Branchement d'un caisson de basses HI-FI
Bruno66
Message non lu 29 oct. 2016, 11:12
Bonjour à tous.
Une question me taraude ( vu mon métier, quoi de plus normal) ;)
Alors voilà, mon ampli n'a pas de sortie SUB.
Je devrais donc, le jour où j'aurai un caisson, brancher les câbles HP sur le caisson ( entrée haut niveau) puis les enceintes sur le caisson.
Seulement beaucoup de caissons ne proposent pas de sortie haut niveau, je crois même que certains ne proposent pas d'entrée haut niveau ( certaines marques ne proposent pas de photo des branchements)
Vous me voyez venir.
Je suppose que le mieux dans mon cas est caisson avec entrée et sortie haut niveau, de cette manière je pourrai filtrer les enceintes.
Mais il est aussi possible ( sauf erreur de la part) de brancher en // sur l'entrée haut niveau du caisson. Dans ce cas je crois que le filtrage n'est pas effectué.
Voilà où vous intervenez ( si vous voulez bien m'aider)
1/ j'ai bon ?
2/ je suppose que le cas du branchement en // est le pire au niveau du contrôle.
3/ pouvez vous m'indiquer des modèles de caisson (adaptés à ma configuration matérielle ) et présentant entrées et sortie haut niveau, analyse pièce, et utilisation HI-FI ?
D'avance merci.
Message non lu 29 oct. 2016, 11:36
bonjours Bruno
tu n'es pas obligé de venir raccorder tes enceintes sur le caisson
tu peux garder en état tes liaisons câble hp ampli /enceinte
puis venir câbler en parallèle le caisson sur les borne de sortie hp de l 'ampli avec une paire de cable hp qui pourra être autre que ceux des enceintes
oui , car il n' y a aucune "" puissance "" qui y transite et cela permettra de ne pas toucher aux câbles des enceintes
cela existerait il , des sorties niveaux haut sur un caisson qui gère la coupure basse à effectuer sur les enceintes principale :?:
coupure effectuer sans connaitre les caractéristiques de l 'enceintes comme l' impédance par exemple
je pose juste la question , car je l' ignore :ange:
Bruno66
Message non lu 29 oct. 2016, 11:41
En fait je pense que oui.
On entre le signal HP sur le caisson, celui prend ce qui l'intéresse, et envoie via sa sortie haut niveau le signal restant aux enceintes.
C'est en tout cas comme cela que je l'imagine.
Message non lu 29 oct. 2016, 11:44
Il te "suffit" de choisir LA bonne marque...
REL avec son câble Speakon ;)
Bruno66
Message non lu 29 oct. 2016, 11:47
Oui mais pas facile.
Caisson est surtout associé à home cinéma, avec des amplis équipés pour, et une demande sonore différente de la HI-FI.
Velodyne par exemple ne montre pas tout.
C'est pour cela que je fais appel à vos connaissances.
Je viens de regarder le Caisson REL.
je ne vois pas comment il fonctionne....une entrée haut niveau ok mais du coup les enceintes et le caisson reçoivent les mêmes fréquences basses...
Modifié en dernier par Bruno66 le 29 oct. 2016, 11:53, modifié 1 fois.
Message non lu 29 oct. 2016, 11:52
Je te déconseille très fortement de brancher tes enceintes sur ton caisson en utilisant son filtre :oldy:
Son filtre n'est sûrement pas au niveau de ton système , tu vas pleurer de la perte de qualité :vomi:
Le caisson doit être branché directement sur la sortie HP de ton ampli , en parallèle avec les enceintes .
Il tirera un courant hyper faible puisque son impédance d'entrée est de plusieurs milliers d'ohms contre 4 ou 8 pour les enceintes .
Cela fera du 3,999.... ou 7, 999.... ohms pour ton ampli qui ne verra même pas la différence .
Message non lu 29 oct. 2016, 11:54
Et je précise que mon caisson BW a longtemps été branché ainsi pour des résultats top :casque:
Bruno66
Message non lu 29 oct. 2016, 11:57
Ok pour l'impédance élevée, et aussi pour le filtre peut être pas au niveau du reste, mais le mélange des basses fréquences enceintes et caisson se gère comment?
