Ampli Pioneer SA-550 en panne
JimiAlvin
Message non lu 11 mai 2020, 17:17
Bonjour à tous, après quelques années dans un carton, j'ai eu besoin de réutiliser mon vieil ampli (qui fonctionnait parfaitement avant son confinement!) et ai eu la désagréable surprise de constater qu'aucune des 2 voies ne fonctionnent, il s'éclaire, tout semble normal, l'intérieur est très propre, pas de dégât visuel, mais pas de son, même pas le moindre grésillement. A signaler qu'avant sa re-mise en service, j'ai soufflé (éventuelle poussière) puis envoyé du nettoyant contact (éventuels grésillements) dans les potars par anticipation. Le fait que les deux voies lâchent en même temps ne vous donne pas une indication sur l'origine ? peu probable que ce soient les amplis, non ? Je pensais plutôt à un composant qui régisse les deux, ou un truc tout con qui m'a échappé au premier regard. Qu'en pensez-vous ? Merci à tous de vos lumières.
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 11 mai 2020, 17:49
Bonjour JimiAlvin, même pas un petit clac à l'allumage, rien??
les petites lumières vertes s'allument quand même?
peut-être essuyer ce qui a été projeté, ampli éteint et débranché.
vérifier le fusible si il y en a un.
est-ce qu'il y a quelque chose par la prise casque?
Autrement je ne vois pas
Bon courage,
JimiAlvin
Message non lu 11 mai 2020, 17:59
Merci alfred, oui j'ai essayé tout ça.
Message non lu 11 mai 2020, 18:06
Bonjour, avez-vous essayé ceci avant ?
nouveaux-et-anciens-inscrits-presentez- ... r-511-4240
Merci.
Message non lu 11 mai 2020, 20:17
Bonjour.
Si j'étais conseiller SAV chez SFR ....Je demanderais :
s'il n'y a pas deux interrupteurs pour la mise en marche un en façade (veille) , l'autre à l'arrière (alimentation générale)
Vérifier le sélecteur de source...et qu'il ne soit pas en position monitoring enregistrement...
Vérifier s'il n'y a pas plusieurs fusibles dans l'appareil et pas seulement celui général du secteur.
Présence d'un interrupteur pour sortie enceintes À & B ?
Le stockage d'un appareil hifi hors logement chauffé doit inclure un sac plastique pour éviter humidité et condensation par variation de température.
J'avoue n'avoir pas d'autres idées si l'appareil était ok lors de son stockage.
Modifié en dernier par thierrycatalan le 12 mai 2020, 01:00, modifié 2 fois.
Message non lu 11 mai 2020, 21:37
Essaye avec un casque audio, voir s'il y a du son, aussi.
Mais, à moins d'une très forte attache personnelle, il ne sera pas du tout rentable de le faire réparer si nécessaire, sauf à le faire par toi même, et encore. Si c'esti juste un interrupteur à tourner ou un fusible à changer, ça va, sinon l'addition va vite monter. On est quand même sur un ampli 'bas de gamme'.
:drapeau:
JimiAlvin
Message non lu 12 mai 2020, 06:25
Merci Thierry et Dédé, j'ai déjà vérifié tout ça.
Message non lu 12 mai 2020, 06:47
Jimi
as tu vérifié tout les fusibles en interne et .....pas que visuellement
il faut les sortir et donner un coup de multimetre (ohmmètre )
question , combien de temps et resté confiné ton ampli :?:
il arrive parfois ,que les anciens elements :oldy: n' apprécie pas trop de rester inactif , de retourner au placard , le faite de ne plus rester sous tension peut finir de rincer les condo :drapeau: (l' ampli date de 1976 :ange: )
la 1er chose à laquelle je penserais ,serait un souci sur une alim , alim pré ou ampli
JimiAlvin
Message non lu 12 mai 2020, 07:24
Merci Gonzo, je vais voir ça et reviens vers toi.
Message non lu 12 mai 2020, 10:42
Au casque pas de son ? 🤔
JimiAlvin
Message non lu 12 mai 2020, 10:59
non dédé, pas de son
Message non lu 12 mai 2020, 11:12
Le problème c'est que sans un minimum de connaissances et compétences, sans compter le matériel adéquat, cela ne va être facile à régler.
Les pannes peuvent être multiples.
Et si tu le donnes à un pro pour le faire réparer, ca va te coûter beaucoup plus cher que la valeur de cet ampli.
:drapeau:
JimiAlvin
Message non lu 12 mai 2020, 19:10
ok dédé, merci.
Message non lu 12 mai 2020, 19:36
Soit tu trouves un pote qui s'y connais en électronique, ou tu peux aller voir une assoce qui répare le matos electronique, soit tu tentes par toi même une réparation hasardeuse, au risque de flinguer l'ampli définitivement.
Je pars toujours de ce principe, 'tu sais pas, tu fais pas'., surtout en électronique , électricité. Une erreur est très vite arrivée.
Tricpa
Message non lu 12 mai 2020, 20:14
Dede78 a écrit :
12 mai 2020, 19:36
J'ai exactement le même principe, mais en plomberie :mrgreen:
S3: Sugden A28 II, Topping E30, KEF C45
Message non lu 12 mai 2020, 20:33
Aussi :ko:
JimiAlvin
Message non lu 13 mai 2020, 07:30
Je ne pars pas de zéro non plus, je sais reconnaître les composants, bon bricoleur en dehors de l'électronique, bon en électricité, bien équipé en outillage ... et têtu, lol, je ne vais donc pas abandonné mon vieux compagnon car persuadé que rien de grave n'est arrivé, mais qu'il y a un truc tout con qui l’empêche de fonctionner. Première que je ressors un appareil qui ne servait plus (mais était bien stocké) qui marchait très bien avant le stockage et pas à sa réutilisation, donc énigme ... Merci quand même de tes conseils.
Message non lu 13 mai 2020, 09:37
Je pense aussi à un truc : quelquefois certaines fonctions ne sont accessibles qu'à partir de la télécommande, comme par exemple la fonction " mute"?
Avez vous essayé aussi tout simplement un autre jeu de câbles RCA sur une autre entrée auxiliaire de l'ampli avec une autre source (tuner,CD...).
Message non lu 13 mai 2020, 11:19
JimiAlvin a écrit :
13 mai 2020, 07:30
Comme je ne sais pas ton niveau de compétences dans la matière, j'ai préféré te prévenir.
Moi aussi je sais reconnaître les composants, mais de détecter un panne, c'est autre chose.
J'espère vraiment que tu pourras le faire re chanter.
A l'allumage, il n'y a pas eu de bruits ou d'odeurs suspectes ?
Il a séjourné combien de temps au repos ?
As-tu récupéré le 'servive manual' de l'ampli ?
Le relais émet-il un 'clic' à l'allumage ?
Tu devrais peut-être aussi aller voir sur un forum d'électronique ou de matériel vintage, ils pourraient peut-être être plus à même de d'aider.
JimiAlvin
Message non lu 13 mai 2020, 11:24
Dédé, ni bruit ni odeur, éclairage normal, très propre, intérieur nickel, 10 ans de stockage, mais est-ce un motif ? Je te tiens au courant.
