Ampli et cd qui font des étincelles! help!
- Namaste69
Presque tout est dit dans le titre....mon ampli ida8 ou mon lecteur cd Atoll font des étincelles ...je m'explique...après 1 à 2 h de fonctionnement, lorsque j'approche mon doigt de l'un comme de l'autre, le son se coupe brièvement au mieux et parfois il y a une étincelle également ...comme si la carcasse de l'appareil s'était chargé en électricité statique.
Connaissez vous ce phénomène? Y a t'il quelque chose à craindre pour les appareils? les personnes (votre serviteur et sa princesse)?
Je précise que les câbles secteur sont raccordés à la terre et que la prise murale l'est (normalement) aussi.
Merci par avance pour vos conseils/éclairages.
Christophe
Christophe
Dis donc ça pète chez toi
Une nouvelle mission pour Gonzo
si toutefois il l'accepte
Ne jamais mettre d’aluminium dans le lecteur cd!
salut Christophe
je suis pour l' instant perplexe concernant un phénomène d' électricité statique engendrant de tel souci
mais ..normalement ....le faite que l' envellope externe soit mise à la terre ,permet d 'évacuer ces tentions
donc , je pense que soit ...
ta terre n' est pas ou plus efficace
ou qu'il y a une presence de tension sur le circuit de terre
presence qui peut être du à une défaillance d' un element chez toi; dans ce cas ,coupe tout tes circuits au tableau elec hormis le systeme hifi pour voir si il y aurait une difference notable
possible aussi que dans un logement collectif que le défaut vient d'une autre habitation ( terre commune )
si tu en as la possibilité , fait une mesure avec un multimetre entre neutre et terre
bonne ap , à +
jp
effectivement l 'envellope externe d' un element peu ce charger en "" électricité "" du par exemple au rayonnement électromagnétique interne générer par un transfo d 'alim non blindéeson se coupe brièvement au mieux
bonne ap , à +
jp
tu as bien en place chez toi sur ton tableau elec au moins d 'un dispositif différence 30 milli et en état de fonction
(appuis sur le bouton test pour s' en assurer )
si ,ok , deja c' est un bon point
à++++++++++
- Namaste69
Merci pour ces conseils.
Je regarde dès que possible et vous tiens au courant.....pas trop quand même...
Christophe
vue que tu as écris que t 'on ampli et ton lecteur cd sont concerné
pour essai , place les l 'un à coté de l' autre sans qu' il ne se soit en contact et débranche leur liaisons audio qui les lie
pour voir si le phénomène est toujours présent sur les deux elements
as tu essayer une autre prise secteur , via une rallonge elec par exemple pour eviter de déplacer tes elements hifi
- Namaste69
Je viens de mesurer la tension sur la terre de la prise concernée. J'obtiens 2 volts. Sur d'autres prises, j'ai également 1 à 2V. Je ne suis pas expert en électricité mais je pense que ce n'est pas normal.
Par ailleurs, le différentiel fonctionne.
Je ferai les autres manipulations préconisées par Gonzo demain sauf si vous me confirmez que 2V sur la terre est anomal.
Bonne soirée
Bonne soirée
Non 2 volts y'a pas de quoi s'affoler
En théorie ça devrait être zéro mais en pratique il y a toujours un ou deux volts qui traînent
salut
+1 avec Gaston
pas de souci en particulier à noter Christophe avec ta terre
ce qui laisse supposer que les enveloppes métallique des elements ne devraient pas pouvoir se charger en "" tension "" vue qu 'ils sont à la terre
reste possible que l' un des deux elements présente un petit défaut d 'isolement , avec une tension sur l 'enveloppe qui serait moindre de 50volts et un courant de fuite vers la terre sous les 30 milli , le différentiel ne réagirait pas étant donné que ce possible courant de fuite serait sous son seuil de déclenchement
le seul moyen de le savoir serait de mettre sous tension l' element sans qu 'il soit raccordé à la terre
le plus simple pour cela serait d' utiliser un adaptateur de ce genre ....
que tu place sur ta barrette actinote pour pouvoir tester le lecteur Atoll puis le Nuprime
vue que tu dispose d 'un multimetre (
) le but serait de mesurer si entre la terre secteur (non raccordé sur l 'element ) et l' enveloppe ( ou les masse audio ) s' il n' y aura pas la presence d 'une tension , tension alternative ou continu
( par prudence ;évite quant même de toucher l 'envellope pendant la mesure )
si il n' y a pas de tension présente ( mise à part quelque dixième de volts insignifiant )
ben ....... qu' il faudrait envisagé que le souci provient de toi même
quant faite que ce soit toi qui te décharge d 'électricité statique en venant rentrer en contact avec tes elements qui sont à la terre
il suffit parfois de disposer de moquette au sol ou d' un fauteuil en tissu pour ce charger d' électron
cela arrive ....mais je t'avouerais que je n 'ai jusqu'à présent , n' avoir jamais lu un retour que ce phénomène puisse occasionner des coupures de son
ce que tu peux tenter comme experience ,si il s'agit bien de cela , c 'est de te ""décharger "" sur une terre , ou un element mis à la terre avant de toucher ton systeme hifi
ou alors ,il existe des gants isolant , mais c' est pas vraiment discret
+1 avec Gaston
- Namaste69
Bonjour Gonzo et les autres
J'ai testé la carcasse des deux appareils. O volt pour l'un et 0, 1 pour l'autre. Donc pas de pb de ce côté là.
