Atoll in 300 : des news ?
ZeDuk en regardant l intérieur des 2 amplis je ne suis pas sur que les ailettes de refroidissement du in300 soient moins efficaces que celle du yamaha ? mais bien sur tout cela est a tester .
sinon le yamaha as-1100 ( voir le 2100 aussi ) est un bel ampli mais bien sur association a vérifier avec tes aria 936 ............
doublon
Modifié en dernier par gonzo le 19 sept. 2018, 20:03, modifié 1 fois.
salut Jb
peux être as tu deja lu ce retour d'Eriam sur ce fil association-ampli-focal-aria-7226
retour que je trouve inversant ....
je cite Eriam ( que je salut )
Bonjour, j'ai des 936 et donc, le modèle en dessous.
J'ai eu le in100se qui n'allait pas du tout avec, j'ai préféré l'in200 puis suis passé au pr300se avec un am200se. Mais je trouvais qu'il manquait encore quelque chose...
J'ai donc ajouté un autre am200se et là... le jour et la nuit !
J'ai bien l'impression que ces enceintes ont vraiment besoin de jus pour exprimer tout leur potentiel.
Malheureusement, avec Atoll j'avais du souffle dans les enceintes, je les ai revendus et suis passé chez Advance Acoustic avec le xi1000 et c'est un régal, plus de souffle.
Bref, plus y a de jus et plus ces enceintes s'expriment !
deux am200se !
cela permet de doubler la capacité en courant
donc théoriquement , un seul de ces ampli sur une impedance donnée de 4 ohms est capable de fournir une tension max de 28volts et 7 ampères
avec deux cela donnerait , toujours la même tension max en sortie de 28 volts (tension qui est suffisante
) mais l 'intensité dispo , elle ,passerait à 14 ampères nominal ( rms )
14 ampères .... il n 'est pas dit que ce niveaux de capacité à fournir du jus soit absolument nécessaire sur ces Focal
n 'est en moins ,plus de disponibilité en jus apportera toujours un plus
moins de distorsion , ce qui peut jouer sur le rendu en haut du spectre , des graves mieux tenu quelque soit le niveau d' écoute ,etc ....
comparativement , en me basant sur le même calcul théorique , un in 300 se , c' est 32 volts et 8 ampères (rms )
espérant que vous m 'en excuser
cela reste, bien sûr, purement théorique mais ...je suis pas sur qu' un In 300 puisse être l 'ampli le mieux approprié pour tenir ce type d 'enceintes
je ,nous , ne connaissons pas la capacités dynamique de ces superbe amplis
à tenir des charges et des sensibilité relativement basse que certain dispose chez eux
je ne vais pas me faire que des amis
mais perso, je trouve cela dommage que le concepteur communique peu à se sujet ( ou fait pour )
ce qui "pourrait" parfois apporter atteinte à ces amplis ; donc la réputation du point de vue musicale n 'est plus à faire ;
via des retours d 'utilisateurs mécontent dû à un mauvaise utilisation , une mauvaise adaptation, aux besoins des enceintes associées
à mon humble avis ,JB , au vue de ce que tu recherche ( ou tout au moins de comment je pu l ' interprété
) je pense que tu devrais te diriger vers des amplis qui procurent une certaine chaleur à l 'écoute , des amplis qui arrondiront les angles ( surtout dans le haut du spectre )
amplis que l 'on pourraient qualifier de typé et qui en contre partie ne seront pas des plus linéaire ,des plus respectueux du message
mais ... d' après ce que j' ai pu constater pendant mon taf , c 'est que j 'ai l' impression que les Focal de cette série ont tendance à apporter une ( legere )surbrillance et qu' à la longue ...avec un ampli qui ne calme pas le jeux ...
]enfin ...,cela n' est pas à mon gout , en tout cas
ps : pour ta recherche , tu as nommé plusieurs possibilité que tu envisage pour l 'amplification à venir ,des références que je ne connais pas
donc , mise à par le faite qu' il faut qu' il dispose d' une bonne réserve en jus ,je n 'ai pas d 'avis concernant les possible associations ,musicalement parlant
bonne soirée ..
à tous
jp
J’irai me renseigner sur le IN200 signature sur le fil dédié. Il y avait néanmoins une vraie interrogation avec le IN300, plus puissant.
deux am200se !
bonne soirée ..
à tous
jp
- ZeDuK
Salut JP,
J'avais bien en tête le retour de Eriam sur son expérience Atoll et au passage aux blocs.
Je me dis donc que le IN200 Signature risque d'être juste, à voir pour le IN300 ou le IN400.
Globalement, il y a un risque aussi d'accord difficile.
Je te rejoins parfaitement sur le fait que l'électronique devra ne pas trop chatouiller les aigus des Focal.
Je reprends sur le fil de mon installation pour ne pas polluer celui-ci.
Merci !
Merci !
- pierrot
Bonjour Moramora,
Je suis en Ul-Tim entre le Cd400 et l'In300 en rca analogique. Ainsi que les câbles HP.
L'In-Tim relie en digital le Ms100 au dac de L'In300.
D'ailleurs comme me l'a demandé Mickael_M je devrais essayer en passant par le dac du CD400 pour comparer.
Le choix de ces câbles m'a paru évident dès les essais.
C'est surtout lorsque l'on revient en arrière sur les câbles précédents que l'on se rend compte de la différence
alexian
Salut tout le monde,
Je viens d acheter moi aussi un IN300 du coup mon IN200 va sans doutes se retrouver dans les petites annonces.
Après 5 heures de rodage je trouve que sur l entrée cd couplé à mon CD200se l IN300 est vraiment supérieur à l IN200.
