Amplification pour du 15'' Tannoy (wish list p1)
- Fledermaus
Bon, reprenons dans le bon topic : tu as tranché en faveur du gros Electrocompaniet (et en défaveur de ton rachis lombaire) alors ?
- Amoulsolo
le lapin est un animal labile, au rachis sensible.
J'ai opté pour le Yamaha, sous réserve que mon humeur reste stable d'ici là.
j'entends par "là" le temps T où l'achat du Yamaha aura lieu. Si tout se passe bien, l'affaire sera close d'ici 2 semaines.
entre les 2, je vais pouvoir enfin me concentrer sur mon travail de recherche (recherche d'un acheteur potentiel pour mon Etalon)
Le lapin et son habitat P 17:
salut amoul
rien n 'est encore fait ,bien sur
j' ai deja eu l' opportunité de tomber nez à nez avec cet ampli en fonction
ampli qui ne peut laisser indifférent
cela , à la vue ....
et de par sa """maitrise """
voir ces caractéristiques ....http://sportsbil.com/yamaha/pc-2002-om.pdf
800 watts sous 2 ohms (à 0.05% THD)
coté musicalité ,là ou il servait ,je ne pourrais pas me prononcer et en faire un retour équitable
(ayant plutôt eu l' impression dans ce lieu ,qu 'ils étaient entrain de ""donner de la confiture aux cochons""
mais en tout cas , j'en avais fait un rapprochement avec les séries "" natural sound "" de l 'époque *
( *pas d écoute récente pour ma part de cette série
amplis ne faisant pas dans l 'extravagance , n' arrondissant pas les angles ,n' y ne ragoutant certaine mise en avant
en tout cas ,pour 300€ ,je ne pense pas que tu prenne de risque à l' essayer
alex57
Franchement, des tannoy pour en tirer tout le potentiel, il faut vraiment que tu regarde du côté du tube et des el84...
Enceintes : Harbet M30.1
Ampli : Accuphase E560
- Amoulsolo
Il y a Tannoy et Tannoy et puis il y a aussi Tannoy. Donc difficile de mettre un profil tube to any Tannoy imo.
Pour en avoir discuté avec un vendeur et au vu de la conception de ces enceintes le tube les fera toujours sonner mou dans le grave et cela je n'en veux pas. Je ne souhaite pas prendre le risque. Mais d'aventure lorsque j'aurai mon préamp je serai curieux d'expérimenter le truc.
Je privilégie un bloc de puissance ici éprouvé avec tout ce qu'il faut pour tenir ces colosses, raffermir leur réponse et ouvrir la dynamique.
Ensuite je passe au préamp et là j'aimerai trouver l'appareil qui laissera opérer la magie. Peut être du tube à cet endroit, si tubesque le rendu doit être avec ces Tannoy...
alex57
Il y a tannoy et tannoy oui.. Il y a tannoy hp polypro et tannoy hp papier... Il y a des différences oui... Les deux marches bien avec tout type d'ampli oui...
Maintenant un très bon ampli tube sera bien mieux au niveau des timbres dû à la pseudo compression et à la fréquence de raccord et du coaxial.
Bien sur un ampli tube un peu Light ou mal conçu sera mou avec les hp, c'est vrai de toutes façons avec n'importe quelles enceintes, ça peut être exacerbé par un 15". Un bon petit ampli à tube bien conçu les tiendra parfaitement. J'avais un audiomat prelude ref20 sur des tannoy Eaton, aucun problème de basses, par contre l'association avec les Eaton n'était pas au top sur les timbres.
Regarde du côté des tubes el84, tu trouveras vraiment ce qu'il te faut.
- Amoulsolo
Salut JP,
Mais les Vumètres vont prendre une sacrée danse !
Aucun risque à l'essayer et je garde un max de bourzoufs pour le preamp du coup et ça c'est à mon avis la solution gagnante pour m'assurer un bon son avec ces Tannoy.
C'est moins bleu que du Mcintoch !
- Amoulsolo
Tannoy Eaton
25cm de diamètre
et une suspension de membrane en "accordéon" donc avec une rigidité accrue, favorisant un retour rapide à l'état 0.
puissance admissible 100W RMS
15 DMT
38 cm
Une suspension de membranne en demi rouleau augmentant le Xmax moyen avec un retour à l'état 0 beaucoup moins rapide, nécessitant une main de fer pour contenir les excursions
Puissance recommandée entre 200 et 400W RMS
J'ai des doutes pour le lampes mais si j'ai l'occasion, je ferai un test avec des el84
avec l'Etalon, ce qui manque chez moi, ce n'est ni les timbres, ni la pression accoustique, mais c'est clairement la Dynamique car 40W à transistor malgré la réserve de courent qu'il est réputé posséder ne suffisent pas à faire chanter l'ensemble.
Tu lui colles un bon 225w Classe D et là c'est tout autre chose. Les timbres sont moins agréables certes mais pour le reste, c'est propre, sec, sans appel
Elles étaient drivées dans leur studio d'origine avec le Yamaha sus-cité. Ce ne devait pas être un choix anecdotique.
- quoler
J'ai un microméga IA-180 classe D qui secoue des LS3/5A et je peux te certifier qu'au niveau du timbre il n'est pas en reste. Une sonorité tubes avec un grosse tenue du grave soit disant inexistant sur des bibliothèques de cette taille.
Envoyé de mon TA-1012 en utilisant Tapatalk
- Amoulsolo
Petit contretemps dans l'acquisition du yamaha.
Son propriétaire ne le retrouve pas. En enperant que ce ne soit qu'un contretemps...
A defaut, il me faudra repartir à la recherche d'un ampli.
- Amoulsolo
Mon ampli a été retrouvé par son propriétaire !
Une histoire d'erreur de carton l'a fait voyager dans une région où il n'était pas attendu.
Ouf, il m'est toujours réservé et devrait revenir à son point de départ.
Aller un peu de patience. Il devrait arriver chez moi juste à temps pour prendre place sous le bananier de Noël.
Chez moi, c'est un bananier qu'on décore pour noël, ça fait moins d'épines !
Amoul
ouf !! c' est une bonne nouvelleMon ampli a été retrouvé par son propriétaire !
- Amoulsolo
Je suis bien d'accord avec toi.
C'est fou toute cette déforestation au moment des fêtes
Et pour te prouver ma bonne foi :
bah..........j' avais pas osé te demander de développer
excellent
excellent
