[aide] Problème Branchement Ampli HIFI et HC
littlebougui
Message non lu 31 janv. 2022, 13:00
Heureux possesseur d'un Ampli Gold Note IS-1000 depuis vendredi passé :love:
Je possède un Denon X4000, ampli HC, connecté à l'ampli ci-dessus mais aucun son ne sort.
Mon branchement est celui-ci : Entrée Analogique du gold note vers Preout Front du Denon.
J'ai relu l'ensemble des mode d'emploi, lu sur internet, essayé différentes configurations de mon Denon mais rien n'y fait.
Auriez-vous une idée ? Un test à faire ?
Je précise tout de même que lorsqu'on a branché au magasin AOS un lecteur CD sur l'ampli Denon, nous n'avions aucun son non plus.
Je vous serais très reconnaissant :)
Little
Message non lu 31 janv. 2022, 13:25
Les prises "preout" sont des sorties. Une source à volume fixe se relie aux prises "audio in" de la face arrière.
littlebougui
Message non lu 31 janv. 2022, 15:14
Bonjour demat,
J imagine que tu parles du branchement du lecteur CD évoqué dans mon message ?
Sauf erreur de ma part, je n ai pas d endroit pour insérer mon ampli hifi en Main in dans le Denon.
littlebougui
Message non lu 31 janv. 2022, 18:29
Je complète mes tests sans résultat
Rca2 Line vers AV, l ampli se met en Amp in, quelque chose sort des enceintes mais c est horrible, genre bruit rose en pire :)
Inversion des câbles, mais sans succès.
Du coup, je pense avoir tout tenté :)
Reset
Message non lu 31 janv. 2022, 19:20
Si je résume, tu prends une entrée (in rca2)*du IS pour aller vers une sortie pre-out du denon. Ton son viendra du denon vers le IS avec cette configuration. Si voir aussi dans le menu du denon si tu n'as pas les sorties pre-out à activé ou à désactivé ampli front
* rca1/phono voir sur quel sensibilité est l'entrée phono ou line direct.
Préampli: Jeff Rowland Corus
Ampli: Jeff Rowland 525
Enceinte: Monitor audio PL300
Alimentation: nordost
Liaison: cardas
littlebougui
Message non lu 31 janv. 2022, 19:33
Salut Reset,
Je suis ouvert à d autre possibilité de branchement mais tous les schémas vu sur internet sont comme ça. J ai essayé dans le menu du Denon les différentes possibilités de config et rien a changé.
Je voudrais parvenir à faire jouer les 5 enceintes en Hc.
Reset
Message non lu 31 janv. 2022, 19:41
C pour avoir le son des frontal sur le IS .
Je ne vois que des réglages dans les menus du denon si raccordé à la line rca2 du IS
Liaison: cardas
littlebougui
Message non lu 31 janv. 2022, 19:43
Merci Reset, je vais persévérer en ce sens. J'ai peut être sauté une étape.
Je reviendrai écrire ce qui s est passé :)
Reset
Message non lu 31 janv. 2022, 23:09
Regarde page 182-183 219 tu peut trouvé des réponses
Bon courage
Liaison: cardas
littlebougui
Message non lu 31 janv. 2022, 23:30
Merci Reset !
J ai tenté toutes les config possibles de mon ampli Hc dans le menu. Inversé les câbles, au cas où.
J ai toujours le même son désagréable.
Je sèche mais continue de regarder sur le net :)
littlebougui
Message non lu 02 févr. 2022, 12:43
Suite des tests sans succès.
J'ai fait un reset de l'appareil Denon, n'a rien changé.
Contacté Gold Note pour vérifier mon branchement > ok.
J'attends des nouvelles de Denon, s' ils me reviennent un jour.
MANUSATUS
Message non lu 02 févr. 2022, 13:13
Bonjour demat,
Il me semble que pour aller DE votre ampli Gold Note IS-1000 VERS le Denon il faut utiliser une SORTIE (OUT) de votre Gold Note IS-1000 à connecter par des câbles ( :ko: ) à une ENTREE (IN) de votre Denon.
Or il me semble que évoquez l'inverse quant à votre branchement (Entrée Analogique du gold note vers Preout Front du Denon.) :comprendpas:
littlebougui
Message non lu 02 févr. 2022, 13:55
Salut Manusatus
Merci pour ton message.
En suivant ce que tu as écris, je ne vois pas dans quelle entrée du Denon je brancherais le Gold Note.
MANUSATUS
Message non lu 02 févr. 2022, 19:36
Salut Manusatus
Le DENON compte apparemment 5 entrées lignes (au moins - quel monstre ! :shock: ) sous l'intitulé "AUDIO IN" (assignable) - enfin c'est ce que je vois sur les photos de la bête.
MANUSATUS
Message non lu 02 févr. 2022, 19:41
Salut Manusatus
Ah ben je m'aperçois que c'est un intégré Home-Cinéma.......je ne crois pas que votre branchement soit possible alors en l'absence d'entrée dédiée à la fonction ampli de puissance sur le DENON - il doit bien y avoir quelques techniciens de passage ici non ? :grrr:
Message non lu 03 févr. 2022, 03:33
@Manusatus: le Goldnote IS1000 pilote les enceintes qui doivent sortir en mode homecinema le signal des frontales.
L'entrée du Goldnote à utiliser dans ce cas doit être configurée en mode Bypass pour éviter de passer par la section préampli (contrôle de volume par le Denon).
La sortie front, préampli out du Denon doit être utilisée pour entrer vers cette entrée bypass.
@littleboogi: As-tu laissé les front programmées en large dans le menu enceintes. Il ne faudrait pas que le Denon redirige le signal vers les autres enceintes puisque dévalidées dans le menu (je ne connais pas ce modèle X4000)
littlebougui
Message non lu 03 févr. 2022, 08:30
Bonjour Papytechnofil,
Mes front sont déclarés en large, elle l ont toujours été. Je vais tout de même vérifier.
Est ce que le bi câblage pourrait poser un soucis ? Chose que je n ai pas encore essayé :)
david59
Message non lu 03 févr. 2022, 08:31
Tu trouveras ci dessous les photos des connexions que tu dois utiliser.
Utilisation d'un câble analogique RCA entre les deux.
Le goldnote pilote les enceintes front et le denon les autres.
En hifi, utilisation du goldnote seul.
En HC les deux doivent être utilisés. (potard volume du goldnote a ajuster manuellement).
X4000
IS1000
Ligne Absolue Creations
littlebougui
Message non lu 03 févr. 2022, 12:51
@David59 : Merci pour ton message, je confirme ce que tu as écrit et c'est bien le branchement que j'ai effectué.
le tout est relié par deux câbles RCA Melodika MD2RD. Le Gold note bascule sur "Amp In", dès lors, j'ai un son horrible qui ressort des enceintes gauche et droite.
Merci à tous pour vos interventions, je ne perds pas espoir :)
Message non lu 04 févr. 2022, 06:24
Tu utilises bien la RCA1, avec selection menu AV pour bypasser le préampli...
Le bi-cablage n'a aucune influence sur l'amplification...
Problème de masse? As-tu tenté d'inverser la prise secteur par exemple du Denon?
