AIR TIGHT - ATM-1S
J'ai trouvé les tarifs de 1997 :
- préampli YBA 1 : 27 150 Francs
- ampli YBA 3 DT :13 100 Francs
- Lionel
De mémoire, ça doit être ça être à peu près ça. Encore, qu'il faut vérifier la configuration de pré 1 (alimentation) et celle du bloc 3 (simple ou double transfo).
le pré 1 est avec l'alimentation séparée (normale)
le bloc 3 est double transfo (DT, comme indiqué)
Dominique
Dominique
Merci pour les informations en tt cas !
Je me permet de réactiver le sujet car je viens de faire un "upgrade" trsè facile à réaliser soi-même pour ceux que cela peut intéresser.Possesseur d'un Atm1 de la première génération.
L'ampli est équipé de tubes NOS de qualité car cet ampli mérite le meilleur et vous le rend bien.
1- changement des Condos par des Jensen (cuivre/argent)
2- changement des résistances sur les tubes de puissances par des Audio note bien plus musicales
Et enfin un passage en Pseudo-Triode ... la claque !!
Avant c'était bien mais maintenant c'est juste de la folie tellement c'est bon
A bon entendeur
A bon entendeur
- noodlefr
Bonjour Mounchou,
Merci pour ce renseignement.
Cependant sur ce forum il est d'usage de se présenter avant d'intervenir.
C'est ici :
nouveaux-et-anciens-inscrits-nhesitez-p ... 20#p188061
Merci d'avance.
C'est ici :
Merci d'avance.
bonjour,
heureux possesseur depuis plus 5ans d'un ensemble Airtight ATM1s et ATC2 HQ. J'aimerai savoir quel type de câble HP pourrais-je mettre avec mes Proac D28 et mon ampli Airtight?
Je suis en Mpc Audio Melodie en HP mais j'aimerai amélioré?
Hifi: Accuphase dp510, Airtight ATM1s, Airtight Atc 2 HQ, Proac D28, câblage MPC audio et Nordost.
Home Cinéma: Oppo udp 203, Denon AVR 3808, Klipsch Quintet v5, Sony Xe9305.
Je ne peux pas vous aider pour vos câbles car je ne suis pas très connaisseur.
En revanche j’aimerais beaucoup obtenir votre avis sur votre preampli.
Je possède moi même un atm2 (j’ai également possédé un Atm1s par le passé).
Avez vous écouté d’autres Préampli avant de faire votre choix ? (Notamment l’atc3)
L’option HQ est elle utile ?
Merci pour votre aide et bonne quête pour vos câbles !
Bonjour à la Réunion !
Thomas
Thomas
Aurender - Bel Canto Black ACI 600 - Tannoy Canterbury - câbles analysis + ovale
bonjour,
pour le Préampli Airtight ATC-2 HQ j'étais à la base parti sur du ATC-3 HQ mais mon revendeur me là proposer à un prix intéressant par rapport à son prix initial. (la marge de prix entre ATC3 HQ et ATC2 HQ était pas si grande donc j'ai pas hésité 1500€ plus)
ATC-2 à une scène sonore plus large mieux défini, une transparence et un niveau détail impressionnant. C'est comme si mon ATM1S à eu un cou pied au c...l!! Comparé à ATC-3, ATC-2 va beaucoup plus loin.
Et puis mon revendeur ne vend que les versions HQ à la Réunion donc j'avais pas trop le choix. J'ai pas pu comparé différent Préampli vue à la Réunion les magasins Haute Fidelité se compte à peine sur les doigts. Donc je me suis rabattue sur du Airtight.
Toi tu pourras comparé d'autres Préampli sens aucun problème en Métropole (pour ma part les bon Préampli pour accompagné ton ATM2 est ATC2-HQ, le Leben Premium RS-28CX ou le EAR Yoshino 912).
Alors si tu décide à prendre un ATC-2 HQ faudra faire vite s'il est encore dispo chez l'un des revendeurs vue que Airtight ATC-2 n'est plus fabriquer ils ont arrêté la fabrication pour cause que certains composants du Preampli n'est plus disponible sur le marché. Va sur le site Airtight tu verra.
