Fabrication d'un câble secteur LoRad 3x2.5 mm2
- laguespa
Bonjour.
Je vois sur un site de vente de matériel audio que le Câble LoRad 3x2.5 mm2 Supra se vend à 18 euros le mètre. Comme il risque de m'en falloir au moins 4 mètres pour relier une barette secteur Lorad à la prise murale je pense que je vais me le faire moi même. Apparemment le mieux serait d'y mette une prise Shuko et un connecteur IEC mais je ne sais vraiment pas où les acheter et lesquelles mettre. Est-ce qu'il y aura de la soudure à faire ou que du vissage ?
Voilà, c'est mon premier truc DIY en Hi-Fi. Merci de m'aider.
- Fledermaus
Salut Lag,
Facile, tout est là... Lesquels prendre ? Les plus chers, naturellement
- et tu as même le mode d'emploi !
- laguespa
Super, merci. Je vais m'en faire un.
tout est vissé, pas de soudures (a éviter)
il faut juste faire gaffe au diamètre maxi de câble que la fiche peut accepter, et la section maxi de fil qui entre dans les borniers
si tu ne les avais pas suivies, tu peux aller voir ces 2 fils ou beaucoup de choses ont été dites sur les fiches secteur, ainsi que des schémas de montage
cable-secteur-diy-question-montage-et-autres-6476
avis-sur-cable-secteur-furutech-fp-s032-n-6255
et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer par mp ma sélection des meilleures Shuko et IEC, avec les prix et les liens
- laguespa
Merci pour les liens.Joseph N a écrit : 04 juil. 2018, 23:39 Salut,
Oui, ça m'intéresse. J'ai fait un tour vite fait sur le Net pour l'instant.Joseph N a écrit : 04 juil. 2018, 23:39 et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer par mp ma sélection des meilleures Shuko et IEC, avec les prix et les liens
Hello !,
MP envoyé
- laguespa
Répondu par mail. Ça va élargir mes choix possibles je pense.
Sinon, pour l'instant je me tâte pour savoir quels connecteurs choisir pour le câble Lorad mk2 qui servira à raccorder la barette Lorad.
J'ai le choix entre :
- Prise SCHUKO Noir plaqué Or 24k 3x6mm²
- FURUTECH FI-E11-N1 (G) Prise Schuko plaquée Or 24k Ø 16mm
- FURUTECH FI-E11 (Cu) Prise Schuko plaquée Or Ø 20mm
et pour l'IEC je sais pas trop encore...
- Fledermaus
Les plus chères, on a dit !
Ou alors une de chaque, tu fais tourner et sélectionnes à l'oreille les plus délicieusement musicales, celles qui te font ressentir la présence des musiciens et la scène sonore que même ton chien entend la différence, et tu renvoies les autres et te fais rembourser
Malin hein ?
Moi j'ai mis des Yarbo de ce type et je ne recommande pas, le collier en plastoc qui serre le câble à l'entrée de la prise est fragile, au 1er serrage viril il pète - à près de 30 balles le machin, la prochaine fois je vais chez Brico
pour les FURUTECH FI-E11, attention, comme l'avait souligné Atchoum :laguespa a écrit : 05 juil. 2018, 12:02 J'ai le choix entre :
toujours bien vérifier les caractéristiques sur le site du fabricant (qui n'est pas a l'abri des erreurs d'ailleurs), quel que soit le produitpour les prises Schuko, une FURUTECH FI-E11 (Cu) ou une FI-E11-N1 (G) c'est parfait. La seule différence en lisant les caractéristiques concerne le plaquage Or pour la seconde.
Sur le website Audiophonics le modèle Cu est affublé de "plaquée Or". Il s'agit d'une erreur, Furutech précisant sur la page de ce produit : "Non-Plated". Pour ce qui est du Cu, ce sont des alliages de cuivre.
- laguespa
Merci pour l'info concernant les FURUTECH FI-E11.
Le Lorad mk2 2,5mm a un diamètre externe est de 11mm. Normalement ça passe sur ces connecteurs non ?
t'as trouvé l'info ??laguespa a écrit : 05 juil. 2018, 15:05 Merci pour l'info concernant les FURUTECH FI-E11.
bravo
"Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble de 6.6mm jusqu'à 18mm"
- laguespa
Bonjour.
J'ai trouvé ce que je cherchais sur LBC. Un câble Lorad de 4m monté à 75 euros. Peut-être que je changerai les connecteurs parce que c'est pas du super matos (shuko bas de gamme) mais en attendant ça fera la différence avec ma rallonge raclette et ma multi casto.
A+ et merci de votre aide pour cette première tentative de DIY.
