câble secteur avec phase inversée
Message non lu 16 avr. 2018, 17:29
Pascal Pebret a écrit :
16 avr. 2018, 11:26
Attention, pensez que les électroniques grand public ne sont pas exemptes de défaut de montage interne !
Et l'inversion de phase en est un.
Il vaut mieux appliquer la procédure ci dessous qui est bien plus rigoureuse (mais plus difficile à réaliser)...
http://www.//Mise_en_phase_chaine.htm
Hello !
+++++ :pouce:
le faire au moins une fois avec cette méthode, en repérant bien le bon coté de phase de chaque appareil, ce qui permettra par la suite, en cas de tests des câbles et autres bidouillages de "rester en phase"
un petit lien complémentaire a celui de Pascal : http://www.//PDF/Secteur_et_hifi.pdf
Pascal Pebret
Message non lu 16 avr. 2018, 18:37
Joseph N a écrit :
16 avr. 2018, 17:29
Ah ben oui, celui là est bien plusse bô !!!!
rodolphe
Message non lu 26 juil. 2018, 17:05
Il y a cette technique avec volt metre sur ampli par exemple tout débrancher sauf courant, toucher une cosse du voltmètre sur sortie masse rca par exp puis l autre cosse avec le doigt prendre la mesure puis tourner la prise refaire la mesure ç est la mesure la plus petite qui est la bonne. Faire pareil pour tous les appareils et. Voilà
Qobuz Hi-Rez
Supra ethernet, MI 1005 isolator, supra ethernet.
Node2 avec cable alimentation isolé.
.Cable optique Litafec
Dac Moon 300D
Cable argent RCA
Préampli passif Lightspeed attenuator avec alimentation NC 12v stabilisé.
Cable argent RCA
2 blocs mono Jadis Ja 30 chromés
Câbles Dielectric Isoflec
Klipsch Rf7 lll
Message non lu 27 juil. 2018, 23:06
Ouais ben chez moi aucune différence ça dit zéro dans les deux cas . Par contre à l'écoute y'a pas photo.
Stef_passion
Message non lu 28 juil. 2018, 08:05
Enfin quelque'un qui privilégie la pratique à la théorie ! :grad:
Merci Gaston !!! :alcool:
Source : Meridian 508 (24bits)
Ampli : Heed Obelisk Classic + alim X2
Enceintes : JMR Bliss (mk1) sur pieds lourds en fonte
Modulation : Esprit Kappa G9
Câbles HP : Esprit Bêta G9
Câbles secteur : Esprit Alpha G9
Barrette secteur: Esprit Volta
Sylvain74
Message non lu 28 juil. 2018, 09:09
Chez moi, malgré le transfo symétriseur qui fournit du +/- 115V, j’ai noté également une différence de tension en fonction du sens de la prise. J’ai fait la mise en phase de tous mes appareils et cela s’entend clairement.
Source: PinkFaun 2.16
DAC: H****** Audio HRDD
Enceintes: Rubanoides DIY
Ficelles: Plénitude Audio
Atchoum
Message non lu 28 juil. 2018, 09:13
Ouais ben chez moi aucune différence ça dit zéro dans les deux cas.
Le zéro dans les 2 cas vient de la sensibilité du multimètre (ou pas). Chez moi j'ai fait des tests avec un contrôleur à affichage numérique et avec un Metrix à aiguille. Et les Metrix à l'ancienne ce n'est pas de la daube.
Et bien rien n'a jamais bougé sur les deux appareils.
Les phases de mes prises secteur sont donc raccordées selon les préconisations de la norme NFC et mes câbles (si normalement constitués pour l'UE) ont le fil actif toujours au même endroit. Je n'ai donc nul besoin de testeur de phase pour savoir où se trouve celle ci.
Sur mes appareils, soit il y a un point rouge identificateur, et pour ceux qui n'en ont pas j'ai vérifié que la phase allait à l'entrée du fusible de protection de l'appareil.
Et basta !
À propos de ce test avec un voltmètre(multimètre) : si vous mesurez votre résistance ohmique avec un cordon dans chaque main, la valeur va varier en fonction de la force et de la surface de contact que vous allez appliquer sur les pins métalliques.
Je vous laisse réfléchir sur la justesse de la mesure du topo de recherche de phase lorsque les 2 valeurs sont proches.
Modifié en dernier par Atchoum le 28 juil. 2018, 21:55, modifié 1 fois.
rodolphe
Message non lu 28 juil. 2018, 17:31
Ce n est pas une mesure du ohm mais du volt avec mon metric numérique marche très bien mesure entre 6 et 12 volts pour ampli ad 18 et streamer node 2.
Avec testeur de phase sur la prise facile mais sur les appareils il n y a aucune indication ou doit être la phase, et a l oreille pas si évident, avec cette technique on est sur.
