Ampli qui se met en sécurité?
je fais appel à votre aide pour comprendre.
Je possède un ampli Rega elicit R relier à des enceinte triangle esprit 1988. Je possède un Dac Rega ainsi qu'une clef hiface M2tech.
Mon souci est lorsque j'écoute de la musique mon ampli se met en protection au bout de quelques minutes d'écoute pendant quelques secondes puis se remet en fonctionnement pour se recouper quelque minute plus tard et ainsi de suite mais lorsqu'il fait ça je l'arrête.
Sur la notice de l'ampli il est indiqué que soit l'ampli n'est pas dans un lieu assez ventilé ou un problème dans l'un des éléments de ma chaînes.
Je tiens à préciser que l'ampli à environ un an.
J'ai vérifier les connexions des enceintes rien ne se touche.
Lorsque ce là se produit les enceintes ne grésille pas.
La tension mesurer à l'ampli au niveau des cinch rca côté entré est de 250 v
Les éléments sont en phase et branchés sur une supra lorad MD06 EU MK3.
Il est vrai que de nombreux câble se touche à l'arrière entre câble d'enceinte et câble d'alimentation câble de modulation mais je ne peut faire autrement manque d'espace.
Les enceintes ont une puissance admissible de 100 w et l'ampli fait 105 watt y a t'il un lien de cause à éffet?
Ma question est d'où peut provenir le problème peut il venir de mon ordinateur, de mon Hiface ou du Dac des vieilles enceintes ou tous simplement de l'ampli quels éléments puis je écarter du problèmes et ceux que je doive incriminer?
Merci d'avance pour votre aide. Passez un bon noël.
- polo 77
Bonjour ugo68,
Juste une petite question, tu connais l'impédance mini de tes enceintes ?
ugo68 a écrit :Sur la notice de l'ampli il est indiqué que soit l'ampli n'est pas dans un lieu assez ventilé ou un problème dans l'un des éléments de ma chaînes.
- grael
Juste un petit mot rapide
Y'a qu'à moi que ça fait peur???
Ultra louche, ça. Tu mesures entre quoi et quoi? (les 2 points de mesure)
ugo68 a écrit :La tension mesurer à l'ampli au niveau des cinch rca côté entré est de 250 v
Raspberry Pi2 <=> TPA Cronus => dddac 1794 => emotiva XSP-1 => PLLXO (12dB 80Hz) => emotiva XPR-2 => Magnepan 1.7
(+ caisson Rythmik F12 24dB 80Hz) liaisons numériques en i2s, analogiques en xlr
- Minorswing
grael a écrit :Juste un petit mot rapideugo68 a écrit :La tension mesurer à l'ampli au niveau des cinch rca côté entré est de 250 v
Ne suis pas electronicien , mais il me semble avoir régulierement vu que le signal entre source et ampli (donc au niveau des borniers RCA) transite sous quelques volts (4 ou 5 V) pas 220V !! cela parait énorme dans ton cas .
250volt !! pour moi grael , a vérifier ,cela me parait surprennent
tout souci est présent depuis quant ??
fait il suite à un changer d' un des elements ?
as tu fait l' essai de mettre en service une seul de tes enceintes , la gauche ,ensuite seul la droite
Oui, en effet !
Si c'est entre les deux RCA gauche droite, inquiètes toi sérieusement !!
ugo68 a écrit :lorsque j'écoute de la musique mon ampli se met en protection au bout de quelques minutes d'écoute pendant quelques secondes puis se remet en fonctionnement pour se recouper quelque minute plus tard et ainsi de suite
Moi, c'est cette phrase là qui m'interpelle aussi !
En général, en cas de coupure de protection, les relais ne se remettent à zéro que lorsque l'on éteint l'ampli.
Es tu sûr qu'il se met en protection ( allumage d'une diode etc... ) ?
Ou n'est ce que de simples coupures ?
ugo68 a écrit :e tiens à préciser que l'ampli à environ un an.
Est ce que cela le faisait avant ?
Des changements dans l'installation depuis ?
polo 77 a écrit :Bonjour ugo68,ugo68 a écrit :Sur la notice de l'ampli il est indiqué que soit l'ampli n'est pas dans un lieu assez ventilé ou un problème dans l'un des éléments de ma chaînes.
