi, d'où obligation d'un fonctionnement local (lecture clé USB ou disque dur externe, lecture carte microSD).
- ZeDuK
C'est pas tellement un problème, c'est une donnée d'entrée puisque j'ai fait ce choix consciemment.
Il complique légèrement les choses dans l'immédiat mais en regardant bien, les compatibilités DSD sont toujours en USB, d'où mon choix.
Les 3 W à 32 ohms importent peu mais ils donnent 420 mW à 300 ohms et 210 mW à 600 ohms.
Ce qu'il faut sans excès pour driver des casques un peu gourmand.
- ZeDuK
Je n'en ai pas encore, c'est une possibilité que je veux garder.
Comme les achats HD sur Qobuz, le PC sera au cœur de l'installation, avec copie sur clé USB, disque dur externe et carte microSD.
Un peu plus haut, j'ai donné un lien pour un lecteur audio numérique avec sortie USB sur base Raspberry qui sait faire tout ça.
C'est une bonne piste je crois.
- ZeDuK
Le casque est toujours branché sur l'amplificateur.
Il s'agit d'une solution sédentaire éventuellement déplaçable, amenée à être dans un bureau ou dans une chambre, loin de la l'installation hifi enceintes.
Pour du pur nomade, j'utilise un Fiio X3ii qui va aussi très bien avec le Final Audio mais qui n'a pas le jus pour alimenter l'AKG Q701.
