Bi-Amplification
ChristianV
Message non lu 29 févr. 2016, 21:00
Bonjour à tous
Je m'interroge sur la possibilité de bi-amplifier 2 amplis AA Primo Settanta sur une paire de Proac Tablette R8S !
L'idée c'est de brancher via la sortie tape-out de l'ampli 1 (pas de sortie Pre-out) vers une entré ligne de l'ampli 2.
Ensuite, je vire les straps et je connecte les 4 borniers/enceinte (1 ampli pour les hautes fréquences, l'autre pour les basses fréquences). J'ai donc 2 amplis par canal, je double donc théoriquement la puissance vers les enceintes.
Je crains qu'avec un seul ampli ce ne soit un peu juste pour faire bouger correctement mes Proac.
Pensez-vous que ce schéma est cohérent ? Y-a-t-il un risque pour le matos ? quid de la qualité sonore (qualité de la sortie tape out ?) quid du réglage du volume ?
Christian
Audio Analogue Primo Settanta - Matisse HD - Rhinelander - HD 600
Message non lu 29 févr. 2016, 23:04
ChristianV a écrit :quid du réglage du volume ?
Bonsoir Christian,
Un gros élastique pour coupler les potars???
Ca ne me paraît pas trop pratique ta solution... Pas de preout bypassin (ou mieux préampli séparé ou filtre actif) pas de chocolat j'en ai peur...
Bonne réflexion,
Xavier
Message non lu 29 févr. 2016, 23:11
La sortie tape out d'un préampli n'est à priori pas gérée par le bouton de volume du préampli. A priori, son niveau de sortie sera différent de ce qui entre dans l'ampli (et aui dépend de l'appareil source). Quasi impossible à appairer précisément.
Ensuite, si votre enceinte est bien realisée, elle a entre ses voies une cohérence de phase qu'il faut préserver, c'est à dire avoir les mêmes lignes d'amplification, de circuits, et même de cablage HP sur les 2 paires de borniers.
Donc ce qui est envisagé: pas glop du tout !
ChristianV
Message non lu 01 mars 2016, 01:12
Mouaaii, je m'en doutais un peu, j'ai plus qu'à partir à la recherche d'un ampli qui pourra alimenter correctement mes Proac et qui sonne comme mon Primo............mais pas au dessus de 500e !
Merci à vous,
@Xavier, je retiens l'idée de l'élastique :lol:
Message non lu 01 mars 2016, 07:02
:thks: à vous
si la source ( :?: )disposerait de sa propre gestion de gain , cela serait possible en plaçant un adaptateur Y en sa sortie pour relier les deux amplis
dont les niveaux aurait été préalablement réglés identiquement
jp
Message non lu 01 mars 2016, 07:11
ChristianV a écrit :@Xavier, je retiens l'idée de l'élastique :lol:
Bonjour Christian,
Je n'ai pas de mérite : il existe des couplages mécaniques entre potentiomètres pour atténuer les 6 sorties d'un DCX2496.
Xavier
Message non lu 01 mars 2016, 07:13
gonzo a écrit ::thks: à vous
jp
Tout à fait Gonzo. Ou plus simplement intercaler un préamplificateur. Mais comme le faisait remarquer Xavier, ce serait plus du bricolage que de la hi-fi...
Xavier
j-claude
Message non lu 01 mars 2016, 15:34
Bonjour tout le monde , avec deux préamplificateurs en série ? le gain sera trop élevé et risque de griller le second il me semble :roll:
Bien cordialement
jc
EDIT : Il y a une solution mais complexe ; déconnecter l'étage final d'un ampli et le connecter en sortie du premier préamplificateur ainsi il va gérer les deux amplis de puissance (étage final ) :siffle:
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
ChristianV
Message non lu 01 mars 2016, 22:14
Bonjour, Merci j-claude pour cette info, mais faudrait mettre les doigts dans le capot pour déconnecter l'étage final de mon Primo .......
cdt
Christian
Message non lu 02 mars 2016, 07:40
j-claude a écrit :Bonjour tout le monde , avec deux préamplificateurs en série ? le gain sera trop élevé et risque de griller le second il me semble :roll:
Bien cordialement
jc
Bonjour jclaude
Un préamplificateur sert surtout d'atténuateur. Avec deux préamplificateurs tu doubles le gain mais tu doubles l'atténuation aussi. C'est pour cela que ce n'est pas optimisé.
Si tu veux t'en convaincre, branche un lecteur CD sur un ampli de puissance: tu auras plus envie de baisser que de monter le son (si tout n'a pas sauté).
Quant à bidouiller un intégré, seul un concepteur pourrait le faire car si ce n'est pas prévu tu ne peux pas dissocier les étages. En particulier avec la contre-réaction qui prend une partie du signal de sortie pour le réinjecter en entrée.
Xavier
Message non lu 02 mars 2016, 17:44
Bonjour ChristianV,
Tu as une solution ici http://www.//fr/appareils ... -8768.html
ChristianV
Message non lu 03 mars 2016, 05:39
polo 77 a écrit :Bonjour ChristianV,
Bonjour Polo, merci pour le lien...
Cdt
Christian
Pascal64
Message non lu 06 avr. 2016, 13:20
 mon tour :
Pour une bi amp je verrais plus
-un préampli
-un filtre actif deux voies
> un ampli en haut, l'autre en bas
J'ai des copains qui tournent avec des filtres actifs Marchadelec, ça fonctionne très bien.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