Message non lu 29 oct. 2016, 12:06
vous avez raison :alcool:
on n' en apprend tout les jours :pouce:
par exemple le Rythmik Audio F12 Signature coupe en sortie niveau haut le signal sous 80 hz
http://www.//fr/enceintes ... -7248.html
Message non lu 29 oct. 2016, 12:10
mon caisson focal qui fait parti du système de mon salon possède des entrées et sorties haut niveau sorties qui sont pleine bande donc pas filtrées
de meme pour mon caisson rel r-505 ( salle dédiée ) le constructeur recommande pour la hifi le raccordement speakon avec le cable ( fourni par le constructeur ) qui côté intégré hifi possède des fiches bananes spéciales permettant d y raccorder les câbles enceintes si l intégré hifi ne possède pas de doubles sorties enceintes mais point de sorties haut niveau . en fait pour avoir eu d autres caissons avec entrée et sorties haut niveau aucun n avait de sorties filtrée et je ne pense pas que de telles sorties existent sur caisson .......
sinon quel budget pour le caisson ?
Bruno66
Message non lu 29 oct. 2016, 12:15
Pour le Rythmik il y a des entrés haut niveau ...mais pas de sortie ....
Comment ça fonctionne?
Message non lu 29 oct. 2016, 12:17
donc Gaston , le résultat ne serais pas à la hauteur :(
je pense que le mieux serait d' insérer dans le systeme un filtre actif qui permettrait en autre de gérer le délais et des fréquences de coupure assez raide de par et autre pour un recouvrement optimal
Cab certes c 'est une coupure à priori fixe faite à 80 hz
:arrow: http://www.//images2/7248/A370PEQ.pdf
Message non lu 29 oct. 2016, 12:21
Bruno66 a écrit :Pour le Rythmik il y a des entrés haut niveau ...mais pas de sortie ....
excuse moi mais .....c' est vrais çà !!
il n y en n' a pas !!!! :comprendpas:
Bruno66
Message non lu 29 oct. 2016, 12:22
Pour le budget, je n'ai pas encore défini, mais un 2000€ ne me paraît pas aberrant.
Je crois que je commence à comprendre comment fonctionnent ces caissons avec calibrage, au lieu de gérer les enceintes, ils s'adaptent aux enceintes et à la pièce....
Message non lu 29 oct. 2016, 12:25
autant pour moi
"""""sortie Ligne (donc rca )sorties de niveau sont filtrés à 80 Hz."""""
dogri
Bonjour, j'utilise le branchement préconisé par Gaston avec le câble de liaison fourni avec le PV1 et cela fonctionne parfaitement, tant en hifi que pour le cinéma.
cdlt
Dominique
Message non lu 29 oct. 2016, 12:26
Bruno66 a écrit :Ok pour l'impédance élevée, et aussi pour le filtre peut être pas au niveau du reste, mais le mélange des basses fréquences enceintes et caisson se gère comment?
A l'oreille ! Faut pas qu'il y ait de mélange :evilred:
Tu commences par régler la coupure haute de ton caisson à la même valeur que la coupure de tes enceintes dans le grave .
Je dirais 40-45 Hertz à vue de nez . Et tu règles son volume pour commencer à l'entendre un peu .
Après tu augmentes petit à petit la coupure haute . Dès qu'il commence à te pourrir la restitution tu sais que tu es trop haut .
Tu redescends et tu n'as plus qu'à régler son niveau . Sachant que le réglage de niveau et celui de la coupure haute influent légèrement l'un sur l'autre .
Et après bienvenue dans le monde du 20-20000 Hz :mrgreen:
Bon courage . Mais en procédant comme ça c'est pas très dur .
dogri
Message non lu 29 oct. 2016, 12:32
Gaston oublie le réglage de phase, ce qui est primordial
Message non lu 29 oct. 2016, 12:59
dogri a écrit :Gaston oublie le réglage de phase, ce qui est primordial
C'est vrai :fessee: Faut aussi tester 0 ou 180° exact .
Message non lu 29 oct. 2016, 13:16
Bruno66 a écrit :Pour le budget, je n'ai pas encore défini, mais un 2000€ ne me paraît pas aberrant.
2000 euros permet d avoir un très bon caisson , par contre j aimerais savoir si sur ton préampli tu possèdes des sorties pré-out de libre ?
