Nouvel ampli tout-en-un Röst de hegel
Les connecteurs des versions séries sont apparemment plus gros que prévu au départ.
Il me semble que le DAC est au moins au niveau du HD 12 (j'ai pas fait le comparo en direct)
Le Röst est en banc d'essai de VuMètre n° 8, qui arrive bientôt aux abonnés et chez les revendeurs.
- Stef Ledarp
philly a écrit :Dimensions / poids: 82cm x 43cm x 31cm (H x L x P) / 12 kg (expédition)
Diantre quel bestiau!![]()
Sinon, remarque en passant (rien de grave) : il y a une différence dans l'emplacement des bornes hp entre les photos du déballage et celles présentées dans la partie "Produits" du site.
Une raison à cette différence?
Sinon il a l'air sympa cet ampli, la présentation en blanc y fait surement.
Le Dac est du niveau du dac séparé Hegel (HD12)?
Enfin des borniers placés idéalement pour un branchement aisé ..
Philly, tu mets des lunettes noires à ta compagne ,ça devrait passer, et tu nous fais un gros CR sur ce couteau-suisse norvégien, pour le prix tu as plus qu'un simple intégré !
philly
Remarque si je j'enferme l'ampli dans un bon gros meuble en bois de chêne du Canada je pense que ma femme n'y verra que du feu et que je n'aurai plus de problème de couleur d'ampli
The simplicity...
Thierry.G
- bleu
Non juste en blanc, et pour rassurer ZeDuk Xavier peut te faire un prix spécial (+40%)
Pour dire, je te l'ai en test au bureau connecté à un petit nuc/daphile, sur des Bliss Silver blanches rubber, et je dois le reconnaître, ce tout-en-un est bluffant. Il a une très belle tenue dans le grave.
- ZeDuK
Ça fait penser à un H80 avec fonction lecteur réseau. Sachant que la lecture réseau Hegel n'est pas exemplaire (pas d'application propriétaire, pas de support du gapless).
Par contre, niveau son, je n'ai aucun doute sur le talent du petit.
Tenue du grave, pêche et fluidité devraient être de la partie !
- Fledermaus
Distinction "Greatest Bit" pour Mike Lavorgna, BE ici :
http://www.audiostream.com/content/hege ... -r%C3%B6st
Led Zep' et Arvo Pärt, assurément le jugement d'un homme de goût !
- Fledermaus
N'est-ce pas ?
C'est sympa AudioStream, c'est un genre de spin-off de Stereophile orienté computer audio, on y trouve des trucs qui donnent envie, sur le matos et aussi les disques...
Et puis un gars qui cherche quoi vendre pour s'offrir son DAC de rêve et finit par le faire et s'en réjouir ne peut pas être entièrement mauvais !
( Joli meuble en maousse contreplaqué aussi, BTW, et joliment assemblé ! )
omega
Pas de gapless chez Hegel !?, realy ?ZeDuK a écrit : 15 nov. 2016, 22:57 Ça fait penser à un H80 avec fonction lecteur réseau. Sachant que la lecture réseau Hegel n'est pas exemplaire (pas d'application propriétaire, pas de support du gapless).
gregpro92150
J'envisage l'acquisition d'un Hegel Rost en remplacement du mon naim nait XS (premier du nom) pour alimenter mes B&W 705 S2 (qui ont succédé aux CM6).
Pensez-vous qu'il y aura une évolution ?
J'hésite avec le H190 pour bien les driver.
J'ai lu sur plusieurs sites que l'association CM6/705 avec les ROST fonctionnait bien.
Auriez-vous un avis ?
En vous remerciant par avance pour votre avis.
Bienvenue sur le forum
le mieux a faire a mon avis, c'est de passer un coup de fil a Xavier (Enceintes & Musiques) pour avoir son conseil de spécialiste Hegel, puis d'aller ensuite les écouter,
en faisant au préalable un petit détour par la case présentation ici : nouveaux-et-anciens-inscrits-presentez- ... 0#p277625
gregpro92150
Bonjour Joseph,
Merci pour ce retour
C'est fait et au plaisir d'échanger de nouveau
- iPodz
Vous pouvez vous permettre un H190 ? N’hésitez pas, foncez !!!
omega
En tous cas une chose est certaine : les CM6/705 (j'ai eu longtemps des CM6) demandent beaucoup de courant pour fonctionner à plein potentiel et notamment timbrer correctement sur les forte et conserver des graves propres et profonds.
Bonne fin de journée
gregpro92150
Bonsoir ipodz et omega et merci pour vos retours
J'avais peur que le facteur d'amortissement plus élevé du H190 ne génère une faible présence des grave à bas volume - avez vous un avis sur ce point ?
Sans doute faudra t-il faire des écoutes pour se rendre compte
BAV
BAV
- iPodz
Que nenni, fausse idée que ce manque de basses provoqué par le haut facteur d'amortissement d'un ampli !!!gregpro92150 a écrit : 26 sept. 2019, 21:52 Bonsoir ipodz et omega et merci pour vos retours
BAV
Pour faire simple, le FA élevé permet d'avoir un meilleur contrôle du mouvement de piston des HP (le grave étant surtout celui qui nous intéresse et qui se ressent le plus).
Ce qui en découle est un bas du spectre bien plus propre, lisible, nuancé avec des impacts plus physique, ce qui par effet domino permet d'accroitre la lisibilité du secteur médium/aigus...
Si vous associez cet effet au système SoundEngine 2, vous obtenez un secteur médium d'une richesse assez dingue suivi d'un haut du spectre riche, clair et doux.
Mon H80 a la même présence dans le grave que le volume soit à 40 ou qu'il soit à 20... l'intensité en moins. Si vous recherchez du boom boom à 20, il faut prendre un ampli avec bouton Loudness... et FA ou pas, une écoute à bas volume dans la journée (avec le niveau (pollution ?) sonore ambiant, vous aurez avec n'importe quel ampli ce sentiment d’absence de grave... sauf avec un bouton Loudness... CQFD.