L'impédance des enceintes triangle esprit est de 8 Ohms.
- Nemesis
L impédance varie au fil de la musique, les 8 ohms sont justes "indicatifs" et pas une valeur fixe.
Si l enceinte descend trop en ohms 3, 2, 1,...cela peut expliquer la mise en sécurité.
Pour en être sûr le tester sur d autres enceintes.
je viens de trouver l' info .....
l' impedance mini des enceintes triangle esprit 1988 ne descend pas sous les 6 ohms
tiré de http://ambiance-hifi.fr/association/pub ... t-1988.pdf
donc ,aprioris pas de souci de ce coté
en 1er lieu je privilégierais de vérifier si le défaut ne viendrait pas de l' une des enceintes , problème provenant du filtre ?
à voir ,ugo68
relire les conseils qui ont déjà était donnés et faire des essais pour essayer de déterminer la cause de ton souci
à voir ,ugo68
L'ampli a 1 an -> voir avec le magasin revendeur, expliquez lui vos soucis.
- Nemesis
l enceinte est donnée en mini pour 3.2 ohms semble t il, ce qui n est pas dramatique pour un ampli donné a 4,6,8 ohms.
merci pour votre aide je reviens vers vous pour de plus amples informations.
Je possède un multimètre Voltcraft MT-52. Je n'y connais pas grand chose en mesure j'ai tester la tension (~v) de la prise murale où est brancher ma barrette supra lorad. Donc j'ai positionné le multimètre sur ~V, j'ai mis le câble rouge dans l'une des fiches de la prise lui même relié au multimètre sur l'emplacement de couleur rouge V idem avec le câble noir mis dans la fiche de la prise murale simultanément avec le câble rouge le câble noir est relié au multimètre sur l'emplacement de couleur noir COM. J'obtient des résultats variables allant de 0.300 à 0.360. Avec comme indiqué sur l'écran Auto AC 0.350 par exemple.
Pourriez vous m'expliquer ces résultats? Est ce que je m'y prend bien pour mesurer la tension? Est ce normale de trouver ces résultats?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ugo68 a écrit :j'ai mis le câble rouge dans l'une des fiches de la prise lui même relié au multimètre sur l'emplacement de couleur rouge V idem avec le câble noir mis dans la fiche de la prise murale simultanément avec le câble rouge le câble noir est relié au multimètre sur l'emplacement de couleur noir COM.
As tu essayé d'inverser pour voir si les résultats étaient identiques ?
ugo68 a écrit :Est ce normale de trouver ces résultats?
D'après toi ?!
- Gabriel
Avec les enceintes triangle, il y a des polyswitchs (pastilles verticales marron)sur le filtre qui sont la en protection mais qui foutent "un bordel" enlèves les et remplaces les par des straps, parce que c'est peut être les enceintes qui se mettent en protection et non l'ampli. phénomène qui arrive avec le vieillissement.
ugo68
il est fort possible que tes pointes de contact soit trop fine pour assurer un contact dans une prise
voici un modèle mieux adapter
ugo ; as tu fais tout les essais qui t on était conseillé
dont celui de Gabriel ^^^
que se passe t' il ,si tu ne met que t 'on ampli en fonction seul , absolument rien de racorder dessus ( mise à part la fiche electrique et sans passer par ta barrette supra)
une question , as tu relier le chassie de ton ampli à la terre ?
c' est juste une question , ne modifie rien à ce sujet
jp
jp
- Lionel
Avez vous la possibilité de faire un test (en magasin par exemple) avec d'autres enceintes afin de vérifier comment il réagit. Votre point de vente préféré n'hésitera pas à vous consacrer quelques instants pour cette vérification.
le problème c'est que l'ampli ne le fait pas en permanence des fois ça fonctionne très bien sans qu'il ai à se couper. Comment savoir si ça vient des amplis et non de l'enceintes?
Merci pour l'histoire des pointes de contacte.
Bonne année.
Bonne année.
- Lionel
ugo68 a écrit :Merci
Bonne année.
Bonjour hugo,
Tu l'as bien acquis dans un magasin spécialisé n'est ce pas ? peut être est il même encore sous garantie.
Au risque de me répéter, plutôt que de se poser des questions métaphysiques, vu son faible encombrement, va faire ton essai chez ton revendeur agréé. C'est mieux.
