Merci.
Je pensais pouvoir utiliser le rca out de l ampli. Je ne sais pas à quoi il sert.
Câblage caisson de basse en HI-FI
c est a ce demander pourquoi tu poses la question alors que tu as surement la solution
je n avais pas fais gaffe que c était des blocs mono
je pense que la sortie RCA out sert a récupérer le flue audio de la sortie pré-out du préampli ( qui est ? ) donc oui ce RCA out peut je pense servir pour un caisson et dans cas l idéal sera d avoir un caisson avec entrée stéréo sur RCA afin de "récupérer" le son en stéréo a partir des 2 blocs mono ..... par sécurité il faudra quand meme faire les premiers tests avec le volume du caisson au minimum au cas ou le son sorte plein pot des RCA des blocs mono ( mais je ne pense pas ....) ...........
Je ne savais pas à quoi ces sorties servent.
Les deux blocs seraient donc raccordés en rca au caisson. Merci
Je vais regarder pour un modèle d'occasion afin de voir si ce n est pas trop compliqué à régler par rapport aux enceintes et à la pièce.
Sinon, les ampli sont raccordés à un dac benchmark pre en ce moment car mon crimson 610cs est en réparation.
Je le recupère ce WE. Je pourrai comparé car je n ai jamais eu l occasion d'écouter avec le préampli crimson
je ne connais pas ces pré-amplis mais surement que les amplis sont raccordés aux pré-out D et G de l un ou autre pré-ampli ?
pour le caisson je te conseille d acquérir un modèle qui possède les 2 branchements ( haut et bas niveau ) au cas ou ......
et si tu es de la région parisienne je te conseille fortement le BK electronics xls-200 que vend Dugommier dans les PA du forum pour 230 euros tu ne trouveras pas mieux ! vds-caisson-de-basse-bk-electronics-xls ... pikes-8944
d après les spécifications le xls-200 pèse 18 kg plus l emballage ça doit faire a peu près 20 kg ............
