Branchement d'un caisson de basses HI-FI
Modifié en dernier par gonzo le 01 nov. 2016, 16:13, modifié 1 fois.
Gaston a écrit :Bruno66 a écrit :Ah oui 2000€ d'occasion
C'est bon pour quand je voudrai divorcer!
C'est moitié prix
oui ,mais .... c' est risqué de perdre son autre moitié
- Bruno66
Le focal pas ok car il n'a pas d'entrée haut niveau ...
Mes contraintes
Entrées haut niveau
Calibration auto
Utilisation HIFI
Mes contraintes
Entrées haut niveau
Calibration auto
Utilisation HIFI
C'est moitié prix
Pour Noël
- Bruno66
Pourvu que le père Noël soit compréhensif !
bon et bien vu tes contraintes Bruno66 dans ton budget je ne vois que paragdim et velodyne enfin il y en a peut etre d autres ? faut faire le tour des sites marchands .............
il y a les monitor audio silver w12 et gold wi5 qui ont l air bien ils ont la correction acoustique mais pas d entrée haut niveau dommage
http:////Rayons/Caisson ... r-W12.html
- Bruno66
Le choix se rétrécit
Le Paradygm n'a pas d'entrée haut niveau ....
tu l as peut etre déjà dis mais pourquoi des entrées haut niveau puisque tu as des sorties pré-out sur ton pré-ampli hifi
- Pascal64
cab33 a écrit :tu l as peut etre déjà dis mais pourquoi des entrées haut niveau puisque tu as des sorties pré-out sur ton pré-ampli hifi
Oui moi aussi j'ai du louper un épisode
Autre chose : dans le cas d'un caisson avec sorties RCA filtrées...
1) Quid de la qualité du filtre ?
2) implique l'utilisation de 2 paires de câbles de modulation de grande longueur.
Preampli > caisson (logique) + caisson > ampli hifi
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
salut Cab et Pascal
les sorties du pré sont sous le format Din
2x sorties à niveau variable DIN
faut trouver des adaptateurs Y Din ou quelque chose dans le genre .......................
- Bruno66
Les électroniques sont sur le mur perpendiculaire aux enceintes et les câbles HP passent
par le plafond.
A moins de pouvoir positionner le caisson perpendiculaire aux enceintes ce dont je doute
Il me faut obligatoirement des entrées haut niveau.
Voilà voilà vous savez tout
Le format DIN n'est pas un problème, on trouve facilement ce que l'on veut
par le plafond.
peut etre une photo de ton système ? .........
- Pascal64
Un caisson perpendiculaire aux enceintes n'est pas un problème si il est dans un coin ou pas trop éloigné de l'axe des deux enceintes.
C'est le cas chez moi par exemple.
Les câbles HP pour les Concorde S dans les murs ???
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Bruno66
Pour mon système voir ma présentation
Ici
viewtopic.php?f=42&t=467#p5747
Merci pour l'info sur le caisson perpendiculaire à l'axe d'écoute
Ici
- Bruno66
Pascal64 a écrit :....
Ben oui c'est quoi le problème ?
- Pascal64
Et en te construisant ta boite, tu peux aussi choisir l'emplacement du module subwoofer.
Dessus, sur le côté, au fond etc.
http://www.//rythmik-audi ... -7250.html
M'a l'air bien ce kit avec sortie filtrée à 80hz.
Reste à savoir si le filtre est de bonne qulaité car il va alimenter l'ampli des JMR.
À ce propos, j'ai eu une conversation hier avec un copain qui veut se faire un SUB assez original.
Épaisseur : la profondeur du HP qui sera pris en sandwich entre les deux parois.
On répartit le volume tout autour. Une sorte de carré de faible épaisseur avec le HP au milieu.
Moi je dis : cépascon car évite les réflexions venant de l'arrière
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
désolé mais la photo ne me dit pas ou est le meuble hifi par rapport aux enceintes
Pascal64 a écrit :cab33 a écrit :tu l as peut etre déjà dis mais pourquoi des entrées haut niveau puisque tu as des sorties pré-out sur ton pré-ampli hifi
le branchement préampli hifi caisson suffit non , le caisson c est pour le système hifi ?
- Bruno66
cab33 a écrit :désolé mais la photo ne me dit pas ou est le meuble hifi par rapport aux enceintes![]()
Ah zut je suis en villégiature et je n'ai pas vérifié les photos
Les électroniques sont à droite sur le mur latéral
