Aide choix ampli pour Aria 936
Cela fais 3-4 ans que j'ai un ampli home cinema RXV 667 couplé à des FOCAL 706V.
Depuis 1 an, j'ai rajouté un ATOLL IN 50 pour avoir un vrai ampli Hifi sur mon installation. Et quelle claque j'ai pris a l'époque.
Depuis, j'ai déménagé, et ce qui sonnait bien dans un 15m2, sonne beaucoup moins bien dans un 60 m2...
Du coup, pas forcement un choix fixe, mais j'aime bien rester sur ce que je (pense) connaitre, j'aimerais partir sur des Focal 936.
On m'a indiqué que l'IN50 est vraiment juste pour les driver, il en serait de meme pour le IN100.., il faudrait a minima un IN200...
Du coup, j'hésite entre un IN 200 ou le couple PR 100 + MA 200
J'aime beaucoup la musicalité ATOLL, on va dire que je m'y suis vite habitué.
Mais est-ce que un Hegel H80 ou un Rotel RA 1570 tiendrais ? ou d'autres ampli dans cette gamme la ?
Qu'en pensez vous ? Je pense aller écouter samedi, si vous avez des idées d'ampli qui pourrait les drivers
De plus, faut-il impérativement changer l'IN50 ou je peux le faire en deux fois ?
Encore merci
Encore merci
- Stef Ledarp
Salut Adrien,
Je peux t'aider pour une seule option :
Pour sûr le Rotel sus-dit tiendrait des 936, c'est la seule config. que je connais , puissance et réserve de courant sont au rendez-vous, à tester in situ, c'est à dire chez toi, avec du matériel rôdé (ampli et enceintes ont besoin de pas mal d'heures pour donner quelque chose de plus rond et musical que la première impression )...
Mais le plaisir est dans la confrontation de plusieurs tests d'écoute avec peut-être d'autres propositions..
Rotel, Hegel, Atoll ... il y a des écarts.
Et on va te demander quelles seraient tes sources associées ? Et pour du Home-Ciné seulement ou CD, Vynil, démat ...
dans un premier temps tu peux garder le in50 ( ça fera toujours du son ) mais surtout ne pas écouter fort car le in 50 avec de telles enceintes va se mettre a écrêter assez rapidement avec risque de partir en fumée mais surtout risque de détérioration des hp de tes enceintes toutes neuves
mais je répète a volume modéré le in50 pas de problème mais ça ne peut etre que provisoire car pour driver les 936 faut du costaud
J'aimerais bien, mais comment faire cela ? Généralement on va en magasin pour écouter...
De plus, détails, que j'ai oublié de mentionner mais qui a une importance, sur les 60m2, 25m2 ont 6m de hauteur sous plafond, avec un escalier + passerelle métallique.
Du coup, effectivement j'aimerais bien écouter in situ.
On peut dire 75% HC / 25% HiFi.
En demat uniquement: Quoboz + Sonos Play + myDac
Ça c'est déjà une bonne chose, cela peut me permettre de commencer avec les enceintes et de prendre mon temps pour choisir l'ampli derrière, et peut être même une bonne ocaz.
mais je répète a volume modéré le in50 pas de problème mais ça ne peut être que provisoire car pour driver les 936 faut du costaud
Ayant des 936, attention à leur tweeter qui sont "sensibles". J'avais un IN100SE et je trouvais le résultat un peu "montant" qui s'est ensuite calmé avec le couple PR300SE + AM200SE. Donc, à écouter avant tout achat (ce que j'aurais dú faire...).
As-tu écouté les 926 et 948 pour avoir choisis les 936 ?
Quand tu dis sensible, qu'entends-tu par la ?
Mon vendeur m'avait dit que l'IN100 n’était pas "top" pour les Aria. De plus il en aurait vu un cramer avec des utilisateurs ayant monté de volume beaucoup trop haut pendant pas mal de temps (surement une fete
Mais comme la fait remarquer cab33, il faut pas pousser pour tout arracher...
L'IN100SE ne m'a pas posé de problème et j'ai fait quelques fêtes avec. Pour les ARIA j'ai aussi écouté les 948 que, curieusement, j'ai moins aimé et c'est tant mieux car je les trouve vraiment trop imposantes. Pour les tweeters, je veux dire qu'ils ont des aigus un peu prononcés et qu'il faut donc faire attention aux associations et aux cables. Maintenant, je ne suis pas spécialiste mais c'est ce que j'ai vécu chez moi. Par contre, et avec mon instal actuel, j'ai vraiment redécouvert mes albums, que du bonheur !
Je pense quand même que le IN50 sera insuffisant, l'IN200 serait vraiment bien (ce que j'avais juste avant).