Par contre tout à l heure j ai testé l entrée usb avec mon IPad et je trouve cette entrée vraiment inférieure et de loin à l entrée CD.
Alors question faut il roder spécifiquement aussi cette entrée usb?
Cette entrée usb est elle inférieure à l entrée cd ?
J ai pourtant l Atoll Hd120 que j utilise en tant qu ampli casque avec le Focal Elegia sur l entrée usb avec mon iPad et du flac. Le résultat est bien meilleur sur l Hd120...
Atoll CD200se+Atoll IN300 + Atoll ST200+JMR Cantabile Jubile + Cables Esprit + Van Den Hul
Panasonic UB9000 + Sony vpl 290es + Marantz SR7015 + Focal Aria CC900 Centrale et surround Chora + sib + caisson de basse chorus sw 700v + REL 9Ti + écran Oray 250cm + secteur Supra Lorad
Atoll HD120 +MS120+ Focal Elegia
Atoll in 200 + Nad C541I + JMR Arpeggione
vecho92
Je viens de franchir le pas pour une commande de l'in300 en noir.
Je vais l'intégrer dans mon système avec mon st200se branché comme source, je vais tester en comparant les deux dac et je choisirais le meilleur des deux.
Par contre, le préampli du in300 est meilleur que celui du st200se à mon goût, plus posé et moins dynamique, ce petit côté brillant du st200se qui à longue devenait un peu trop fatiguant pour moi.
Cr plus détaillé dès réception.
Bon dimanche à tous.
Accuphase, B&W, Eversolo et quelques ficelles pour brancher le tout sans trop se ruiner
alexian
Le miens ( noir aussi
) est en rodage depuis jeudi dernier.
Mais je peux dire dés à présent qu'il y a un gros écart avec l'IN200. On est vraiment un gros cran au dessus sur tous les niveaux.
- Audiophile061
j'ai bien l'impression que l'in300 et vraiment une tuerie..
vecho92
Bonjour moramora,
Je n'ai pas encore reçu mon in300, donc aucune écoute sur mon système.
Par contre, il me semble que le st200se branché en rca sur l'in300 c'est le dac du st200se qui est utilisé et lorsqu'il est branché en digital, c'est le dac de l'in300 qui est utilisé.
Dans ta config, c'est bien le dac du st200se qui fait le travail.
Par contre, est-ce que le dac du st200se est meilleur que celui de l'in300? Aucune idée pour moi.
Mais la logique veille que le dac de l'in300 soit meilleur non?
Aussi, je pense que l'in300 est supérieur à l'in200sig qui lui, est supérieur à l'in200se.
Bonne écoute!!
Bonne écoute!!
- krack2222
Je n'ai pas comparé les 2 dacs.
mais l'in300 a pour premier objectif d'amplifier, la partie DAC etant un plus
alors que le st200 a pour premier objectif de streamer et décoder, la preamplification étant un plus.
De loin, je dirai que le DAC du st200 doit avoir demandé plus d'attention à Atoll que celui du in300.
vecho92
Bonjour,krack2222 a écrit : ↑05 févr. 2019, 04:24Bonjour,
Très bonne analyse dans l'absolu, pas faux en y pensant bien.
Je testerai quand je recevrai l'in300.
vecho92
J'ai enfin récupéré mon in300 chez mon vendeur préféré qui m'a repris en passant mon am200se à un bon prix...
Bref, installation hier de la bête avec mon st200se branché en rca sur l'entrée aux et je peux vous confirmer que ça envoie du lourd.
Je suis en plein rodage et je ferai un cr détaillé dans une dizaine de jour...
Je suis déjà conquis par cet intégré, en plus il est beau.
- Minorswing
Bravo.
C'est un tres tres bon ampli, sans doute le plus redoutable rapport Q/P en intégré Hifi dernière génération. Asses incroyable la musique qu'il est capable de produire
Profites Bien
Profites Bien
vecho92
Merci beaucoup minorswing!Minorswing a écrit : ↑09 févr. 2019, 12:39Bravo.
C'est un tres tres bon ampli, sans doute le plus redoutable rapport Q/P en intégré Hifi dernière génération. Asses incroyable la musique qu'il est capable de produire.
Profites Bien
Je compte bien en profiter
sebastien60
Je suis bien d accord ! Il est redoutable cet ampli ! Atoll à fait de très gris progrès. Si ça continu ils vont finir par faire mieux que les ténors du marché !
vecho92
Après deux semaines d'écoute de mon in300 ,je suis vraiment comblé
Le graves sont sont bien présents sur mes mes cm10 avec des détails que je ne percevais pas sur le couple am200/st200, une ouverture sonore plus prononcée et une meilleure spatialisation et des micros infos que je perçois mieux.
En gros, superbe ampli cet in300.
J'en ai profité pour remplacer mes câbles HP mogami 3103 par de l'atohm Zef max et mon câble de modulation Écosse "the conductor' par un silent wire NF6 MK2.
Le rodage se fait tout doucement...
- Minorswing
Bonjour.
Content pour toi
Et je partage cet appréciation étant moi même en phase de mise au point, fin de rodage de mon ensemble DAC 300, preamp PR400 et ampli AM400 et aussi sur CM10.
Et. ...+1 pour les précautions câbles.
Je valide ton choix modulation avec cette référence Silent Wire NF mais ne s’agit il pas du NF7 amha- le surdoué de la gamme ?
Je suis plus réservé sur la paire câbles HP Athom Z Max
Sans gros écart financier, essaies à l’occ prochainement en fin de rodage , soit Absolue Créations Op-Tim (occasion env 550€).
Soit plus abordable une paire Kimber kables HP 8VS
Mais pour revenir au principal : bonne musique
Bon dimanche.
Content pour toi
Bon dimanche.
