Besoin de conseils débutant ampli / Enceintes
dogri
Message non lu 27 déc. 2015, 21:49
le positionnement du matériel est très important
le choix des câbles également
le matériel est neuf ?
romain.leroy.elv
Message non lu 27 déc. 2015, 22:10
Non, pas neuf.
L'ampli est encore garantie mais pas neuf. Le reste non plus.
Les câbles sont des van den hul cs122. J'ai l'impression que c'est des cuivre/argent multibrins...
Il parait que l'argent influence les aiguës...C'est peut être cela ?
Après j'ai du carrelage au sol avec un tapis, ça doit jouer...
J'ai éloigné les enceinte du mur (la notice recommande 30cm) et j'ai l'impression que c'est un peu mieux...
Merci,
Romain
Message non lu 27 déc. 2015, 22:23
Bonjour, je crois surtout que tant que tes enceintes ne seront pas installées correctement sur des pieds de qualité, tu auras un résultat mitigé...donc pieds stables, lestés et suffisamment décollés du mur, en tous cas en avant du meuble.
De plus, le carrelage est toujours difficile à maitriser, les "moustachus" de la mise en œuvre vont pouvoir te conseiller pour le couplage/découplage.
Cordialement, BF.
dogri
Message non lu 27 déc. 2015, 22:29
L'aiguë est favorisé avec du câble argenté, la pièce d'écoute a également une grande influence sur la restitution.
Si tu en a la possibilité place un tapis devant tes enceintes.
Plus la pièce sera meublée plus elle sera amortie.
Pascal64
Message non lu 27 déc. 2015, 22:38
L'argent n'influence pas forcément les aigus.
Ne t'emballe pas tant que tu n'auras pas de pieds pour tes enceintes.
Prend toi un truc sérieux et on en reparle.
En revanche le pied massif gros comme une colonne.... Ben tant qu'à faire prendre des enceintes colonnes.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
dogri
Message non lu 27 déc. 2015, 22:41
Désolé pour moi le câble argenté est montant il favorise les hautes fréquences
j'ai eu des Qued XT je suis passé au cuivre
Pied ou non des biblio ne donneront jamais la restitution de colonnes
Modifié en dernier par dogri le 27 déc. 2015, 22:46, modifié 1 fois.
romain.leroy.elv
Message non lu 27 déc. 2015, 22:43
dogri a écrit :L'aiguë est favorisé avec du câble argenté, la pièce d'écoute a également une grande influence sur la restitution.
Que me conseilles tu en câbles ? Il y a tellement de chose...
Merci,
Romain
Message non lu 27 déc. 2015, 22:45
Romain, Dogri le dit aussi dans ses réponses, il ne parle pas que des câbles : commence déjà à positionner correctement tes enceintes avant de jouer avec les ficelles :roll: :!:
Cordialement, BF.
dogri
Message non lu 27 déc. 2015, 22:48
Pas de panique tu vas y arriver ;)
romain.leroy.elv
Message non lu 27 déc. 2015, 23:10
Héhé effectivement je vais arranger tout ça :) Je pense que je vais prendre des FS700 focal, ils ont l'ai pas mal.. Parce que les autres à 270€...C'est quand même pas donné...
Il y a autre chose, mon ampli à lampes à 2 sorties: 4 et 8 Ohm. Les enceintes sont 4-8 Ohm. Sur quelles sortie dois-je les brancher ?
Merci,
Romain
Message non lu 27 déc. 2015, 23:33
Adele n'est pas le meilleur enregistrement pour évaluer et régler un système.
Les causes peuvent être multiples, de la nature d'un maillon, à la susceptiblité de certaines associations. Je mettrais pas un défaut de placement comme premier suspect à ce genre de problème.
Message non lu 28 déc. 2015, 07:42
romain.leroy.elv
tu as écris ,
l 'impedance minimal des magnat quantum 1003 est de 4 ohms , mais c 'est la valeur moyenne qui doit être pris en compte ,soit 8 ohms
à la vue de la photo que tu as mis à disposition , à mon humble avis , il est normal que tu ne soit pas totalement satisfait
l'une des enceinte est posée sur un caisson qui engendre des vibrations et cela perturbe la restitution de cette enceinte
l 'autre enceinte placé sur le meuble hifi et aussi a éviter , la source et surtout l' ampli à tube sont sensible aux vibrations
donc ; je ne peux qu' appuyer les avis donnés préalablement
tant que le positionnement de tes enceintes n 'est pas réalisé ,cela ne sert à rien d' aller plus loin dans ta quette d 'optimisation
jp
Pascal64
Message non lu 28 déc. 2015, 07:55
Xavier - E&M a écrit :Adele n'est pas le meilleur enregistrement pour évaluer et régler un système.
+1
Faut trouver mieux :D
Pour ma part j'ai quelques titres de référence comme "private investigation" de Dire Straits ou encore "you look good to me" de Oscar Peterson Trio.
Eric Bibb est pas mal aussi (Brooker's guitare) mais il en existe plein d'autres....
ÉDIT : une enceinte sur le caisson, pas glop mais l'autre sur le meuble Hi-Fi, pas bon egalement.
Il faut que t'es tweeters soient à hauteur d'oreilles, meuble au milieu, légèrement pincées vers la position d'écoute.
Et pour le caisson, tu le vire dans un coin, coupure à 70 Hz par exemple.
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 28 déc. 2015, 14:24
J'ajoute que beaucoup d'enregistrements récents sont réellement de piètre qualité. Le dernier album de Julien Clerc en est aussi un exemple. Impossible de l'utiliser pour mes tests.
romain.leroy.elv
Message non lu 28 déc. 2015, 16:28
Je viens de passer un coup de téléphone au revendeur de l'ampli (quai du son) et d'après lui, les enceintes seraient probablement pas assez sensible (90 DB)...
Plutôt que de me prendre la tête avec des pieds haut de gamme etc... Je vais, je pense, revendre mes magnat 1003 et prendre des colonnes (Davis peut être). C'est dommage de revendre si vite mais ça me servira de leçon sur les associations...
De plus je me dis que pied + enceinte, autant prendre des colonnes, c'est plus simple, plus beau et je prendrai avec un event avant histoire d'être moins gêné par le placement...
Pour les enregistrements, je découvre plein de disques qui sont de très mauvaise qualité... Et ce ne sont pas forcement les plus ancien...
Je trouve que pour près de 14€ le CD, c'est cher payé...
Romain
Thierry.G
bleu
Message non lu 28 déc. 2015, 16:58
Aïe ça c'est pas de chance !!
Au bureau, j'ai des Bliss Silver avec events en façade + Magic Stand, c'est très pratique pour le placement, côté ampli, l'intégré IA3 fait le job :)
Pascal64
Message non lu 28 déc. 2015, 17:38
Houlala, ça part dans tout les sens.
Il est urgent de se faire conseiller par un pro qui te fera faire des écoutes et trouvera les bonnes associations.
De très bonnes enceintes ici (avec HP Davis)
http://www.//hautparleurs/index.html
Les gens de cette boutique peuvent egalement te conseiller.
Ampli : Jadis DA60
dogri
Message non lu 28 déc. 2015, 17:47
tu n'avais pas essayé tes enceintes sur l'ampli avant achat ! ?
tes enceintes sont en 4 ohm et font 90db c'est très honorable il me semble :?
Message non lu 28 déc. 2015, 18:05
Pascal64 a écrit :Houlala, ça part dans tout les sens.
Ouais ,parce que Thierry comme pro ,il se pose là :lol:
3ème degré !
Message non lu 28 déc. 2015, 21:45
dogri a écrit :tu n'avais pas essayé tes enceintes sur l'ampli avant achat ! ?
+100 :erf: , je ne comprends pas bien pourquoi , Romain, tu ne veux pas te poser un peu, installer ton matos convenablement, écouter un peu tout ça , au lieu de revendre tout sans avoir rien écouté vraiment ?? :? :?
Pour les pieds, des pieds ordinaires de chez Norstone, une fois sablés, vont t'avoir couté deux balles et ils te permettraient de positionner tes enceintes correctement au moins...
Après , comme dit Pascal, tu peux continuer ainsi et je crains fort que dans 6 mois tu n'écoutes toujours pas de musique :drapeau: . Tout ceci dit avec toute ma sympathie , cordialement, BF.
