Cable stereo RCA à la place d'un coax numérique ?
Premièrement : Bonne Année 2018 à toutes et tous.
Deuxièmement : A la place d'un câble numérique co-axial, puis je utiliser sans risque et sans perte de qualité un câble stéréo RCA non-basique(en n'utilisant évidemment que l'un des deux). C'est pour relier un lecteur CD à un DAC.
Merci d'avance pour vos réponses.
Figru
Figru
Ampli : Marantz PM-11S3
Enceintes : Atohm GT2 HD
Lecteur CD : Atoll cd100se2
Platine vinyle : Denon DP-30L
je ne suis pas un spécialiste en technique, mais comme ça je dirais non.
un câble coaxial doit avoir une impédance de 75 ohms précisément , ils sont construits selon cette norme. câble et fiche inclus (et blindés obligatoirement ) .
Un câble RCA c'est très très variable, souvent autour de 50 ohmsjusqu' à 25 ohms me semble t il au niveau de certaines fiches...
Maintenant , je ne crois pas que cela puisse abîmer l'amplificateur s'il est bien construit, ce sera une question de qualité sonore.
bonsoir .Figru a écrit : ↑02 janv. 2018, 18:21Bonjour
Figru
meme si ce n est pas sa fonction première il n y a aucun risque pour les électroniques d utiliser un câble de modulation a la place d un coax numérique et pour l avoir moi meme testé la qualité sonore peut etre bonne .
bref si tu es satisfait du rendu sonore tu peux garder le câble de modulation .......jusqu au jour ou peut etre tu décideras de le remplacer par un coax numérique ............
Exactement. Tu peux l'utiliser sans soucis car c'est la même impédance.
Merci à tous pour vos réponses.
Figru qui se décidera quand même à acheter un câble co-axial spécifique.
Absolument pas !!Audiophile74 a écrit : ↑02 janv. 2018, 21:32Exactement. Tu peux l'utiliser sans soucis car c'est la même impédance.
La liaison s/pdif oblige le maintien de 75 ohms.
Ce n’est pas la même impédance que les autres liaisons.
Et un câble USB c’est 90 ohms.
La question c’est pourquoi ne pas utiliser directement le bon câble ?
Bonne année à tous.
Bonjour à tous,thierrycatalan a écrit : ↑02 janv. 2018, 18:42je ne suis pas un spécialiste en technique, mais comme ça je dirais non.
Oui, dans la théorie, il faut prendre un SPDIF 75 Ohms, mais ce n'est pas si simple...
Pour commencer, je dirais que quoi que l'on fasse, un SPDIF RCA ne pourra jamais parfaitement respecter le 75 Ohms.
Une fiche RCA, de par ses dimensions, ne peut pas afficher 75 Ohms, c'est impossible, ce sont les lois de la physique.
Donc, dans le meilleur des cas, il y aura toujours une rupture d'impédance à chaque extrémité de la ligne.
Pour contrer le phénomène, il ne reste que la fiche BNC...
Ensuite, il suffit de mesurer une petite pléiade de câbles du commerce pour s'apercevoir que les résultats ne sont pas très bons pour la plupart.
Pire, il s'avère en effet que certains câbles RCA ( 50 Ohms ) ont des résultats " musicaux " bien supérieurs, ce qui aurait tendance à démontrer que ce n'est pas le seul respect de l'impédance qui influe le résultat mais aussi le reste des caractéristiques entrant en jeu dans la fabrication d'un câble...
Dans tous les cas, absolument aucun risque pour les électroniques.
Cordialement.
- Kafka
En pratique, ça marche parfaitement, sur la durée, et sans perte audible de qualité sur les modèles que j’ai essayés (du pro de chez Vovox et sommer). De toute manière, l’impédance théorique des rca est une bonne blague.
Ou alors faut utiliser du bnc, cf ci dessus
salut
perso je n' ais encore jamais utiliser de rca numérique ( SPDIF 75 Ohms)
si je devrais le faire un de ces quatre , je pense que je me diriger en tout 1 er lieu ( pour servir comme base référente )vers des câbles coax munie de Rca certifié 75 ohms
à ma connaissance , le choix est plus que restreint
, car pour pouvoir respecter l' impédance sur la totalité de la liaison le câble doit être avoir une impédance de 75 ohms ( ça c' est pas difficile à trouver ) ,mais chose plus rare, les connecteurs Rca doivent avoir aussi une impédance de 75 ohms
de plus ,pour y parvenir le raccordement des conducteurs ( âme et blindage )doivent être sertit sur la connectique Rca et non , comme d' habitude soudés
pour ma part ,les seul référence que j' ai trouvé replissant ces caractéristiques sont ...
Apogee WYDE EYE ,plutôt Hg ,prix allant de ;89.95 à 119.95$ selon la longueur
et , plus abordable ,les câbles munie de fiches Canare
si cela peut aider
si cela peut aider
Oui je partage l'avis de Gonzo, (et pas celui de audiophile ou Kafka) :
Il existe de véritables câbles coaxiaux ( RCA ou BNC) qui respectent bien la norme de 75 ohms et heureusement d'ailleurs ! rires !!Pour ma part j'utilise un câble Van Den Hul " The Digi-Coupler 75 Ohms" (entre mon lecteur CD et ampli casque ) Il suffit de lire la fiche technique du câble sur le site du fabricant pour être rassuré sur la qualité de fabrication du câble et de son respect des normes (norme qui existe parce que elle peut être respectée techniquement ! ) .
Cordialement.
Cordialement.
Plus économique que le Van Den Hul, j'utilisais dans le passé un câble coaxial RCA OFC certifié 75 ohms, du fabricant FujiCables , trouvé sur le web (je ne sais plus sur quel site)
plus de modèle dispo que je l 'aurais penser
merci pour ce retour
nullement spécialiste en la matière
je pense que c 'est un sujet qui peut faire polémique
( pour bien il me faudrait retrouver quelle liens pour approfondir
mais de souvenir ....
le respect de l' impédance des câble Rca analogique aurait une bien moins grande influence que les liaisons Rca numérique qui travail sous des tensions très faible ,genre 0.5 vots et d' autre truc technique que j 'ai pas tout saisit
ok
par contre , la question qui tue
bon , n 'empêche que perso, j 'appliquerais la formule '' temps que faire se peut ""
Salut Gonzo
D'après ce que je sais, les fiches RCA "normales" que l'on rencontre par exemple sur les cordons de modulation, ou même les câbles phono , ne sont pas du tout à la norme technique 75 ohms (ce serait plutôt 50 ohms ou même 25 ohms il me semble)
Par contre il existe des fiches RCA coaxiale spécifiquement prévues pour la norme 75 ohms (comme les BNC) , qui sont donc utilisées par le fabricant qui garantit cette valeur lors de de la fabrication industrielle (soudure / sertissage) , comme celle du câble lui même .
Pour ce qui est des fiches embase des appareils ...eh bien j'espère que les fabricants Esoteric et Teac (lecteur CD et amplicasque) respectent aussi la norme de leur entrée sortie coaxiale ! je vais de ce pas me plonger dans les notices des deux appareils pour voir si j'ai des infos.
Je ne pensais pas que ma question engendrerait un tel débat
J'ai quand même acheté un câble ATLAS spécifiquement co-axial. Et je je n'entends pas de différence avec le branchement D'un câble RCA classique.
Y aurait-il besoin d'un rodage ?
Figru
Figru
câble coaxial numérique ou câble de modulation RCA , vu qu il n y a aucun risque pour les électroniques avec ces derniers le principal n est t il pas d avoir un bon rendu sonore ? et arrêter de couper les cheveux ( câbles
) en quatre
d ailleurs la preuve Figru tu n entends pas de différence entre les 2 types de câbles et le rodage
( je préfère me taire la dessus pour ne pas polémiquer
) ne changera rien ............
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Par curiosité, je serais très intéressé de savoir comment vous mesurez l'impédance d'un câble; c'est pour ma culture générale, et éventuellement sur le plan pratique pour chez moi...
Abaque de Smith avec un VNA calibré avec les standards de référence (open / short / load).
- MICHEL
Je suppose que tu parles d'un truc comme ceci:
https://www.passion-radio.com/fr/appare ... o-366.html
