Ampli à tubes
Une autre marque d amplis à tubes c est Quellis . Fabrication artisanale de qualité .en vente sur Lille .voir leur site internet pour les divers modèles tous en classe À
J ai eu plusieurs fois le plaisir de les écouter sur de nombreuses enceintes . Le choix des divers amplis et tubes dépend de la taille du local et des caractéristiques des enceintes.
viewtopic.php?t=972&start=10
ci dessus un fil qui est consacré à Solen, fabricant situé près de Grenoble .
JPS PHOTO
Bonjour,MISHA28 a écrit : ↑10 déc. 2017, 20:33Merci à tous pour ces nombreuses propositions, il y a l'embarras du choix.
En lisant un post "Audia Flight Three S VS Audiomat Aria"
une question sur un point très important me vient
J'écoute la musique du matin au soir(je travaille chez moi la plupart du temps), est ce que le tube est une vraie bonne idée?
Je possède un JOLIDA JD 505 et il est allumé environ 10h par jour, cela ne pose aucun problème.
Cordialement.
JP SACCHI
mélaudiophile
les tubes s'usent en fonctionnement, mais il paraît que ce qui les use le plus ce sont les allumages/extinctions... Qu'en est-il?
Mahavishnu
Cela pose quand même un problème: le coût de remplacement, surtout si l'on investit dans des tubes NOS de plus en plus rares et onéreux. Ce n'est pas négligeable, et mieux vaut budgéter cela avant d'acheter l'ampli. Pour ma part, je ne veux plus dépenser 500 euros par an de 6550 SED Winged C, sachant que des tubes moins rares me procurent un son... quelconque.JPS PHOTO a écrit : ↑11 déc. 2017, 14:22Bonjour,MISHA28 a écrit : ↑10 déc. 2017, 20:33Merci à tous pour ces nombreuses propositions, il y a l'embarras du choix.
Cordialement.
JP SACCHI
Mahavishnu.
pat55
je travaille aussi beaucoup chez moi et mon air tight peut tourner jusqu'à 14h/jour. ça chauffe mais c'est étudié pour donc pas de pb de ce côté là. Par contre, vaut mieux avoir des tubes pas trop cher . Sur l'Air Tight, c'est un quartet d'EL34/6CA7. ça coûte grosso modo 120€ le quartet Electro-harmonix et 320€ pour des Psvanes Chinois qui sont meilleurs mais tout de même pas non plus bouleversant. Les JJ slovaques sont aussi des bons tubes, ils coûtent encore moins cher mais ils claquent tout le temps avec mon ampli alors j'évite. En général, EL34 et EL84 sont plutôt bon marché.
pat55
pat55
- Stedav
J ai lu que les amplis EAR avaient pour un ampli 2 x 30 watts 8 tubes au lieu de quatre comme chez de nombreux fabricants,Mahavishnu a écrit : ↑10 déc. 2017, 21:57Ce n'est pas juste une histoire de "mauvaise" conception: certains amplis tirent davantage sur leurs tubes de puissance, ce qui, forcément, réduit leur durée de vie. Par exemple, un push pull de 6550 offrant 35 watts de puissance ne les maltraitera guère, comparé à un autre push pull qui, lui, en extraira 70 watts.
Mahavishnu.
ce qui leur permet d atteindre à peu prés ou plus de 10.000 heures d écoutes
Soit prés de 3 bonnes heures par jour pendant 9 ans
Alors que ceux de beaucoup de fabricants n en mettant que 4 commençaient a bien fatigués entre 2500 et 3000 heures.
La qualité de conception semble y faire aussi beaucoup.
Pour ma part je reste toujours déstabilisé à l'idée que le rendu sonore de l'amplificateur sera changé (en mieux ou en pire) lors du remplacement inévitables des tubes (qui doivent être appariés) , car au delà du type technique de lampe, sa marque et son origine peuvent influer grandement , (bien plus que n'importe quel câble de modulation ou Hp) ...sans parler de leur durée de vie ou de leur prix et sans parler de la sonorité qui évolue discrètement dans le temps au fur et mesure que les électrodes de la lampe vieillissent .Toutefois je crois avoir lu que les lampes d'ampli durent environ 5000 heures selon certains fabricants...cela laisse donc écouter de nombreux disques !
