Amplificateur double-stéréo / double dual-mono
Atchoum
J'ai vu hier un prototype d'ampli hybride (tubes & transistors MOSFET) que je qualifierais de double stéréo et/ou double dual mono.
Le plus déroutant c'est de voir en configuration full symétrique 100% les enceintes branchées sur les bornes rouges de chaque voie
et d'entendre du son dans les HP. WTF ?
Salut Raoul
Comment qualifierais tu le son qui sortait de ces enceintes
A priori, au 1 abord , je dirais que chacune de ces enceintes était entrain de reproduire surtout le differenciel présent entre la voie droite et gauche
Différence de tension/fréquence/phase du au signal stéréo présent entre chaque bornier + en sortie d'ampli
Ce qui fait aussi que chaque enceinte reproduira le même signal , une sorte de mix des deux voies , mais avec surtout une mise en avant des diffences entre les deux signaux (stereophonique) d' origine
À mon avis
À mon avis
Ou alors l 'ampli est un 4 fois x watts et est configuré en 2 fois x watts en mode "bridge "
Atchoum
Techniquement, et si j'ai bien compris ce qui m'a été dit, en full symétrique le signal amplifié phase/hors phase de chaque voie se trouve respectivement sur les bornes (rouges) de chaque voie.
Pour ce que ça donne en terme d'écoute, je te dirai ça lorsque je l'aurai testé sur mon système.
** il n'y a pas de commutateur de bridge
Ok , je pense comprendre
Pour chaque enceinte, l un des bornier rouge reproduit /amplifie le signal en phase et l autre bornier rouge en inversion de phase
Ce qui fait que le signal en sortie d ampli est symétrique
Ps : si besoin est je ferais un ch'ti schema plus tard , par tel c est pas du tout évident
- polo 77
Bonjour Jipii,
J'ai rien compris, un ch'ti schema avec des couleurs me semble être une bonne idée
Atchoum
J'ai trouvé un topo chez 6moons en attendant celui de Gonzo.
Ce sont quatre amplis complètement séparés pour les quatre branches de signal (right normal, right inversé, left normal, left inversé) .
"The immediate benefit of such a design is that each amplifier only drives half of the coil allowing for a much better control of that coil. It also doubles the effective slew rate (the voltage an amp can swing per second) as both amplifiers are operating in opposite phase to increase the dynamic realism of the music reproduced..."
"L'avantage immédiat d'une telle conception est que chaque amplificateur n'entraîne que la moitié de la bobine, ce qui permet un meilleur contrôle de cette bobine. Il double également la vitesse de balayage effective (la tension qu'un ampli peut basculer par seconde) car les deux amplificateurs fonctionnent en opposition de phase pour augmenter le réalisme dynamique de la musique reproduite."
- zaurux
C'est ce que je propose sur mon annonce et que j'ai utilisé pendant 10 mois...
vds-2-x-audio-gd-precision-3-cable-bridge-9167#p274390
2 Audio-GD Précision 3, amplis stéréos de qualité, bridgés pour avoir 2 canaux traités en double mono (2 alimentations totalement indépendantes) et des watts en plus.
Et sans les bridger, c'est aussi la possibilité d'avoir un ampli stéréo par voie , où chaque voie dispose de 2 canaux traités en mono (droite et gauche) qui peuvent être répartis sur voie "aigus" et voie "grave"
Modifié en dernier par zaurux le 20 nov. 2019, 18:30, modifié 1 fois.
Mon installation
Raoul
manquant de temps
quelque part .....tu m 'enlève une épine du pied
j 'ai repris ton schéma et juste adapté un peu l' image pour tenter de correspondre à tes borniers
et en supposant que les entrées soient aussi symétrique ( xlr )
( bien que même avec une entrée asymétrique ( rca ) ,il y a possibilité de realiser une amplification symétrique )
( et j ai mis un peu de couleur ,Polo
concernant tes borniers hp derriere cet ampli , il permet grâce à la présence des borniers utilisable de la masse audio ( noir ) de pouvoir mettre en œuvre au total 2 paires d 'enceintes ( si besoin est
ou de pouvoir realiser une bi-amplification )
les voies droite et gauche étant ici sur ce bornier hp en réalité ( fonctionnellement ) repérées speaker A et B
( bon ..c' est comme tu dis , c' est un proto
le sachant faut juste y prêter attention
c'est un mode de fonctionnement qui peut être comparé à un ampli ""bridger "" ( d’où ma question précédente )
car un ampli bridger sort aussi un signal symétrique vers les hp
par contre celui ci est conçu d' 'origine pour fonctionner tel quel .............
....ps
j 'ai tendance à penser (donc je peux me tromper
) qu 'un ampli de conception vraiment symétrique peut être différent de ce qu' apportera des amplis de conception à l' origine non symétrique que l 'on viendrait à ""bridger ""
à+ et bonne soirée à tous
manquant de temps
....ps
Je sens venir une prochaine contribution au sujet "vos erreurs d'audiophile"
Atchoum
Il est envisageable qu'il puisse y avoir un prix "Hors Catégorie".
Parce qu'en cherchant des infos sur des montages d'amplis dits "bridgés", les explications de fonctionnement sont tellement diverses et variées qu'elles sont difficiles à recouper. J'ai comme l'impression que le sujet n'est pas vraiment maîtrisé et le lecteur finit par avoir la tête à l'envers.
Atchoum
Un peu de proto-foto aux inputs allégées et bouton/afficheurs seulement ornementaux en façade :
En poids 23 kg, un demi Pass Labs X250.5.
Pour l'écoute j'ai du temps et faut pas se gourer en branchant les enceintes parce que en full-balanced c'est le fil rouge sur le fil rouge et le fil bleu sur le fil rouge.
Modifié en dernier par Atchoum le 31 janv. 2020, 18:48, modifié 1 fois.
- Goodband
Bonjour Atchoum,
J'ai bien le look minimaliste. Hâte de lire ce que ce type de circuit d'amplification donne à l'écoute.
Salutations,
Goodband
Salutations,
Goodband
Où sont toutes les rca
? C'est pour améliorer la ventilation dans l'appareil
^^une bonne architecture qui , à n' en pas douter , doit porter ces fruits question fluidité
salut Raoul
salut Raoul
Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup
