Votre avis sur pb lecture CD
- Namaste69
Je fais appel à vos connaissances et votre expérience. Depuis quelques temps, j'ai remarqué que la lecture sur mon lecteur ATOLL CD 200 de 2007 présente des défauts. Sur certains disques, certains morceaux, toujours au même moment, on entend comme une distorsion du son. Je précise que les cd sont nickels.
Si je devais comparer ce que je perçois, c'est comme quand lors d'une écoute FM, lorsqu'on passe d'un très bon signal FM à un très moyen. Ca s'étouffe, siffle un peu …. Cela se produit toujours dans les médium (le grave n'est pas concerné).
J'ai contacté le SAV ATOLL qui m'a répondu rapidement. Mais leur réponse me laisse un peu sur ma faim car il met en cause uniquement la mécanique cd (d'origine TEAC depuis son changement en 2011). Je n'y crois guère mais mes connaissances sont nulles en la matière. Aussi, je sollicite votre avis pour me décider ou pas à renvoyer mon lecteur en Normandie.
T'as essayé de passer tes disques sur un autre lecteur ?
La semaine dernière j'ai eu le tour avec ma Denon . Symphonie n°2 de Rachmaninov , 4ème mouvement à 10min : tic tic tic le son n'importe quoi . Panique
J'ai mis illico le CD dans le blu-ray : même blème exactement au même endroit ouf
. Et pourtant le disque semble comme neuf , rien de rien .
Regarder le cd avec une forte lumière & repérer un gros trou d'épingle dans le film où sont gravés les 1 & les 0. Si oui racheter le cd!!!
Ou bien décapoter le lecteur & nettoyer la lentille de lecteur avec un coton tige et un peu d'alcool à 90°.
Rega P3 optimisée, bras rb300 contre-poids Mitchell, fils de litz argent Audio Note, cellule Denon dl160, Sonifex RB-PA2 dual RIAA pre-amp, CD: Linn Mimik 1, Démat Shuttle DH170+interface USB Xmos + Dac Sonifex RB-DAAD2, enceintes actives PSI audio A17m ou QSC dca 1222 ou SunAudio SV-6V6 SE + Baffles plans avec Beyma 12ga50 + Fostex t900a, filtrage maison.
- Namaste69
Oui sur mon YBA Cd 100 ...aucun pb
- Namaste69
"décapoter le lecteur & nettoyer la lentille de lecteur avec un coton tige et un peu d'alcool à 90°"
Sunside, bonne idée qui mange pas de pain.... je vais essayer
Mais je reste perplexe quant au résultat puisque le pb se produit sur plusieurs cd, toujours les mêmes et toujours sur les mêmes plages, au même endroit ....et seulement avec la platine Atoll... si la lentille était sale, je pense que tout le spectre sonore serait concerné, de même tout les cd et toutes les plages...
NON !!!
C'est comme ça que j'ai fusillé ma PD 91
- MICHEL
- Méchant Audiophile
A priori, la lentille est déréglée, il faut un pro pour la régler à nouveau, ou changer le système de lecture.
- Namaste69
Michel : 1 point pour le SAV atoll donc!...merci
Gaston : trop tard...j'ai plongé la platine dans un bain d'alcool à 90°....elle est jolie en gris clair!
...Christophe ....PAS BOUGER !... pour le moment dans l'attente d'autres avis.
Gaston: Lentille plastique sur la PD91??? ou bien tu as eu la main lourde.
Perso sur la Linn (lentille en verre) je fais ça tout les deux ans depuis vingt ans;
avec un peu d'huile base téflon sur les rails. la chérie roucoule tjs sans férir!!!
Au cas ou j'ai une mécanique Sanyo en rab achetée chez Domberg Irlande(excellent service
& plusieurs références de mécanique.
Pour les plus téméraires & chanceux le règlage de la lentille se fait sur le potar sur le c.i . de la lentille!!!
Modifié en dernier par SUNSIDE le 06 févr. 2018, 19:04, modifié 1 fois.
Non lentille en verre . Décollée et kaputt bloc introuvable
Décollée??? Tu as dû confondre alcool & acétone!!!
Ceci dit j'ai toujours été étonné & séduit par la présentation sonore des appareils Pioneer que j'ai pu écouter
mais la fabrication hum!hum! c'est du léger sic les circuits imprimés... Récemment j'ai réparé une platine cd DJ
(enfin juste changé l'alim à découpage).
& ben pour un prix de + de 2000€ comme disent ceux de la perfide Albion: It is a little bit flimsy that stuff.
Bien foutu mais fragile!!!