J'avoue que toutes ces peurs et craintes m'ont conduit au choix d'un appareil ampli transistors, beaucoup plus simple à utiliser pour le néophite que je suis , et qui a été bien difficile à sélectionner pour trouver un son qui me plaisait !
sinon beaucoup de monde vante le son des" lampes" par rapport aux transistors , mais je crois que c'est un faux débat , un excellent ampli à transistors sera préférable à un ampli à lampe qui sonne mal et vice versa ! il me semble toutefois pouvoir penser qu' à qualité égale de qualité sonore et musicale, l'amplificateur à transistors est souvent bien moins cher ..surtout si les enceintes sont exigeantes en courant et qu'il faut de la puissance.
mais je sais bien que ce débat est ce que l'on appelle un "marronnier" sur le forum !! rires.
choimet
Bien vu ! Je ne peux que souscrire à cette judicieuse argumentation !
- MISHA28
+1 Avec Thierry
Bon le jeu de lampes sur l'Arpège tourne autour de 180 tunes me semble t il. Ca ne me parait pas excessif.
Il est sûre que toutes ces contraintes laissent à réfléchir. Mais le plaisir d'écoute reste pour moi le but ultime.
D'ailleurs, existe t il des amplis à transistor qui auraient le même relief, la même limpidité que les amplis à tubes, sans tombé dans une écoute analytique et dans des prix stratosphériques???? L'arpège neuf c'est 2800.
???Personnellement, je n'apprécie pas les appareils Audiomat, en particulier pour des raisons de conception (chauffage des tubes et surtout transformateurs de sortie). Evidemment, ce n'est que mon avis.
Avez vous identifié un problème particulier de fonctionnement, ou un manque musical lié à ces points, de manière incontestable ?
Si l’appareil fait de la bonne musique (il semblerait qu’elle ravisse un bon nombre d’utilisateurs ) et qu’il n’y a pas de souci récurrent de SAV , de mise en œuvre ou de difficultés d’association, je ne vois pas bien quel problème il y aurait avec la conception
Celle ci semble plutôt faire ses preuves dans la durée, plus que chez bien d’autres constructeurs
Euh ... pas d’accord avec ce point, sauf à s’intéresser à des appareils à tarifs d’entrée de gammel'amplificateur à transistors est souvent bien moins cher ..surtout si les enceintes sont exigeantes en courant et qu'il faut de la puissance.
Mais d’accord avec les autres points
- TOPHE
Je viens de lire ce qui ce dit ici.
J'ai eu un Arpege, un Solfege ref 20 et aujourd'hui j'ai un Octave V80 SE avec Super Black Box.
Je peux affirmer que la montée en gamme est bien là.
De plus Octave avec son V80SE vient d'obtenir une très belle récompense qui ne fait qu'en souligner la qualité.
Reste plus qu'a écouter .....
ou LA BELLE VIE.......
Ajneinas
Voila les recommandations AUDIOMAT : http://www.audiomat.fr/conseils-utilisation
C'est à peu près tout ce qu'il y à savoir
J'avais eu droit à une écoute chez Xavier de l'arpège Ref 10 sur des cantabiles suprêmes et bien j'avais pris une bonne claque ce jour là.
J'ai choisi l'ARIA parce qu'à l'époque je voulais changer mes enceintes pour un modele au dessus mais je n'ai toujours pas passé le pas. (et j'ai bien fait les abscisses jubilé n'étaient pas encore sorties
AUDIOMAT produit des amplis depuis 1986, s'ils étaient mauvais on ne serait pas là à en discuter
Pour être passé au tubes il y a 2 ans, franchement il n'y a pas à se prendre la tête ça fonctionne très bien, c'est fiable et seules tes oreilles pourront te guider vers le choix le plus approprié.
Je te souhaite de trouver ton bonheur.
