Besoin de conseil pour améliorer mon systeme
Message non lu 20 mars 2016, 17:40
Sorry Boss, c'est déjà fait :gun: ...
Message non lu 20 mars 2016, 17:47
Bonjour Némésis,
assez de haut-parleurs sur cette belle enceinte?
Xavier
Nemesis
Pas eu le temps.
Ce n est pas non plus synonyme de musicalité cela depend par qui et comment s est fabriqué et encore d une génération à l autre, on peut avoir des écarts chez un même fabricant, nouvelle Thiel par exemple, je n ai pas spécialement accroché.
Modifié en dernier par Nemesis le 20 mars 2016, 17:51, modifié 1 fois.
Message non lu 20 mars 2016, 17:48
dégoûté d'avoir raté une mauvaise blague...
Gilles.S
Message non lu 26 mars 2016, 12:17
Bonjour à tous
Bon, j'ai finalement craqué pour un Naim Nait XS2, que je connaissais et appréciais pour l'avoir écouté chez Contrepoint à Clermont.
Magasin aujourd'hui fermé semble t-il (dommage, j'avais beaucoup apprécié ma rencontre avec Adrien..)
La première écoute me convient mieux que le Yam, avec plus de dynamisme et des timbres plus justes, des basses mieux tenues, plus profondes, et un caractère moins montant.
Je sais que je peux gagner encore beaucoup avec d'autres enceintes et une optimisation des câbles. (ça va se faire petit à petit)
je reste curieux vis à vis des enceintes MD évoquées plus haut.
En tout cas merci pour vos participations et les pistes que vous m'avez fournies!
Naim XS2 , Yamaha CD-S2000, Yamaha T-1, Rega RP8+ Apheta, Lehmann Black Cube SE ll, Mulidine Cadence
Auré
Message non lu 09 avr. 2016, 23:27
pascalounet a écrit :Bonsoir Rdivad,
Eh bien non il faut être assis à une distance supérieure à la distance séparant les 2 enceintes et donc ne pas faire un parfait triangle isocèle ... !!! :D
soit si l'on prend distance de 1,6m séparant le milieu des 2 enceintes, la position de tes "2 oreilles assises" sur son siège sera donc 2,25 à 2,4 m-2,5m pour pouvoir avoir son optimum de la perception juste de l'espace stéréo sinon plus court < 2m c'est problème et plus long > 2,8m c'est aussi problème ...!!!
Et des enceintes c'est aussi un positionnement éloignées du mur arrière, des coins de 2 murs arrières, des murs de côté, ... !!! :D :)
Exception existante : une enceinte conçue pour être positionnée contre le mur arrière par le concepteur ...!!! :D
:oldy: :ange: :zen:
Combien de cms du mur arrière?
Si ma position d'écoute est à 2 m,les enceintes doivent se séparer de 1,3 m/1,4m maximum ?
nicolas audio
Message non lu 11 avr. 2016, 15:07
Voilà un sujet bien intéressant qui me permet de mieux comprendre les "visions" de tout un chacun sur le matériel en fonction de ses préférences.
C'est vrai que ces gammes et générations de Cabasse ne sont pas très convaincantes dans l'ensemble, d'occasion tu peux aussi optimiser ton système en passant à de l'"ancienne" Cabasse c'est un tout autre discours , une autre philosophie.
pascalounet
Message non lu 11 avr. 2016, 16:26
Bonjour Auré et à tous les autres,
Il faut placer les 2 enceintes par rapport aux murs arrières et murs au murs latéraux et par rapport à ta position assise dans la pièce.
Il ne faut pas placer des enceintes de type électrodynamiques éloignées de plus de 1m des murs arrières, en particulier entre 1m et 2 m car la pièce et les enceintes génèrent des ondes stationnaires inévitables et dans ce cas tu tombes dans les zones de résonances les plus critiques qui vont environ de 85Hz à 170Hz qui est la zone grave et bas médium la plus difficile à traiter puisque les enceintes rayonnent le grave de manière omnidirectionnelle.
