Aux spécialistes du tube.
- nagual
sur le MC275V6 bias automatique
Sur les audio research, il y a une molette que l'on regle avec un tournevis special.
sur le Ref 75 par exemple les vumetres servent au reglage de bias, pas besoin de technicien, pour les VSI75 autobias je crois
Sur Halgorythme, autobias
les autres je ne sais pas
- MISHA28
chez Air Tight, le bias se règle à l'aide d'un petit tournevis tête plate. Pas besoin d'aller chez un professionnel.
Un vumètre indique la position où l'on doit placer les aiguilles
Idem pour les tubes on peut aisément les changer soi-même
Sur l air tight atm1s le réglage de bias est vraiment simple !
Ajoutons à cette liste les Conrad Johnson, qui comportent une vis de réglage par tube de puissance. Quand la Led correspondant à chaque tube cesse de s'illuminer, le bias est réglé.nagual a écrit : ↑15 janv. 2019, 10:23Bonjour
Nombre d'amplis plus récents comportent un réglage de bias automatique, comme chez Prima Luna, par exemple.
Mahavishnu.
Chez Art Audio aussi le Bias se règle automatiquement via un circuit dédié.
Pas de réglage à faire au cours du vieillissement lent des tubes. C'est pratique.
Et pour les hybrides (preamp tube et ampli classe D) le problème du bias est aussi présent ?
Emmanuel
Emmanuel
* Eltax Monitor III * NordStone ArranMC *
* barette AxSon FPS500*câble secteur Audioquest NRG X2
*Rega Ear Mk2 *AKG K271 Mkll
*Pro-Ject Stéréo Box S2BT
- nagual
L idée n est pas de lister toutes les marques à tubes sinon on s’en sort pas
Il y en a pleins d autres fiables et qui sonnent bien non cités (wavac, shindo, kondo, audio note, Nagra,vtl, lamm , ear yoshino...)
Sur un ampli à polarisation dite automatique ("bias"), il faut monter des tubes appairés en pente et en débit, sinon les gains des deux canaux sont différents, et pire les gains sur chacune des branches du push-pull sont différents ! Certes l'amplificateur fonctionnera dans le cas contraire, mais pas de façon optimale.
Or rares sont les revendeurs qui appairent les tubes pour ces deux paramètres ; ils se contentent généralement de mesurer le seul débit.
Merci de vos contributions et éclairages.
Mais l'affaire me semble plus compliquée que je ne le pensais a priori
D'autant que - je le répète - j'écoute de la musique plusieurs heures par jour.
Atchoum a écrit : ↑14 janv. 2019, 18:55Le point important pour un ampli tubes est de ne pas faire n'importe quoi n'importe comment pour le remplacement des valves de puissance. Le bon sens est de confier l'appareil à un pro (du tube). Car il existe une foultitude de lampes pour un même type et les pros savent avec l'expérience celles qui vont bien et celles qui merdoient.
Un ampli tubes est comme une voiture que tu voudrais faire rouler longtemps. En confier la maintenance à un pro est pertinent.Subastan a écrit : ↑16 janv. 2019, 09:09Sur un ampli à polarisation dite automatique ("bias"), il faut monter des tubes appairés en pente et en débit, sinon les gains des deux canaux sont différents, et pire les gains sur chacune des branches du push-pull sont différents ! Certes l'amplificateur fonctionnera dans le cas contraire, mais pas de façon optimale.
En confiant le retubage à un technicien pro les tubes sont garantis quelques mois ; puis à minima des vérifications essentielles comme les tensions de chauffe et la haute tension sont effectuées.
Un exemple de professionnalisme : pour mes JA80 (4 tubes de puissance) le technicien les assemblait par paire pour leurs caractéristiques en fonctionnement les plus proches (et non par leur valeur décimale d'appairage).
Alors l'autobias ou le tournevis/vu-mètre bias c'est bien. Le savoir-faire et le faire savoir c'est mieux !
- MISHA28
[/quote]
[/quote]
+1 avec Atchoum
Après sans vouloir te décourager Macarèl, savoir où l'on met les pieds c'est important avec le tube, mais le bonheur procuré est bien supérieur aux inconvénients en ce qui me concerne
Et pour ma part j'écoute la musique plusieurs heures par jour.
[/quote]
+1 avec Atchoum
- hifilgood
J'ai possédé un KR audio VA 900 environ deux ans avec grande satisfaction jusqu'au moment où un tube a pété à 3 mètres de moi
… C'est assez impressionnant! Ensuite, j'ai eu un problème de dysfonctionnement et j'ai du le retourner chez l'importateur (Didier de Lucas) qui a "bidouillé" quelque chose en me disant que ce n'était rien et a rajouté "Il faut savoir que le tube c'est bien mais cela reste plus propice à des petits dysfonctionnements que le totor". Bref, j'ai fini par le remplacer par mon Accustic Arts. Cela dit, le son est assez envoûtant même si l'Accustic Arts est dans la même veine que le KR.
C'est juste mon expérience de néophyte
- Stef Ledarp
Merci pour le vécu hifilgood ....... ton pseudo est très drôle , maishifilgood a écrit : ↑16 janv. 2019, 18:40J'ai possédé un KR audio VA 900 environ deux ans avec grande satisfaction jusqu'au moment où un tube a pété à 3 mètres de moi… C'est assez impressionnant! Ensuite, j'ai eu un problème de dysfonctionnement et j'ai du le retourner chez l'importateur (Didier de Lucas) qui a "bidouillé" quelque chose en me disant que ce n'était rien et a rajouté "Il faut savoir que le tube c'est bien mais cela reste plus propice à des petits dysfonctionnements que le totor". Bref, j'ai fini par le remplacer par mon Accustic Arts. Cela dit, le son est assez envoûtant même si l'Accustic Arts est dans la même veine que le KR.
C'est juste mon expérience de néophyte![]()
Tu devrais te présenter dans le sujet fait pour , c'est là :
nouveaux-et-anciens-inscrits-nhesitez-p ... 00#p245134
- David
- First lady
Faut prendre un Octave ils sont au top ces amplis et fiables !
- Franck W.
Bonsoir Macarèl, effectivement si l’ampli tourne sur de longues sessions, j’oublierais les amplis à tubes...
Pourquoi ne pas partir sur de anciens amplis, ayant fait leur preuve, voir sur du vintage ?
Si tu veux rester francais, il y a Merlaud, Filson entre autre. Ca se trouve à pas trop cher et ca marche bien.
Bien entendu, compter un petit budget pour révision , mais comme se sont des appareils simples de conception, il n'y a généralement pas grand chose à faire.
Voilà, c'est une idée comme ça, en passant.
Je fais tourner mon air tight 3 heures par jours mini. .. Concernantl usure des tubes j ai fait un rapide calcule. Au bout de 3 ans je change . Des el 34 c est économique . . Je préfère le préventif au curatif. ..
En revanche je les achete en quartet apaires.
Pour le moment je n ai jamais eu de problème. Je respecte un ptit temps de chauffe avant de taper de dedans et après chaque utilisation j attends qlques minutes avant de l éteindre. .