L'hypothèse de l'électricité statique se confirme. Surtout que depuis, je me suis rendu compte que c'est lorsque je suis assis sur le canapé que le phénomène se produit. Plus exactement, c'est lorsque je me lève du canapé, le son se coupe....1/4 de seconde...puis je touche l'ampli ou le lecteur...bling! étincelle + le son qui se coupe...
Par contre, j'ai profité d'intervenir derrière mon meuble hifi pour changer la prise murale. Et en refaisant les branchements électriques, je me suis rendu compte que lorsque j'approche une prise électrique (du téléphone par ex) de l'une de celle de la barrette, le son se coupe également de la même manière. Il en est de même si c'est ma compagne qui le fait!!!
Enfin, pour rajouter à la confusion
, ma chérie a fait le test du canapé (gaston, elle est pour toi cette remarque
....j'attends la blague). Et aucune électricité statique de sa part.
Bon, j'espère ne pas vous avoir embrouillé.
Par contre, j'ai profité d'intervenir derrière mon meuble hifi pour changer la prise murale. Et en refaisant les branchements électriques, je me suis rendu compte que lorsque j'approche d'une prise électrique (du téléphone par ex) de l'une de celle de la barrette, le son se coupe également de la même manière. Il en est de même si c'est ma compagne qui le fait!!!
encore un truc de fou
rien que par le faite de t' approcher des prises présente sur ta barrette ,ou juste te lever du fauteuil , tu provoque des micros coupure
et si tu vire ta base téléphone ( son alim ) de cet endroit , qu'est ce que cela donne
Modifié en dernier par gonzo le 18 oct. 2018, 17:22, modifié 1 fois.
- Namaste69
Gonzo,
J'ai pas encore essayé de débrancher le téléphone (accès pas facile). Mais ce que je peux te dire, c'est que cela le faisait également sur la box qui est également branchée sur l'actinote. En approchant son pin d'alimentation, le son se coupait également.
Bon, cela te laisse perplexe alors que tu t'y connais. Moi, je n'ai que les bases …. et encore…..donc je vais pas trop me tracasser. Mais si tu as la réponse un jour, cela m'intéresse. J'aime bien comprendre, surtout dans ce domaine où il existe qd même des risques vitaux!.
Merci encore pour tes conseils.
Aucune électricité statique ? Rien de rien ? Même pas la plus petite décharge ?
Namaste
quant tu auras la possibilité , je serais toi j' essayerais une autre multiprise , un truc à deux balles
c 'est quand même bizarre cette histoire de coupure son
j 'affabule ,mais peut être qu' il y a un souci de contact au niveaux de la multiprise
quant tu y touche ,ça coupe , quant tu te lève ,ça coupe ( vibration dans le sol
à voir ..
à oui , aussi la boxJ'ai pas encore essayé de débrancher le téléphone (accès pas facile). Mais ce que je peux te dire, c'est que cela le faisait également sur la box qui est également branchée sur l'actinote. En approchant son pin d'alimentation, le son se coupait également.
à voir ..
- Namaste69
Gonzo,
Depuis mon dernier message, nouvel évènement : En allumant un lampadaire branché (a priori) sur le même circuit que l'actinote, celui du salon, coupure de son. Puis je retente l'expérience, mais cela ne se reproduit plus. ???
Gaston,
"Aucune électricité statique ? Rien de rien ? Même pas la plus petite décharge ?"
Pas mal!!! mais elle était facile...
Gaston,
Je connais un film Marvel sur les mutants électriques.... rires.
Plus sérieusement le problème de l'électricité statique se pose quelquefois au laboratoire lors des micropesées... et ce n'est pas forcément la balance elle même qui est responsable...
Il y a d'abord le taux d'humidité dans l'air...qui influe grandement sur les charges statiques de la poussière: plus l'air est déséché plus il y aura électricité statique. En cause les climatiseurs certains types de chauffage domestique. Un humidificateur d'air dans le salon peut suffire à régler le problème.
Autre point la semelle de vos chaussures....ou votre sol (fibres synthetiques ?) dans le salon...votre propre électricité statique générée doit pouvoir d'éliminer naturellement...avant de toucher vos électroniques.
- Namaste69
Merci pour ces infos supplémentaires Thierry,
Par ailleurs, les phénomènes relatés plus haut perdurent! Cest un peu pénible par moment,
surtout lorsque le son se coupe lorsqu on se lève du canapé...quand j écris cela, j ai l impression de vous faire un poisson d avril ! ...mais il n en est rien, j'vous le jure!
Vivement la pluie, si j en crois tes explications Thierry.
salut Namaste
( et Thierry
je sèche !!
( et Thierry
je pense qu 'il faut vérifier ,une à une toute tes connections ( juste en les faisant bouger un peu )C'est un peu pénible par moment,surtout lorsque le son se coupe lorsqu on se lève du canapé..