Je me demande si ATC1 va pas tirer sa révérence vue qu'il vienne de sortie ATC-5.
- pyjama14
Misha28,
Pour l'ATM2, je me permets de te renvoyer sur la page de discussion la plus recente du forum vert (LS3/5) (remplacer un ATM2) où celui ci a été bien décortiqué notamment sur les choix constructeurs qui, s ils magnifient les qualité sonores de cet ampli, ont tendance a accentuer l usure des tubes avec une haute tension et tension ecran supérieure au specs de la KT88 . Du coup soit tu utilises des tubes pas trop chers soit tu fais un peu modifier les tensions. Par ailleurs il est opportun de bien suivre ta tension secteur...
My two cents, sachant que tu as du acheter le modèle que je convoitait sur LBC.
Amicalement
Olivier
Amicalement
Olivier
DOLBY 974, merci mille fois pour ton retour !
Par simplicité, cohérence et esthétique je préfère rester chez Air Tight - meme s’il y a des très belles choses chez la concurrence.
J’ai écouté l’atc3 que j’ai trouvé excellent.
L’atc2 doit être fabuleux !
J’aimerais trouver une occasion mais elles sont rares et j’ai bien vu que le site japonais annonçait la fin du modèle...
Je vais peut être me lancer...
J’ai demandé une écoute chez hi-fi conseil. Ils attendent un modèle d’expo.
Bon dimanche !
Bon dimanche !
Heureux possesseur d’un ATM 1S depuis quelques mois, je me suis posé la question du préampli, pour le réglage du niveau d’entrée (potards de l’ATM-1S coincés désespérément entre 2h et 3h) et la performance audio (j’ai une seule source, dans pas besoin d’un sélecteur). J’ai essayé un ATC3, regardé les schémas électriques et les montages, discuté avec divers « spécialistes ». A noter que j'ai entendu pas mal d'avis mitigé sur l'AC3 (pour ce que cela vaut).
Dans l’ATM-1S comme dans l’ATC-3, le régale de volume est en entrée un pont diviseur résistif (potentiomètre logarithmique ALPS à 100K), autrement dit un atténuateur du signal d’entrée, qui passe ensuite dans une ECC83 et deux ECC82 (le signal est donc réamplifié). Donc, si l’on à pas besoin des fonctions annexes, l’ATC3 sert uniquement à diminuer (beaucoup) le signal avant de le ré-amplifier, ce qui revient à rajouter une coloration « tube » supplémentaire (qui peut être positive). L’ATC3 n’apport rien du point de vue adaptation d’impédance avec la source par rapport à un branchement directe sur l’ATM-1S (identique).
La coloration apportée par l’ATC-3 peut être intéressante au cas par cas. Certains m’on parlé de « sculpture » du signal. OK, mais alors quid de l’étage d’entrée de l’ATM-1S ? J’ai donc changé les ECC 83 et ECC82 par des NOS (chère mais trouvable) de mon ATM-1S et branché directement ma source. Et là !!! Youpi !!! Ca change tout…
J’ai essayé plusieurs lampes, différente marques, NOS des années 50, 60 et 70. Le rendu change à chaque fois, plus ou moins de graves, d’aigue, de matière, de transparence, parfois un peu de brillance ou de boum boum… J’ai du tâtonner pour trouver l’équilibre qui fonctionne super hyper bien à mes oreilles et dans mon séjour. Pour mon problème de réglage du volume, j’ai mis une 12AY7 (low gain) à la place de l’ECC83. Une 5751 (medium gain) est aussi possible.
En conclusion, expérience plus que positive en jouant sur les tubes d’entrée de l’ATM-1S en NOS, a essayer… Avez-vous eu les mêmes expériences ?
Salut DANDY,
Je possède moi aussi un atm1s.
Je n ai d experience sur les tubes NOS car j ai trouvé un équilibre très bon avec les tubes d origine. . Pour avoir tester l atc 3.. Tu ne gagnes vraiment pas grand chose par rapport au prix.