- ZeDuK
Je n'ai pas cru voir de budget alors, compte tenu de l'usage 3/4 HC et 1/4 Hifi, je propose l'Arcam AVR550 ou AVR880 qui donne déjà de très bons résultats en hifi, il est très connecté et embarque même la correction active avec Dirac.
Pas de problème de puissance non plus à craindre.
Wow, effectivement hors budget, mais c'est ma faute. C’était pas spécifié.
Budget: 1500€
D'ailleurs impossible de les trouver a vendre sur le net...
Je trouve aussi les 948 trop grosses, je vais comme comme les écouter.
Du coup tu es passé de l'IN200 au PR300/AM200 ?
Budget: 1500€
oui bien sur c est bien ce que je veux dire le in50 est insuffisant mais il peu quand meme dépanner Xcid le temps qu il trouve un ampli vraiment adapté d ailleurs Xcid je te conseille d écouter aussi les 926 si elles te plaisent elles seraient mieux car moins difficile a driver .
eriam j ai écouté ces 3 colonnes et celle que j ai le moins aimé c est aussi la 948 grave un peu trop boursouflé et qui manque de franchise par contre avec ces 3 modèles je n ai pas trouvé l aigu prononcé ou trop brillant , par contre pour avoir écouté quelques uns de leurs amplis je pense que c est du aux électroniques atoll ?..........
- polo 77
Bonjour XciD,
Tu as une autre solution en utilisant la sortie pré-out du Yamaha, pourquoi pas un ampli de puissance
Cab33,
Pour les aigus des ARIA, ce n'est qu'une constatation chez moi dans ma pièce d'écoute et mes sources. Est-ce du fait des enceintes ou de l'ampli, je ne sais pas et c'est pour cela qu'une écoute des associations est à privilégier. Je peux simplement ajouter que lorsque j'ai remplacé le IN100SE par le IN200 j'ai bien entendu la différence. Beaucoup plus équilibré avec le 200, peut-être moins "rentre dedans" que le 100se mais plus... lisse peut-être (c'est le mot qui me vient lol).
J'ai ensuite remplacé le 200 par le couple pr300se + am200se et le gain fut aussi audible (sur la partie préampli je pense).
Pour en revenir aux aigus, je me suis dis que ça venait probablement des enceintes car j'entends cette mise en avant aussi avec mon hc denon3311.
J'y ai pensé, mais es-ce que j'aurais la même qualité qu'avec mon ATOLL ? je pense pas que le pre ampli du yahama soit top d'un point de vue musical.
Apres, je pense que je peux partir sur un AM200 en bypass sur le yamaha et par la suite passer sur un PR200 ou PR300...
Il y a quoi d'autres comme ampli, a écouter, pour driver les ARIA ?
Pour le moment je retiens Atoll et Rotel
Pour les aigus, je sais pas si j'ai encore vos oreilles pour entendre ces details mais je vais tâcher d'y porter attention pendant mon écoute.
Encore merci pour vos réponse.
- iPodz
je me permet une petite réflexion...
Qu'entendez vous par "sonne beaucoup moins bien" ?
Car un système et des appareils de qualités, que ce soit dans 15 ou 60m², restent de qualité. Ce qui change ici, c'est votre pièce !
Est-elle acoustiquement correct/agréable ? Est-elle assez meublée ? Avez vous pensez à un "petit traitement acoustique" ? Ne se comporte t-elle pas comme un hall de gare ?
P.S.: Une grande hauteur de plafond est profitable au rendu sonore... l'horreur étant les plafonds bas (tout comme les bas de plafonds)
J'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens.
Je vais tenter de m'exprimer, merci de pas m'en vouloir pour mes termes non techniques
j'ai l'impression que le son est pas contenu, moins dynamique, plus brouillon. J'ai plus de mal a entendre des details que j'entendais avant.
Du coup, ca rebondit sur ce que je dis au dessus. Il n'y a pas la résonance d'un hall de gare, mais je sais qu'il ya de la réverbération car à l'arret de la musique ou de la tv, j'entends un retour assez bref et rapide...
Difficile à dire avec ma faible expérience. Meublé, elle ne le sera gère plus dans le futur, à part une table baisse qui se fait attendre.
J'y ai pensé, mais ce n'est pas très WAF... j'ai surement pas assez creusé ce point.
Si vous avez des adjectifs pour m'aider a m'exprimer n'hésitez pas
- iPodz
Ben pour moi, si vous dites juste dans votre ressenti des 60m², ça ressemble fort aux réflexions, retours d'ondes, perturbations classiques d'une salle réverbérante/pas assez amortie, et tout ceci vous bouffe les micro détails et la sensation de dynamique que vous aviez avant...
