Audia Flight ; Câbles, associations,Trucs et Astuces autour de cette marque..
salut mon ami
Joseph
de mémoire je pense qu' il était plutôt question de modification de la potion de la phase secteur
Joseph
comment-verifier-la-phase-secteur-3507
1er page , 1er retour d 'experience sur le sujet de Xavier
à+++
à+++
Salut a toi mâitre des electrons
merci de m'avoir remis la cervelle en phase
donc les 2
le coté de la phase du cable secteur inversée => rodage de l'appareil alimenté a refaire
cable modul retourné => rodage du cable a refaire
- enrok
Merci, cela veut donc dire que j’ai pas rêvé....Je ne pense pas que tout le rodage del’electronique soit à refaire, le câble en partie, le son est revenu comme d’hab en une dizaine d’heures. J’y toucherai plus
Hier soir j’ai fait une écoute de l’album blue lines de massive attack , j’avais une spacialisation comme jamais précédemment.
en détail chez-enrok-9617
- Aragorn
Et il y a un banc d'essai du fls9 dans le prochain Vu-mètreStef Ledarp a écrit : ↑26 mai 2020, 18:10Le FLS9 va sortir peuchère !
J'ai pas dit peu cher , le petit frère du FLS10 , double mono comme l'Audia One ...
Annoncé par Lionel Audiophile.fr
Thorens TD 160 super / Accuphase DP-400 / Lumin U1 mini / Heed Abacus / Teac V6030s / Nakamichi 682zx
Kinki Studio EX-M1 / Project Phono Box DS+
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
Avez-vous tester le Câble secteur, MPC audio power MK4 avec le FL3S ?
En attendant de tomber sur un Alef Energia, je pense partir sur celui-ci .
De très bons retours dessus, cependant pas de possibilités pour l'écouter dans mon secteur .
Harbeth shl5 +
Audiaflight FL3S
SOTM SMS200 Neo + Sps 500
Audiaflight FL3S
- bdmusik
C'est justement le câble que j'ai sur mon AFL3S
Je n'ai pas fait de comparaisons avec d'autres, car je l'avais déjà sur mon ampli précédent, mais tout me semble équilibré et cohérent donc pas de warning particulier sur une mauvaise association
Merci pour ton retour . J'ai appris cet après-midi que MPC n'existait plus, un essai sera d'autant plus difficile.
Par rapport à celui d'origine , il t'a apporté un mieux ou c'est vraiment minime ?
Je vois que tu as les enceintes qui devraient remplacer mes R500
Comme quoi les proprios d'Audia' ont du goût
Harbeth shl5 +
Audiaflight FL3S
Audiaflight FL3S
- Benarsky
Bonjour ,
voici une petite recette de cuisine pas chère réservée aux possesseurs d' AudiaFlight 3S , de quoi occuper une ou deux soirées d'hiver …
Se procurer auprès du roi enchanteur du câble RJ45 Metronic cat7 , prendre la distance ampli-enceintes x 4 (19 € la bobine de 10 m)
Couper 4 longueurs identiques de câble
Dénuder avec soin chaque extrémité des 4 câbles : ça ressemble à ça :
Donc tresse de cuivre étamé , feuillards d'alu qui entoure chaque paire de câble , puis gaine de chacun des 8 câbles avec délicatesse chaque gaine ne contient que 7 minuscules brins de cuivre !! Relier enfin les brins de cuivre ensemble en les torsadant .
Débrancher votre AF 3S et y brancher les 4 câbles au borniers HP , relier les câbles aux enceintes en respectant le sens du marquage Metronic sur les câbles .
Rebrancher l'ampli.
Écouter la musique …. moi, je dis rien ...
Voila , c'est tout , recette à la portée de n'importe quel marmiton , si la recette vous plaît vous n'avez plus qu'à recommencer afin d'avoir 2 câbles sur chaque bornier , ce qui donnera plus d'assise aux graves , en effet le Metronic c'est du 26 AWG !!
Avant de servir vous pouvez habiller de gaines thermo et de gaines coton .
Suggestion de présentation :
Rebrancher l'ampli.
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- enrok
J’ai transmis le tuyau à Renaud 80…..
PS as tu comparer ton câble avec le JMR 1132…
- Benarsky
Bonjour Enrok
Non , pas testé les JMR, je m’apprêtais à le faire , mais à l'écoute du Metronic j'ai su que pour moi la quête du câble HP était terminée .