Pour ma part associé à un preampli jeff rowland coherence ( comparé en direct avec l atc 3) bah il n y a pas photo l atc 3 est enterré. . J y ai gagné sur tout les points. .. Le mieux est de ne pas acheter à l aveugle. ...
- MISHA28
Les préamplis ATC ne sont plus à la hauteur, et celui qui surclassait les autres n'est plus fabriqué:
http://global.airtight-am.net/products/atc2.html:
"We regret to announce you of discontinuation of ATC-2 Pre-Amplifier due to availability of parts and components. We thank you for your patronage and interest in ATC-2 for over 30 years."
Certaines marques comme VTL avec le TL-2.5i ou mieux le TL-5.5
ou encore Aesthetix font d'excellents mariages avec AIR TIGHT
à écouter....
à écouter....
Oui j ai vu en effet. .. Il y a un atc5 qui est sorti. Il y a peu d info à propos de ce nouveau preampli. .
En regardant les photos des entrailles des divers ATC dispo sur la toile, il semblerait que la partie « tubes » de l’ATC3 et de l’ATC2 soit identique (hormis l’entrée phono de l’ATC2)(même carte). La grande différence se fait sur les alimentations, y compris le 6,3V de chauffage, et le blindage (l’ATC2 à un étage inferieur ou passent tous les câbles + le sélecteur d’entrée est au fond, ce qui donne un circuit court).
Pour le nouveau ATC5, c’est du câblage en l’air et du blindage partout… Mais à l’écoute ???
Pour l'ATC3, comme le dit Sébastien, il n'apporte pas grand chose. J'ai gagné beaucoup plus en changeant les tube ECC82 et ECC83...
A 6000 boules l atc 3 reste chère . Un peu plus de tout mais je n ai pas été sidéré. .. vraiment je déconseille l achat à l aveugle car même si le préampli est bon, l association peut être très moyenne. .
Bonjour à tous
ce fil étant très ancien je ne sais pas s'il est possible de relancer les échanges...
le sujet dont je souhaiterais débattre avec les possesseurs d'AIR TIGHT ATM1 ou ATM1S est le choix optimal de la famille de tubes...
évoqué notamment page 4 de ce fil par Djstefenson dont on doit féliciter le post extrêmement riche et documenté (notamment la citation des propos de Francis Ibre).
Il reste néanmoins une question à la lecture de ce post...remplacer les tubes EL34 d'origine (quelle que soit la marque, NOS ou pas...) par des 6550 présente-t-il un risque de fiabilité ?
Djstefenson évoque la possibilité de faire fonctionner l'ATM1 avec beaucoup de tubes :
"Les choix par famille en tube de puissance pour l'atm1s ( 6L6, EL34, 6550, 6CA7 ) mais on peut installer sans problème des ( KT66, KT77, KT88,5881 )"
cependant si l'on se réfère aux propos très technique de ce site : www.alain-lafont.fr (http://www.alain-lafon.fr/pages/lampes_infos.html), il semblerait que la substitution d'EL34 par des 6550 soit loin d'être sans risque pour l'amplificateur et surtout les transfo de sortie (compter 1000€ l'unité...)
Est-ce que certains d'entre vous ont fait le test sur le long terme ?
Si je pose la question c'est parce que je l'ai fait, mais sur moins d'une heure, juste pour voir...ou plutôt entendre !....et quelle claque !!!!
L'ATM1 explose, double de volume...une multitude de détails absents avec les EL34 surgissent pour le plus grand bonheur des oreilles, les voix sont suspendues dans l'air que l'on peut ressentir palpable, là où il n'y avait rien avec les EL34...
Lorsqu'on remet les EL34 c'est un convoi funéraire, une sécheresse aride, pas de vie, pas d'air, pas d'éclat...!
Alors évidemment je n'ai qu'une envie, c'est de remettre les 6550 (SHUGUANG, très belle fabrication) mais je ne voudrai pas tout faire pétér, si vous me passer l'expression...
Alors si ce débat vous intéresse, bienvenus...et merci
Jean Pierre
Jean Pierre
