Vu-mètres Mc Intosh
Phil 94
02 mars 2025, 17:10
Bonjour.
L’un d’entre vous peut-il m’expliquer la lecture de ces fameux vumètres ? Pourquoi une double graduation ? L’impédance des enceintes est-elle automatiquement affichée ?
À l’achat, seul le son m’avait séduit mais bien que désactivés, ils sont sous mes yeux et j’aimerais comprendre.
Merci d’avance à ceux qui savent.
02 mars 2025, 17:35
Il y a en effet une double graduation qui indique la puissance de sortie de l'ampli. Il faut lire celle qui correspond au branchement que tu as effectué sur les borniers pour les enceintes. Si tu es entre le 0 et 8Ohm, échelle du haut entre 0 et 4 Ohm échelle du bas.
Les VU sont branchés en amont du transfo de sortie dont les bornes doivent être utilisées suivant la valeur nominale d'impédance des enceintes (Données fabricant) mettre les 6 Ohms soit sur 4 soit sur 8, le résultat ne changera pas trop
Phil 94
02 mars 2025, 17:57
Merci. Surtout que le 352 n’a pas cette possibilité de choisir le branchement d’impédance des enceintes. N’ayant pas de transfos de sortie, il affiche les valeurs en 8ohms en haut et en 4ohms en bas. Un peu marketing mais, je leur pardonne
02 mars 2025, 19:16
Oups, un Mc sans transfos, pas vérifié...
De toutes façons le Vu est l'image de la tension (niveau de sortie), pas du courant et donc pas de la puissance ;)
02 mars 2025, 19:19
Justement, c’est pour ça qu’il y a deux échelles: P=U2/R donc si on te montre U, P dépendra de R.
Phil 94
03 mars 2025, 16:13
Ce qui, en clair ?
04 mars 2025, 13:52
Phil 94 a écrit :
03 mars 2025, 16:13
Ce qui, en clair ?
Un truc anti Alzheimer pour les vieux :mdr:
04 mars 2025, 14:33
04 mars 2025, 17:01
Bonjour Joseph,
Merci pour ces beaux yeux bleus.
Puisque P est inversement proportionnelle à R, tu as logiquement une puissance 2 fois plus forte en 4 ohms qu’en 8 ohms sur les graduations.
Si tes enceintes font 6 ohms tu es quelque part entre les deux valeurs.