En fait j'avais acheté ce câble pour un changement d'emplacement de box qui ne s'est pas fait , j'avais donc 10 m de câble qui ne me servaient à rien . Comme en matière de câble HP on peut lire plein de recommandations et leur exact contraire , j'ai tenté l'expérience vraiment « pour m'amuser », d'autant que j'ai déjà essayé il y a quelques années du câble téléphonique avec un résultat horrible..
L'écoute a donc été pour moi une énorme surprise . Il corrige à la perfection les agaceries du Puretrans : un extrême aigu qui pouvait chatouiller désagréablement les tympans ( le violon d'Amandine Beyer dans les concertos de Bach par exemple ) , d'autre part les voix sont encore plus charnelles , les graves étaient un peu en retrait mais défaut corrigé en doublant les câbles et j'ai compris ce que certains appellent des graves « tendus ». Pour le reste : spatialisation , scène sonore, timbres , harmoniques , etc... pour moi c'est juste parfait
Je sais bien que la lecture de ce post va laisser tout le monde très septique du genre « n'importe quoi », « si ça marchait ça se saurait » et qu'au final probablement personne ne tentera l'expérience , d'autant plus que sur un autre système le résultat peut être bien différent !
Mais un forum c'est fait pour échanger , voilà c'est fait !
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- olivierruau
J'ai fait la même chose, ou presque, en date du 8 juillet (voir ce post quel-cable-hp-utilisez-vous-9933-140 )
Je ne cherche pas la primeur parce que de toute façon l'idée n'est pas de moi. J'interviens juste parce que j'avais du JMR 1132 avant et le câble réseau a complètement laminé le JMR ! Je n'ai pas d'Audiaflight mais franchement ça vaut le coup d'essayer surtout vu le prix. Il est possible aussi que ça ne plaise pas, c'est très transparent comme câble donc si on a quelques déséquilibres par ci par là, ça ne va pas pardonner. Dans une pièce réverbérante c'est peut être trop ? Je ne sais pas, ma pièce est traitée mais c'est une supposition. A 1,50 euro le mètre grand maximum, faut pas se gêner pour tester.
- enrok
@ benarski un jour prochain je tenterais…il me faudra 20 mètres ….ce qui me freine est l’équilibre que j’ai trouvé et que j’adore. (Étant allé au salon hi-fi de Bruxelles….j’ai entendu un seul système qui peut-être irait un peu mieux à mes oreilles et pour ma pièce et qui coute 30000 € …..tout ça pour dire que l’équilibre trouvé ! J’ai peur de changer quoi que ce soit!
- Benarsky
Ah , je me disais bien que j'avais déja lu quelque chose à ce sujet , c'était donc toi , c'est le souvenir de cette lecture qui m'a décidé : mille merciolivierruau a écrit : ↑09 déc. 2021, 11:59Bonjour,
Bon comme cela Enrok a la réponse a sa question
Effectivement cette expérience a déjà été réalisée par d'autre (cf le net). Un peu inquiet par le diamètre des câbles j'ai téléphoné à Tecsart pour leur demander s'il n'y avait pas de risque pour l'ampli : aucun risque ! Par la même occasion la personne que j'ai eu au tél. m'a dit qu'ils avaient un de leur client qui avait déjà fait cela avec un très bon résultat si ce n'est ce léger manque d'assise des graves , d’où l'emploi de 2 câbles par bornier.
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- olivierruau
De rien, l'intérêt des forums c'est de partager les expériences. Chez moi avec les D56, aucun manque de grave à signaler en connectant 2 paires par pôle mais là aussi, l'essai est facile à faire.
Sympa cette idée mais je me pose la question pour le choix du rj45. Pourquoi rester sur une cat7 plutôt qu'une cat8 ?
Source : aurender n100h - CS ASI liveline
~Purist audio ultimate
Psaudio directstream - CS perfectwave AC12
~XLR legato referenza sup
Ampli : alluxity int one mkII - CS alef energia
~ ASI Liveline référence
Enceintes : Joseph audio Pulsar 2
Barrette diy (furutech ncf rhodium + câbles neotech)
- Benarsky
Le choix s'est fait un peu par hasard , c'est ce qui était en vente dans le LM du coin , et il se trouve que Metronic est une entreprise basée tout près de chez moi : il faut favoriser le commerce local
Mais Olivierruau a aussi d'excellents résultats avec un autre câble en cat 6a.
Il semble que certains câbles dont des cat 8 soient des mono-brins , donc avec un résultat probablement très différent.
C'est pour cela que je donne le résultat avec ce câble spécifique ne pouvant préjuger pour un autre câble ... En particulier les aigus sont impressionnants , je n'ai jamais entendu batterie et cymbales avec un tel réalisme.
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
