Vitesse de rotation qui varie
gétéhell
Message non lu 02 mai 2021, 18:38
je me rends compte sur les morceaux de piano que la vitesse varie.
J'ai une platine NAD C555 (=Rega planar 2).
Avec une application et smartphone sur le plateau, la vitesse oscille entre 33.1 et 33.7.
Ca confirme donc l'écoute désagréable.
Courroie ou moteur ?
Merci ;)
NAIM XS / Dali Oberon 5 / Atoll CD80SE2 / Phono Nad C588 / Tisbury Audio Domino / Eversolo DMP-A6 / Tidal HIFI
Message non lu 02 mai 2021, 18:50
Bonjour getehell,
Arrête de jouer avec le bouton du pitch ;)
Et fais descendre le chat ;)
PS: vive la démat... :roll:
Message non lu 02 mai 2021, 20:28
gétéhell a écrit :
02 mai 2021, 18:38
A) la courroie
B) le moteur
Le plus simple et le moins onéreux faire un changement de la courroie, comme il s'agit d'un élément perfectible dans le temps.
gétéhell
Message non lu 03 mai 2021, 07:12
Effectivement, je vais commencer par la courroie et un nettoyage.
A suivre...
Merci.
quoler
Message non lu 03 mai 2021, 10:28
je serais curieux de voir comment est positionné ton smartphone sur le plateau ????
Breizh56
Message non lu 03 mai 2021, 13:57
Ton alimentation électrique, c'est avec un moteur 24 v ?
Peut-être une piste..... Vérifier le transformateur si il n'est pas chaud quand tu le touches... Si chaud... C'est qu'il est défectueux.
Message non lu 03 mai 2021, 16:55
quoler a écrit :
03 mai 2021, 10:28
La vidéo qui va bien :oldy:
Paul Harry T
Message non lu 03 mai 2021, 17:09
Quand je mesurais de cette façon sur ma REGA j'entendais une friction de l'axe dans son puit à cause du poids du téléphone,
ce qui faussait la mesure, du coup je le place au plus près de l'axe et à 90 degrés.
L'idéal serait amha de le poser sur un palet presseur.
gétéhell
Message non lu 03 mai 2021, 19:42
La position ne change pas la mesure.
J'ai commencé par le poser comme sur la vidéo puis au centre sur le bidule pour les 45t.
Je vous tiens au courant 😉
quoler
Message non lu 03 mai 2021, 20:59
Sur la mienne, palet presseur et smartphone dessus la vitesse varie entre 33,31 et 33, 38.
Aucune incidence à l'oreille.
gétéhell
Message non lu 05 mai 2021, 18:58
J'ai remis la courroie d'origine que j'avais gardée et retour à la normale. La variation est très minime. Et surtout pas audible.
J'avais changé la courroie par une silicone blanche il y a deux ans. Elle n'a pas duré très longtemps je trouve.
Bon, commande à passer d'une neuve.
Merci à vous.
Message non lu 06 mai 2021, 21:19
gétéhell a écrit :
05 mai 2021, 18:58
C’est une bonne nouvelle :D
Ma platine est à entraînement direct, pas de risque de courroie usée. ;)
lf37250
Message non lu 07 mai 2021, 08:38
Quand j'ai eu ce soucis j'ai d'abord incriminé la courroie et acheté la courroie blanche Rega pour ma Planar 3. Ca c'est à peu près stabilisé mais le problème est revenu... En fait cela venait simplement du condensateur qui était usé. Ca m'a coûté quelques euros (1 condensateur + 1 résistance) mais le schéma des Rega Planar est très simple.