Qobuz Hi-Rez
Dac Moon 300D
Cable argent RCA
Cable argent RCA
Klipsch Rf7 lll
rodolphe
Message non lu 28 juil. 2018, 17:33
La l explication détaillée
Qobuz Hi-Rez
Dac Moon 300D
Cable argent RCA
Cable argent RCA
Klipsch Rf7 lll
Message non lu 28 juil. 2018, 19:22
salut rodolphe
Ce n est pas une mesure du ohm..........
effectivement :zen: pour cette prise de mesure , l' on se sert d 'un voltmètre ,mais sur un circuit ou plusieurs element sont en série
ici , l' element hifi et notre corps , les niveaux de tension mesurés vont dépendre de la difference de valeur de la résistance de chacun des elements
du coup , lorsque que l' on prend cette mesure , il faut prêter attention à ce que la pression exercé de par être autre par les touches de contact soient constante et égal entre les mesures ( enfin ...du mieux que l'on peut )
selon les conditions la résistance de notre corps pouvant varier fortement de plusieurs centaine d 'ohms
deja ....y a avant l' apéro et après :ko: et avec ou sans sandalette :lol:
rodolphe
Message non lu 29 juil. 2018, 00:37
Effectivement j ai remarqué différentes mesures suivant la pression d appui, chaussures ou pieds nus, mais on a la même constantes ds la même configuration et on arrive facilement à définir la mise à la phase.
Qobuz Hi-Rez
Dac Moon 300D
Cable argent RCA
Cable argent RCA
Klipsch Rf7 lll
rodolphe
Message non lu 02 août 2018, 18:03
Tout est bien expliqué là
Qobuz Hi-Rez
Dac Moon 300D
Cable argent RCA
Cable argent RCA
Klipsch Rf7 lll
Message non lu 03 août 2018, 07:38
mode hs
oui ! ....est bien suivre la procédure :grad:
sinon ....ça va bien marcher :ko: :D
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=GPqcPoZgPMk
Message non lu 04 août 2018, 21:52
Hello !
pour ceux qui n'en possèdent pas encore : j'a vu aujourd'hui chez Carrouf dans une foire a l'outillage (jusqu'au 13 août) des tournevis testeur a 1.20€
Message non lu 11 sept. 2018, 22:16
Tiens depuis 48h je compare un MPC source avec le Zavfino Fina . Les deux câbles sont branchés de la même manière sur la barrette . Et bien à l'autre bout sur la fiche iec la phase n'est pas du même côté . Y'en a donc un qui inverse ! C'est vraiment du grand n'importe quoi :gourdin:
Bon tant qu'ils n'inversent pas la phase et la terre :mdr:
Message non lu 12 sept. 2018, 09:58
oui j ai remarqué ça aussi avec les câbles d origines certains inversent la phase secteur avec le neutre ! comme tu dis tant que c est pas avec la terre :ghee: :hell: :lol: enfin bon heureusement ceux là je ne les achète pas :siffle: :lol:
Message non lu 12 sept. 2018, 12:06
En fait je crois qu'ils n'en ont absolument rien à cirer . Ce qui se comprend finalement puisque tout audiophile sérieux possède une barrette qui lui permet d'inverser .
Eylrik
Message non lu 17 sept. 2018, 01:23
Je viens de tomber sur ce fil parce que je m'interrogeais sur ma barrette gigawatt récemment achetée, la PF-1e.
La phase du câble LC-1 MK3+ fourni avec la barrette est effectivement inversée quand il est branché sur une prise murale française classique.
Du coup je récupère le sens de phase correct en tournant les câbles qui vont de la barrette aux appareils hifi...mais...
Est-ce un problème pour la multiprise en elle-même (elle est filtrée)? Car du coup la phase est inversée sur toutes les prises de la barrette.
Et pour le rodage?
Merci!
Enceintes: Kef LS50 Wireless
Casques: Audeze Lcd2c / Fostex THX00 Emubony / Sennheiser HD6XX / Sennheiser ie8i / Fiio FH5
Amplis: Kinki Studio THR-1 / Questyle CMA400i / Feliks Audio Elise / Chord 2Qute / Ifi idsd micro bl / Chord Mojo / Dragonfly Red
Message non lu 17 sept. 2018, 06:21
Ah tiens j'y avais jamais pensé ! Judicieuse remarque . Je suis dans le même cas avec mon tunami GPX et ma barrette Oehlbach 908 . L'avis des pros du fofo ?
Message non lu 17 sept. 2018, 11:08
sauf erreur de ma part, la norme française (et europe probablement) c'est phase a droite sur la prise murale
au Japon et Chine (il me semble) c'est a gauche
