WIFI pas troll !!!
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 11:09
Je viens à m'interroger après avoir casse bruné Thierry à propos de ma Wifi at home.
Mon souci, est dans l'impossibilité acceptable, de relier en filaire ma maison et mon auditorium, étant entendu que le modem routeur est dans la maison.
Thierry a donc créé un émetteur que je puis mettre le nez dehors, théoriquement visible depuis l'auditorium. Las !!! La veranda fait obstacle au passage de la wifi à tel point que même un répétiteur placé dedans ne reçoit rien... j'ai donc placé un répétiteur sur le mur latéral droit dans la cour, qui devrait renvoyer le signal vers l'auditorium pil poil en face....
Ma question est celle ci: puis trouver un bouzin extérieur ( dans la cour ) qui capte le signal wifi et qui me le renvoie à l'intérieur de l'auditorium en RJ45? Avez vous des idées avant que je ne m'achète une perruque ?? Thank's guy...
Olivier Revelin
Message non lu 03 sept. 2014, 12:07
Quelque-chose comme ça si j'ai bien compris le besoni ?
a.k.a. Aquarius
RuneAudio sur Raspberry Pi B rev2 , Hiffyberry Digi ou XBMC "Gotham" sur HTPC Bay-Trail D/USB ou SPDIF no-name / Atoll ST200 / Stendhal Modul diy / Emotiva XPA-2 grassement tweaké / Stendhal HP / Bowers & Wilkins 683 / Grado SR 325is
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 12:14
Oui, plus l'antenne qui va bien.
Message non lu 03 sept. 2014, 12:20
[Mode "Expert" ON]
Pareil !
8-)
:oops:
Thierry.G
bleu
Message non lu 03 sept. 2014, 12:24
Olivier Revelin a écrit :Quelque-chose comme ça si j'ai bien compris le besoni ?
Est-ce suffisant pour griller le cerveaux des canassons de madame ? :mrgreen:
MICHEL
Méchant Audiophile
Merci, mais je pige rien à ce charabia !!!
Autrement dit, je colle cette antenne sur un RJ45 venant de mon routeur, et côté auditorium, je colle le même à un autre RJ45 qui va se pointer vers le daphile ?
PS: je vais te dire Thierry: ma belle en est depuis 1 an à 2 commotions cérébrales, une fracture des os du nez, une fracture de cote, et d'autres contusions un peu partout y compris où la décence m'interdit de parler ici, donc le bestiau va partir chez le marchand; ça vaut mieux que de connaître mon fusil :evil:
Modifié en dernier par MICHEL le 03 sept. 2014, 12:26, modifié 1 fois.
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 12:25
Ben oui, à tester...
Mais quant à l’intérêt du principe...
Trous dans les murs, RJ45 du routeur au biniou, point barre.
Thierry.G
bleu
Message non lu 03 sept. 2014, 12:30
Je suis du côté de Pascal sur le coup, un tour de chiniolle vaut mieux que tout ce bricolage .. et avec ton DLink c'est +++
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 12:31
Rigolos, et tout un plafond en lambris à refaire en sus des trous; vous voulez ma mort et transformer ma belle en dragon ????
Olivier Revelin
Message non lu 03 sept. 2014, 12:34
D'acc avec les deux sbires... le RJ45 c'est la vie. Le wifi, c'est le mal.
a.k.a. Aquarius
Message non lu 03 sept. 2014, 12:35
Je serais étonné qu'il y ait pas une solution de cheminement de cable Ethernet envisageable.
A hauteur de plinthe, ...
Un trou, c'est pas la mort !
Enfin, faut bien choisir où ...
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 12:38
Si les murs sont vraiment trop épais, une solution par les toits serait peut être à envisager, non ?
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 12:50
Pfff; Pascal, on dirait que tu n'es jamais venu chez moi !!! Il n'y a aucune solution de continuité entre le toit de la maison et celui de l'auditorium ! le routeur étant au sous sol, je dois passer les fondations de la maison, passer dans la salle de gym, et donc défaire le lambris pour passage de fil, passer par dessus le mur de séparation entre la salle de gym et l'auditorium et sous le toit, enfin, redescendre au travers de 50 cm de flocons de laine de roche en soulevant une dalle du plafond, et après avoir reçu ceux-ci sur la truffe, pour renvoyer le fil le long de la plinthe... Simple, non ?
Message non lu 03 sept. 2014, 12:55
Tu n'aurais pas un plan numérisé de ton labyrinthe, des fois, que je te comprenne un peu le truc ?
Je serais étonné qu'une solution filaire soit vraiment impossible.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 13:09
je vais faire un crobard: attachez vos bretelles ...
Message non lu 03 sept. 2014, 13:18
Tu peux aussi annoter la vue aérienne de ton château, ou faire ton croquis par dessus.
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 13:34
Faut percer les murs, des mèches de 1 mètre, ça existe...
Message non lu 03 sept. 2014, 13:39
et ne pas les casser: des chignoleurs éméchés, on en a assez vu !
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 13:45
Bah, la pierre de tuf, c'est cool à usiner...
Message non lu 03 sept. 2014, 13:55
Pascal Pebret a écrit :Faut percer les murs, des mèches de 1 mètre, ça existe...
Tout a fait d'accord ! comme quoi tout arrive !
