L'AF Two n'est plus au cataloguetvincent34 a écrit : ↑20 mars 2020, 11:03sauf erreur l'AF II était (est toujours ?) proposé aux alentours de 3500€ donc on est dans les clous.
Et celui des PA est nettement en deçà du prix du neuf...
Aide choix ampli 3-3500 €
- Stef Ledarp
Je vous invite à lire les archives du forum amplificateur, en tapant le mot clef "AudiaFlight" dans le moteur de recherche interne du site , car plusieurs membres du forum ont pu comparer et expliquer les différences entre ces deux appareils qui ont été mis sur le marché à quelques années d'écart. De mémoire, un consensus semble émerger pour dire que le nouveau modèle FL3S , (2x100W) est plus universel musicalement pour se marier avec bonheur avec diverses sources et enceintes.
Des.news concernant mes recherches. Je suis rentré en contact avec le distributeur d'Audiaflight , très gentil d'ailleurs.
Je vais recevoir prochainement
( rapidement j'espère
, corona
) un.FL3S en prêt monté avec la carte Dac .
Hâte de tester cet ampli, je lis tellement de bonnes choses sur cet intégré.
Modifié en dernier par Zesty57 le 25 mars 2020, 12:54, modifié 1 fois.
Harbeth shl5 +
Audiaflight FL3S
SOTM SMS200 Neo + Sps 500
Audiaflight FL3S
Si tu as de la place et que tu aime les lampes il y a Audiomat Aria qui est tout à fait excellent
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Câble HP Odeion Omega Elite
Modulation Odeion Omega Élite
Secteur SQ et barrette mpc
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Les amplis Audiomat me plaisent sur le papier, ils donnent envie .
Par contre j'ai mis de côté les lampes pour
( le moment )du à l'utilisation plus contraignante, temps de chauffe, re-tubage etc... je me trompe peut être sur ces points, je n'ai aucune expérience avec les tubes .
Avec l'utilisation que j'ai de mon ensemble hifi, je suis pas certain que ce soit la meilleure idée.
Et effectivement en terme de place , ça risque de coincer puisque mes électroniques sont dans un meuble .
Je peux toujours le poser dessus, mais avec les enfants....
Harbeth shl5 +
Audiaflight FL3S
Audiaflight FL3S
J’avais un peu les mêmes contrainte que toi , et c’est pourquoi je suis passé sur un ampli kora . Ampli à tubes oui mais prévu pour 30 000 heures et temps de chauffes d’environ 15 minutes , et surtout beaucoup plus petit que l’aria ;Zesty57 a écrit : ↑25 mars 2020, 13:01Les amplis Audiomat me plaisent sur le papier, ils donnent envie .
J’ai d’ailleurs préféré le « petit » Kora sur mon installation.
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Toujours Dans la recherche de mon futur ampli,
On me propose ce couple source/pré-amp => bloc de puissance .
Pour le bloc de puissance le PA-10 de.chez Goldnote
https://www.goldnote.it/product/pa-10/
Couplé au Music book source de Liedmann .
https://lindemann-audio.de/musicbook-th ... n/?lang=en
Est-ce que quelques uns, on écouté l'un ou l'autre ou encore mieux les deux
Ces deux fabricants, ont tout deux très bonne réputation.
Maintenant je connais pas du tout la signature musicale de Goldnote .
Le musicbook S. Sur le papier est tentant également, super complet , belle construction.
Modifié en dernier par Zesty57 le 26 mars 2020, 14:21, modifié 1 fois.
Harbeth shl5 +
Audiaflight FL3S
Audiaflight FL3S
Bonjourraynalddu86 a écrit : ↑19 mars 2020, 07:37...
Apres la question du tube est difficile à trancher sauf à avoir deux systèmes en parallèle. J y réfléchis encore.
C'est exactement ce que j'ai fait chez moi, et très facilement pour 50 euros : un petit ampli SMSL (SA-36A pro que je n'ai pas acheté chez Amazon), des enceintes Eltax monitor III qui trainaient inutilisées sur le haut d'une armoire, et le tour est joué.
Du coup, plus d'hésitation pour écouter les infos à la radio pour 1/4 d'heure ou un morceau de 3 minutes sur un CD !
L'autre système (Audiomat, Tannoy) est réservé aux "concerts" ...
En place, plus qu'à écouter cette beauté tranquillement.
En le sortant du carton, c'est ce qu'il frappe de suite, la qualité de fabrication est superbe !
On sent qu'il y a eu de la recherche en terme d'esthétique et matériaux utilisés.
Ça contribue aussi au plaisir d'écoute et je dois dire que les premières heures de musique sont déjà très prometteuses !
Harbeth shl5 +
Audiaflight FL3S
Audiaflight FL3S
- enrok
mettre un gros câble secteur.....les aigus piqueront moins .....et environ une centaine d'heures de rodage, bonnes écoutes!
en détail chez-enrok-9617
Encore merci Enrok
J'avais bien noté le câble secteur, très important . Pour l'instant il fonctionne avec le sien le temps que le rodage soit fait .
Harbeth shl5 +
Audiaflight FL3S
Audiaflight FL3S
Ah Zesti , qui va profiter pleinement de son confinement !!!
il ne va plus vouloir quitter son salon, même lorsque le virus aura complètement disparu du paysage !
L'appareil prêté est entièrement neuf ? ou est-ce un appareil déjà utilisé pour essais ?
Ceci dit à mon sens le rodage est assez rapide, je dirais une dizaine d'heures, mais il ne faut pas simplement le laisser allumé pour qu'il arrive à bonne température, mais aussi envoyer un signal musical sur les enceintes.
Pour ce qui est du remplacement du câble secteur, pensez à vérifier que la phase reste correcte avec le nouveau câble. certains câbles commerciaux sont montés "à l'envers".
La prise casque de l'Audia Flight 3S est excellente, n'hésitez pas à l'utiliser la nuit !!
Pour le compte rendu d'écoute, vous pourriez peut-être le rédiger dans le fil de messages consacré à l'appareil, afin que les nouveaux du forum le retrouve facilement .
bonne musique !!
bonne musique !!
Oui il est neuf, avec la carte DAC intégrée.
Après une soirée d'écoute, ça confirme ce qui est dit sur le fil dédié à cet ampli ... seulement après quelques heures .
Je n'ose imaginer ensuite
Je posterai mon compte compte-rendu sur le fil dédié.
Harbeth shl5 +
Audiaflight FL3S
Audiaflight FL3S
- Benarsky
Bonjour , la plaque sous l'ampli (granit ? marbre ? ) , je suis pas sûr que ce soit une bonne idée
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
si c'est marbre , non, si c'est granit oui
