3D Lab Nano Amplifier: il est là !
Rodage indispensable.
Le Nano Amplifier rodé est droit comme un i, mais avec plus "d'humanité" que ses prédécesseurs.
Il faut vérifier le mariage Nano DAC-Nano Amplifier-enceintes, qui n'est pas universel, mais peut faire des merveilles,
et le panachage du Nano Amplifier avec des préamplis d'autres marques et autres technologies donne aussi des résultats enthousiasmants, voire remarquables, avec l'avantage du tarif de cet ampli.
Très intéressant, aussi bien en stéréo qu'en multicanal, que ce soit en utilisation stéréo, en multi amplification, ou en bloc mono (centrale, ou système stéréo HDG).
Pas de date pour l'instant, on en saura plus quand les cartes série seront arrivées.
Peut-être un peu tot vu le nombre de machines disponibles mais je serais curieux de connaitre l'apport d'un Nano switché en mono.
S'il garde autant de finesse et de rapidité mais avec l'assise d'un poids lourd alors on entre dans du trés trés bon
J'attends d'en avoir une paire (d'amplis, je précise car David a l'oeil qui traine et ne laisse rien passer) pour tester en blocs mono.
C'est dit: le Nano Amplifier est une belle bête de course. Qui convient pas à tous les circuits, mais quand il "matche", il fait pas les choses à moitié; tant coté rapidité, aisance, bande passante, que qualité de musique, si le préampli est à la hauteur, et que le mariage "le fait", c'est une vraie bombe.
Des news du pimousse ????
DAC: Audio GD Master 7, Ampli: Hegel H360, Enceintes : Magnat Quantum 1009S , Câbles: WhyNot, NAS: Synology DS1813+
Oui: modèles clients mis en fabrication au retour du salon de Munich.
Les fabrications série vont pouvoir commencer à ce moment là (Nano Amplifier et Nano DAC).
Comme quoi, je dis pas de bêtises: après Munich !
Xavier - E&M a écrit :Oui: modèles clients mis en fabrication au retour du salon de Munich.
Et ça prend combien de temps la fabrication ?
Concrètement, les premiers appareils seront fabriqués en quelques jours ?
Oui. Pour servir les premières commandes fermes, des Nano Amplifier, puis des Nano DAC (plus longs à assembler).
Tout a été fait pour que ça aille vite (on ne rit pas !
) une fois la production enclenchée (oui, c'est la précision qu'il manquait
Ces appareils ont été conçus dans une logique de grandes performances, mais accessibles en tarif (en regard de ces grandes performances), ce qui obligeait en quelque sorte qu'ils puissent être fabriqués rapidement à partir d'éléments spécialement préfabriqués, et en quantité.
Thierry.G a écrit :Save the date !
Do we have the choice in the date ?
ah flûte, ça marche pas en langue outre-channel
- Patatorz
Merci Xavier ! Ca va être sympa à comparer à un Gato DIA-250 qui a les mêmes blocs (au bémol près des tweaks maison).
Chasseur de Guignols
L'ampli est bien symétrique.
Je n'ai pas spécifiquement fait d'essais comparatifs, parce que c'est pas simple, pour plusieurs raisons:
-c'est pas évident à faire: d'abord, pour passer des entrées XLR aux entrées RCA, il faut commuter les entrées via les DIP accessibles directement sur la face arrière (et j'aime pas spécialement mettre les doigts sur les derrières), donc le passage de l'un à l'autre n'est pas aussi instantané qu'un simple changement de cable ou une simple commutation de sources.
-ensuite, les résultats ne sont pas évidents à interpréter: il faut considérer ce qu'on fait. On entre dans l'ampli par les RCA ou les XLR, certes, mais qu'est-ce qu'on compare ? Si différences, à quoi les attribuer ? aux circuits symétriques et asymétriques de l'ampli, ou bien aux cables (XLR ou RCA), ou même aux sorties de la source ? -Dans les faits, tout ça combiné. Du coup, c'est difficile de faire en sorte que les différences ne soient attribuables qu'au choix de type d'entrée sur l'ampli.
En pratique, on peut faire les essais de différenciations, mais il faut savoir que le résultat ne permet de renseigner sur le résultat que précisément et uniquement sur la chaîne d'éléments testés. Si vous changez les cables, et/ou les sources, les résultats peuvent être différents.
Alors comment je fais ? en général, les circuits XLR chez 3D Lab sont plus performants, les valeurs mesurables ont plus d'étendue (ce qui peut procurer plus de dynamique et de précision), et les pôles sont plus séparés, donc dès que c'est possible (quand les appareils amont et/ou aval le permettent, et qu'ils sont sur ces sources identiques ou plus performants en symétrique), je privilégie le XLR.
