Astuce
- fbi1968
Le meilleur moyen à mon humble avis est d'utiliser le même système qu'en informatique le push pull...
yaka demander
faut pas utiliser les balises "url" mais celui d'a coté "insérer image"
salut Fabien
en faite , mes amplis sont placés dans une niche et juste au dessus d'eux sont présente des plaques de verre pour supporter d' autre elements
ce qui fait que les calories qu 'ils dégagent ne sont pas bien dissipé , évacué (https://zupimages.net/up/18/42/gny5.jpg)
la ventilation par le dessous qui est dirigé directement sur leur dissipateurs permet juste de mieux assurer la chose , de mieux assurer le renouvellement d' air pour une bonne dissipation
mais , le but ( les concernant
) n' est pas de les "" refroidir "" à proprement dit
juste remplacer au mieux que possible ce qu 'une ventilation naturel ; qui a été calculé ,étudié , écouté
par le concepteur à l' origine pour assurer un certain équilibre
; le permet
car comme je l' ai remarqué ( me concernant
) musicalement parlant
mes amplis ont besoin d 'arriver à une certaine température de fonctionnement pour s' exprimer pleinement
il y a 10/15 années ...... malgré mes recherches ,je n 'avais pas trouvé de ventilo assez silencieux
les plus silencieux que j' avais essayé impliquer leur multiplication pour avoir assez de débit , ce qui faisait augmenter finalement le niveaux de bruit
je suis dont partie sur un ventilo ayant beaucoup de débit que l' on retrouve parfois sur des gros onduleurs et qui ont une bonne durée de vie (50.000 heures )sans me soucié du bruit qu' il générait ,puis je l'ai placé dans un caisson ""un piége à son "" diy que j 'ai pu placé dans mon meuble
(caisson genre ,1metre de haut sur 70 cm de large et 30 de profond
je pense pas avoir choisi la facilité (
) mais .... c 'est Waf
Je pense aussi que tu chauffes surtout les châssis de tes électroniques mais pas les composants qui eux chauffent naturellement sous tension..
ben ...rien de tout celaJ'espère que tu prends des NOCTUA pour au moins avoir un silence de l'air pulsé!!!
- fbi1968
Bonsoir Gonzo
J'étais hors sujet sur mon premier post j'avais compris que tu voulais mettre tes électroniques en température
Une Wii
Il y a quelques années je me souviens avoir lu un article spécialisé à propos de pannes sur des appareils électroniques militaires. Il me semble que le principal danger mis en avant n'était pas l'humidité ou la chaleur des composants , même si bien sûr il ne faut pas renverser sa tasse de café ou s'exposer au soleil de la vallée de mort...le principal danger était les variations intempestives du courant électrique... la conclusion était donc d'une part s'assurer de la qualité du fournisseur d'électricité et de votre installation..(industrie.usines etc)...et d 'autre part dans le cahier des charges de l'appareil, adapter la fabrication du transfo de l'appareil en conséquence.
salut Fabien
quant suis bien atteint (
ma méthode
https://www.youtube.com/watch?v=KXFdKsJKb_g
- nevik
Au fait les gars,
ça marche mon ventilo .
ça ne refroidit pas totalement mais quand même ça fait perdre quelques degrés
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
12 degrés c'est juste bien
- nevik
J'ai fait un test , j'ai percé mon frigo pour laisser passer les câbles . J'ai transformé le tout en meuble hifi réfrigéré.
Depuis j'ai réussi à atteindre les 5 degrés en laissant l'ampli tourner 2 heures.
Prochain test l'étage congélateur ....
ALR Jordan take 6
Cool tu vas pouvoir écouter tout Bjork
salut Dcc
tu me surprendra toujours
de mémoire ..... ce que j avais trouvé à l 'époque de mieux devait faire environ 20db par ventilo
mais leurs diamètres étaient relativement petit ,genre 80mm et ne brasait pas des masses
du coup, j' en utilisais 8 ( 4 par ampli ) , par cumul le bruit devenait perceptible et ça m' a vite saoulé
quant l' ancien proprio m'avait confié ces blocs , il m' avait donnée avec des supports qu 'il avait fait faire sur mesure pour les poser dessus
(les ailettes de refroidissement dépassaient pils poil du socle
génial
mais bon .... pour des raisons inavouable***
, j' ai finalement placé ces blocs dans mon meuble ( d’où le systeme de ventilation )
***mon vieux chat Ozzy, fort en caractère et têtu comme une mule
, avait décidé d' élire domicile sur ces blocs et est parvenu au bout de ma patience
( n 'est pas maitre qui veut
(https://www.youtube.com/watch?v=s0bswUiGg9k
rien que ton meuble avait parvenue à me déstabilisé ( un comble
16 db pour 120mm de diametre !!! non de Zeus comme tu dis , le souffle de l'évolution est passé par làMes blocs Krell chauffent au point qu'il est quasi impossible de poser la main sur le capot. Ils ont été conçus pour être placés sur des plateformes isolées. Suite à leur récente révision, j'ai envisagé une ventilation forcée quand bien même, avec mon nouveau rack audio, j'avais prévu plus d'espace pour permettre aux Krells de mieux "respirer".
J'ai opté pour des ventilos Bequiet! Silent Wings 3 ultra silencieux (16,4dB).
et comme dab ,""Poussée Par Le Vent"" zieutant sur tes avancées, je me délecteraisLa partie supérieure des plaques des ventilos sera collée à l'arrière des plateformes situées au-dessus des blocs au moyen d'une bande adhésive double face "aviation". Le but est d'insuffler de l'air frais et ainsi de dégager la chaleur stagnante au-dessus des blocs vers la salle d'écoute.
Montage en fin de semaine prochaine dès que le câblage de l'alimentation est terminé.
- JPHD
Bonjour Nevik,
Me trompe-je ou ton ampli est situé dans un caisson avec simplement une ouverture frontale ? Si c’est le cas la ventilation naturelle aura beaucoup de mal à se faire. Il faudrait faire une overture significative dans le fond du coffret.
N’y a-t-il pas aussi d’autres équipements dégageant de la chaleur dans ce “coffret” ?
J P
Bonne journée ....
- nevik
Bonjour JP,JPHD a écrit : ↑28 oct. 2018, 18:04Bonjour Nevik,
J P
Non en fait le meuble est volontairement ouvert derrière , j'ai surélevé l'ampli avec le ventilateur en dessous et la porte du meuble reste ouverte.
Ça va beaucoup mieux avec le ventilateur.
ALR Jordan take 6