En tout cas, ce ne sont pas vos appareils qui sont devenu, par l’opération du saint esprit (?), mauvais du jour au lendemain.
Logiquement, avec une bonne neutralisation des problèmes de votre salle, vous pourriez retrouver, peu ou prou, l'écoute que vous aviez avant...
Sinon vous risquez de reporter ces soucis sur vos futurs achats.
Bon courage !
Bon courage !
Bonjour à vous,
Jai été acheté les 926 hier. Super produit. Je me suis rabattu sur les 926 pour leurs tailles plus "jolie" pour ma part.
Du coup pour le moment, elles sont brancheé à l'IN50.
D'ailleurs, le vendeur m'a proposé un Naim NAP 250 à 2000€. Qu'en pensez vous ?
Es-ce cohérent sachant que j'explose le budget et que je pourrait pas prendre de pré ampli avant un bon bout de temps. Il me la réserve jusqu'à mardi.
J'hésite grandement, mais je me dis qu'à 1500€ jai un intégré complet IN200.
Merci pour vos retours
tu as bien fais d acheter les 926 car comme je le dis plus haut elles sont surement plus facile a driver que les 936 .......en ce qui concerne naim je ne suis pas particulièrement amoureux de la marque ( ni d atoll d ailleurs mais bon se sont des choix personnels ) de plus pour un ampli a plus de 4500 euros je trouve qu un transfo de 400 VA c est très léger et ce bien que le vendeur te le fasse a 2000 euros ( modèle d occasion ? )
si le son atoll te plait avec les aria le in200 se me semble une meilleure solution de plus il a une alim plus musclée ( 660va ) et comme tu dis tu as l intégré complet ...........
bon surement que d autres forumeurs ne seront pas de mon avis ? ..........
Pourtant le naim les drive mieux que l'IN200, Mais il me l'a fais écouter avec un pré ampli naim et forcément l'ensemble a 8000€ est propre.
Cependant, l'occasion est sur l'ampli et pas le preampli. Pour la petite histoire, j'étais à deux doigts de repartir avec et une paire de 1038 be à 1900€ la paire. Cependant, après mûre et longue réflexion, j'aurais jamais put tenir l'achat de la central Electra derrière. Mais il en va de même pour le preampli naim qu'il faut avoir pour exploiter à fond le Nap250.
Je pense partir sur IN200 ou pr100/am200.
D'ailleurs, y a y-il vraiment une différence entre un intègre et un ampli + pré ampli ?
Si je peux me permettre, les enceintes retenues Focal ont une rendement autour de 91 dB sous 8 ohms . Dans une pièce de 60 m2 , je partage l'avis général pour dire que l'amplificateur Atoll in50 risque d'être un peu juste (50W, 160VA) à fort volume, mais honnêtement je ne crois pas qu'il y a de danger pour l'ampli , à moins de devenir sourd avant ! (ou d'écouter dans une autre pièce !)
(toujours veiller à poser n'importe quel ampli sur un endroit bien aéré pour éviter qu'il ne chauffe trop, ne pas le recouvrir etc )
maintenant, je partage aussi l'avis selon lequel un amplificateur plus puissant pourrait être d'un intérêt certain .
Il existe de nombreux amplificateurs autour de 100W, mais tous ne se valent pas au niveau du rendu sonore , que ce soit au niveau du respect des timbres (important pour le réalisme des voix) ou au niveau du rythme de la musique. La qualité est souvent lié à l'alimentation exprimée en Volt Ampère, qui est aussi souvent liée au prix de l'appareil.
Au cours des derniers mois , étant moi-même en recherche d'un amplificateur, j'ai effectué plusieurs écoutes , de plusieurs modèles et plusieurs marques. Je peux dire que les différences perçues sont énormes pour un modèle (autour de 100 W ) dans un budget compris entre 1000 et 2000 euros.
A mon sens, il est absolument nécessaire d'écouter plusieurs appareils pour se rendre compte que vous pourriez préférer une marque ou une autre . Le choix d' Atoll est avisé si vous aimez et connaissez déjà cette marque, leur rapport qualité prix est excellent , mais il existe d'autres marques qui proposent d'autres types de sonorité qui pourraient aussi vous plaire et s'accorder à vos enceintes Focal . (je pense à Rotel ou Heed ou Creek par exemple très bons pour musique classique).
Il existe de très bons intégrés à moins de 2000 euros , à mon sens un bon intégré sera de meilleure qualité qu'un ensemble préampli-ampli dans ce même budget.
Cordialement à tous sur le Forum.
