Bonsoir tout le monde , un câble optique ,à la transmission des données de la vitesse de la lumière , je ne connais rien en nouvelle technologie !
Mais es qu'un DAC par exemple est capable de recevoir toutes les informations( l'horloge probablement )
salut J-c
je ne maitrise que très peu la chose
imaginons que nous parlons du système de codage morse qui fonctionne avec des combinaisons d' impulsion electrique brève et longue
ce qui peux être comparé au codage numérique
difference ,lui est réalisé à l' aide d' impulsion brève ou pas d' impulsion que l' on nomme Bit (0 ou 1)
pour permettre la possibilité d' agrandir le nombres de combinaison (donc de code )
il faut multiplier le nombre de Bit
avec deux Bits l' on obtient 4 possibilités (00 ; 01;10;11)
si l' on rajout un Bit ,l' on obtient 8 possibilités (000, 001,010,011,100,101,110,111)
16 bits correspondent à 16 chiffres (0 ou 1 ) placés les un derrière les autres est permet d 'obtenir 65536 codes
en morse ,la rapidité à laquelle tu tape un code pourrait être comparé à la fréquence d’échantillonnage car elle détermine le nombre d' encodage (ou décodage ) par seconde
plus tu auras de possibilité de variante de code (Bits) plus il te sera long de les taper
donc plus il te faudra faire vite si tu veux encoder (ou décoder) en temps réel
en gros , plus il y a de bits , plus il sera preferable d' augmenter la fréquence d’échantillonnage
la fibre optique n 'est qu 'un moyen de transport
si tu tape un texte en morse qui te prend x temps et qu 'il est envoyer au destinataire en 1 minutes , celui ci décodera ton code en ce même laps de temps ( x),mais 1 minute après
si tu passe par une fibre optique , ces signaux seront toujour encoder et décoder dans se laps de temps (x)
mais l' attente entre l 'émission et la réception elle ; sera plus courte
je pense qu'il faut "simplement" que la vitesse de transmission soit au moins égale à la vitesse d' encodage pour pouvoir travailler en temps réel
c 'est surement une vision simpliste de la chose et moins même je m 'interroge parfois
comme par exemple , certaine platine travail avec un convertisseur 1 Bit alors que les cd sont encodé 16 bits
à +,jp