Le placement pour le grave suit la loi suivante :
Le niveau de grave double chaque fois que l'on passe du champ libre 4Pi, au mur 2Pi, à l'encoignure Pi, voire aux coins de trois parois Pi/2 aussi c'est à exploiter pour augmenter les niveau du grave et de l'extrême grave haut de petites enceintes un peu courtes en grave
Il ne faut surtout pas que la distance séparant les 2 enceintes soit identique à la distance séparant chaque enceinte de son mur latéral
exemple largeur de la pièce = 4,5m je positionne chaque enceinte à 1,5m de son mur latéral et avec 1,5m de distance entre les 2 enceintes c'est alors la création d'un superbe générateur d'ondes stationnaires avec "4 noeuds de pression et 3 ventres de vitesse uniquement pour les spécialistes" :D
Le meilleur rapport pour la zone d'écoute généralement assise de l'auditeur est vers 1,6 = le célèbre Nombre d', aussi utiliser dans l'architecture acoustique et pas seulement c'est à dire 1,3 m espace entre les 2 enceintes pour être assis à 2m
Au départ toute pièce d'écoute optimale pour l'écoute la plus musicale exempte de défauts majeurs devrait être proche du rapport 1 X 1,6 X 2,6 avec en 1 Hauteur plafond, 1,6 en Largeur entre les murs et 2,6 en Longueur entre les murs
Exemple courant avec Hauteur plafond = 2,5 m => Largeur = 4m et Longueur = 6,5m
Comme tu ne peux pas faire reculer des murs ce qui est assez difficile par contre tu peux toujours si besoin diminuer les distances de Largeur et Longueur avec du mobilier assez haut comme des armoires de rangement de Livres, CD, Vinyles, DVD, Laser Disc, Cassettes VHS, Cassettes Audio, El cassettes, Mini Disc, DCC, Bandes Real to Real, ... !!! :D
Bien évidement ceux qui veulent tout dématérialiser, excepté encore leurs enceintes ... !!! :mrgreen: n'auront plus rien à ranger et l'acoustique de leur pièce sera encore plus ... !!! :mrgreen:
Musicalement avec toi
:oldy: :ange: :zen:
rdivad
Message non lu 12 avr. 2016, 12:55
Oui mais question...
vaut-il mieux réduire l'écartement des enceintes entre elles si on n'a pas la distance de recul nécessaire pour le point d'écoute ?
Par exemple pour dynaudio ils conseillent 2 m minimum entre enceinte pour avoir une bonne scène sonore, or il faut un point d'écoute à 3,2 m si on te lis bien.
Toi tu partirais donc du point d'écoute possible pour trouver l'espace entre enceinte ? Donc il vaudrait mieux choisir de n'avoir que 1, 5 m entre enceinte si notre point d'écoute ne peut se trouver au plus loin qu'à 2,4 m. C'est bien ça ?
enceintes : Dynaudio DM 2/8
pascalounet
Message non lu 12 avr. 2016, 16:44
Bonjour rdivad,
Réponse à ta première question et à la suite c'est [b]OUI[/b ...
Quand les fabricants parlent de 2m de distance entre les centres auditif de chaque enceinte c'est à dire pour être le plus précis le milieu du boomeer, du médium, du tweeter comme on se base sur un rapport généralement admis de 1,5 à 1,6 cela porte l'assise à 3 m à 3,2m ce qui est le plus généralement conseillé par la majorité des fabricants d'enceintes.
Comme par hasard le Nombre d'Or admis par nos architectes, peintres, ... est donné à 1,6 ce qui fait 3,2m donc bien adapté à l'écoute dans ce cas.
Ta seule solution c'est l'écoute musicale en positionnant progressivement les enceintes par rapport au murs latéraux et aux murs arrières en accord avec ta distance de recul possible maximum car si tu ne peux pas atténuer les résonances graves facilement pour pas cher par contre tu as toujours un choix possible de la distance des enceintes aux murs ce qui te permet de choisir les fréquences de résonances résultantes.
Je ne parle pas du médium ni de l'aigu car c'est facile à traiter avec tous les matériaux qui peuvent l'absorber ou le réfléchir alors que pour l'extrême grave et le grave, il n'y a pas grand chose qui l'absorbe excepté des solutions assez onéreuses.
Avec certaines enceintes cela sera plus judicieux de rester proche de ces rapports pour obtenir la meilleure cohérence réaliste de la scène sonore en stéréo alors que d'autres enceintes accepteront un peu plus de largesse en plus et en moins de ces rapports qui doivent être une première base de réglage et savoir que certaines enceintes sont conçues et fabriquées pour être installées collées au mur arrière par exemple mais pas les enceintes Dynaudio, je pense ... !!! :D
:oldy: :ange: :zen:
