Ampli-tout-en-un Hegel H160: mise en route et découverte
Message non lu 18 avr. 2017, 18:50
French Jack a écrit :
12 avr. 2017, 19:09
J'ai une question: sur un ampli comme celui ci, peut-on raccorder un disque dur en direct sur l'ampli par USB, puis contrôler la lecture de ce disque dur à distance depuis un Macbook Pro, avec une appli comme Audirvana par exemple?
Il me semble qu'une appli réseau ne peut piloter que du matériel réseau, elle ne peut pas gérer ou piloter une entrée de stockage USB-B
French Jack
Message non lu 20 avr. 2017, 04:57
Xavier - E&M a écrit :
18 avr. 2017, 18:50
12 avr. 2017, 19:09
Donc il faudrait un streamer entre les deux, sur lequel serait raccordé le disque dur, et ensuite je lis à distance ce disque dur par l'intermédiaire du logiciel propriétaire du serveur?
Message non lu 20 avr. 2017, 07:59
Bonjour stingray,
Bizarre le souci avec l'oppo
J'utilise quotidiennement trois Oppo 105D avec des disques branchés en permanence dessus et je n'ai jamais eu de soucis. Le hdd était peut-être en panne pour poser problème à l'oppo de ton ami.
French Jack
Message non lu 26 avr. 2017, 16:20
Excusez moi si la question vous paraîtra bête, mais à quoi sert le port USB si je ne peux même pas y brancher un disque dur?
Message non lu 26 avr. 2017, 16:45
À raccorder un ordinateur, ou une source numérique USB (lecteur réseau)
French Jack
Message non lu 26 avr. 2017, 18:24
Donc aujourd'hui, si je veux que ma musique numérique soit diffusée en câblé vers mon ampli, mais la piloter à distance depuis mon Mac par l'intermédiaire d'une appli, quel serait la solution idéale? (sauf NAS)
J'espérais pouvoir raccorder un disque dur directement sur un ampli (et donc dites moi quel ampli), mais à chaque fois que je pose la question sur le forum, on dirait que cela n'est pas possible.
Message non lu 26 avr. 2017, 18:27
Ce n'est pas la fonction de base d'un ampli d'avoir une interface informatique et (forcément dans ce cas) un DAC. Certains appareils peuvent les avoir, mais ce ne sont pas stricto-sensu des amplis.
Vous avez plus de chance de trouver cette fonction sur des appareils DAC-lecteur réseau, certains acceptent les clés et disques USB
Si vous voulez piloter par un ordi, soit le disque dur est relié à l'ampli, soit vous vous mettez en configuration réseau (avec un NAS et un lecteur réseau)
French Jack
Message non lu 26 avr. 2017, 18:44
Mais raccorder le disque dur à l'ampli est exactement ce que je veux faire, mais personne ne me donne le nom d'un ampli capable de le faire... :help:
J'espérais pouvoir le faire avec un ROTEL RA1592 ou le HEGEL H160, mais à tous vous lire, cela parait impossible.
L'ampli serait à raccorder à des B&W CM6 S2.
Et donc si cela n'est pas possible (ou fortement déconseillé) avec un ampli, à quoi ressemblerait une solution sympa pour alimenter mes enceintes + lire ce disque dur par l'intermédiaire d'une appli localisée sur un Mac distant? (mac et disque dur ne sont pas raccordés ensemble, soyons d'accord).
Message non lu 26 avr. 2017, 18:51
Il faut passer par la lecture réseau (c'est fait précisément pour ça, en plus de permettre de faire plus facilement de la meilleure qualité). Dans votre cas, il faut vous équiper d'un NAS ou rendre les musiques de votre ordi accessibles par le réseau
French Jack
Message non lu 27 avr. 2017, 04:52
J'y ai pensé à rendre mes musiques accessibles au réseau, mais cela implique deux options:
1. Ma musique est stockée directement sur mon Mac, ce qui n'est pas possible de part la taille des fichiers (FLAC)
2. Ma musique est sur à un disque dur que je dois raccordée à mon Macbook Pro à chaque fois que je veux écouter de la musique. Et cela non plus je n'en veux pas, car je bouge dans l'appart avec mon Mac à la main. Et donc je ne veux pas avoir le disque dur raccordé au Mac.
Voilà pourquoi aujourd'hui je souhaite stocker la musique loin de mon Mac. Je souhaite garder le contrôle de la lecture depuis le Mac, mais c'est tout.
Donc si je comprend bien, le NAS serait ma meilleure option. Ok, je vais bosser là dessus. Je quitte la conversation du coup, cela commence à dériver hors sujet à cause de moi :ohmg:
Merci!
Message non lu 27 avr. 2017, 09:48
Le NAS et un lecteur réseau
bill
Message non lu 26 mai 2017, 17:02
ZeDuK a écrit :
13 juil. 2016, 20:24
Face au Lumin M1, ecouté sur les mêmes enceintes, le Hegel sonne plus dense et plus fluide. Les transitoires bénéficient d'un surcroît de puissance, ce qui importe surtout lorsque le volume d'écoute est conséquent.
à propos de Hegel et de Lumin, comme l'ampli Hegel est compatible DNLA.. il est donc compatible avec le soft Lumin (via MinimServer/Bubble installés sur le NAS), tu auras alors sans supplément les avantages du Hegel et les qualités du soft Lumin gratuit ! http://www.luminmusic.com/lumin-app.html
le Hegel est donc aussi un excellent lecteur réseau.. qui a essayé cette option la ?
sur le site Hegel, ils conseillent la même chose avec TwonkyMedia DLNA server (équivalent MinimServer) et le soft de Linn Kinsky (équivalent Lumin app pour iPad)
Modifié en dernier par bill le 26 mai 2017, 17:21, modifié 1 fois.
ZeDuK
Message non lu 26 mai 2017, 17:20
26 avr. 2017, 18:44
Je t'en ai cité un le 15 avril...
Je ne serais pas surpris que le Lumin M1 le fasse aussi.
@bill : j'ai testé Minimserver/bubbleupnpserver avec pilotage par l'application Lumin puis Twonky pour suivre les recommandations de Hegel. En parallèle, j'ai multiplié les échanges de courriels avec Hegel.
Malgré un changement de puce pour la lecture réseau, les H160, H360 et HD30 gèrent affreusement mal le gapless.
Du coup, je suis revenu à Jriver, un modèle d'ergonomie.
Modifié en dernier par ZeDuK le 26 mai 2017, 17:26, modifié 2 fois.
NAS Synology DS918+ / Serveur Roon / Bluesound Node 2i / Parasound Halo Hint 6 / Klipsch Heresy III
Câblage : secteur TWL Digital HP et 7+ - HP Audioquest Type 5 - Coaxial Audio Sensibility Silver Statement - RJ45 Supra + filtre
bill
Message non lu 26 mai 2017, 17:24
27 avr. 2017, 04:52
oui le NAS est la meilleure option, les deux marques à choisir sont Synology et Qnap (à partir de +-150€)
ZeDuK
Message non lu 26 mai 2017, 17:53
A noter que QNAP propose un modèle fanless que je trouve irréprochable.
bill
Message non lu 27 mai 2017, 19:25
ZeDuK a écrit :
26 mai 2017, 17:20
c'est JRiver sur le NAS et JRemote sur le iPad ?
ZeDuK
Message non lu 27 mai 2017, 19:27
Absolument.
A noter que Jremote existe aussi sur Android et que c'est tout aussi bien.
bill
Message non lu 27 mai 2017, 19:33
ZeDuK a écrit :
27 mai 2017, 19:27
Absolument.
que faut il comme NAS ? j'ai un Synology avec 1 Go de mémoire et CPU Intel Atom Dual Core à 2,13 GHz, cela suffit ?
ZeDuK
Message non lu 27 mai 2017, 19:43
Aucune idée vraiment.
Pour l'aspect serveur, ça ne doit pas être trop gourmand en mémoire vive. J'utilise la fonction transcodage en wav qui doit alourdir la sollicitation.
Bruno38
Message non lu 09 avr. 2018, 12:40
Je me permets de déterrer ce post car j'ai fini par craquer pour cet ampli et je voudrais savoir quels sont les cables secteurs qui ont été testé car le mystère est resté :)
