Cable stereo RCA à la place d'un coax numérique ?
Figru
Message non lu 02 janv. 2018, 18:21
Premièrement : Bonne Année 2018 à toutes et tous.
Deuxièmement : A la place d'un câble numérique co-axial, puis je utiliser sans risque et sans perte de qualité un câble stéréo RCA non-basique(en n'utilisant évidemment que l'un des deux). C'est pour relier un lecteur CD à un DAC.
Merci d'avance pour vos réponses.
Figru
Ampli : Marantz PM-11S3
Enceintes : Atohm GT2 HD
Lecteur CD : Atoll cd100se2
Platine vinyle : Denon DP-30L
Message non lu 02 janv. 2018, 18:42
je ne suis pas un spécialiste en technique, mais comme ça je dirais non.
un câble coaxial doit avoir une impédance de 75 ohms précisément , ils sont construits selon cette norme. câble et fiche inclus (et blindés obligatoirement ) .
Un câble RCA c'est très très variable, souvent autour de 50 ohmsjusqu' à 25 ohms me semble t il au niveau de certaines fiches...
Maintenant , je ne crois pas que cela puisse abîmer l'amplificateur s'il est bien construit, ce sera une question de qualité sonore.
Message non lu 02 janv. 2018, 19:26
Figru
bonsoir .
meme si ce n est pas sa fonction première il n y a aucun risque pour les électroniques d utiliser un câble de modulation a la place d un coax numérique et pour l avoir moi meme testé la qualité sonore peut etre bonne .
bref si tu es satisfait du rendu sonore tu peux garder le câble de modulation .......jusqu au jour ou peut etre tu décideras de le remplacer par un coax numérique ............
Audiophile74
Message non lu 02 janv. 2018, 21:32
Exactement. Tu peux l'utiliser sans soucis car c'est la même impédance.
Stedav
Message non lu 02 janv. 2018, 22:48
J avais testé une fois, le rendu est nettement moins bon. Aucun souci pour le materiel.
Figru
Message non lu 03 janv. 2018, 09:38
Merci à tous pour vos réponses.
Figru qui se décidera quand même à acheter un câble co-axial spécifique.
Koala
Message non lu 04 janv. 2018, 07:30
Absolument pas !!
La liaison s/pdif oblige le maintien de 75 ohms.
Ce n’est pas la même impédance que les autres liaisons.
Et un câble USB c’est 90 ohms.
La question c’est pourquoi ne pas utiliser directement le bon câble ?
Bonne année à tous.
Futé
Message non lu 04 janv. 2018, 09:30
Oui, dans la théorie, il faut prendre un SPDIF 75 Ohms, mais ce n'est pas si simple...
Pour commencer, je dirais que quoi que l'on fasse, un SPDIF RCA ne pourra jamais parfaitement respecter le 75 Ohms.
Une fiche RCA, de par ses dimensions, ne peut pas afficher 75 Ohms, c'est impossible, ce sont les lois de la physique.
Donc, dans le meilleur des cas, il y aura toujours une rupture d'impédance à chaque extrémité de la ligne.
Pour contrer le phénomène, il ne reste que la fiche BNC...
Ensuite, il suffit de mesurer une petite pléiade de câbles du commerce pour s'apercevoir que les résultats ne sont pas très bons pour la plupart.
Pire, il s'avère en effet que certains câbles RCA ( 50 Ohms ) ont des résultats " musicaux " bien supérieurs, ce qui aurait tendance à démontrer que ce n'est pas le seul respect de l'impédance qui influe le résultat mais aussi le reste des caractéristiques entrant en jeu dans la fabrication d'un câble...
Dans tous les cas, absolument aucun risque pour les électroniques.
Cordialement.
Kafka
Message non lu 04 janv. 2018, 14:24
En pratique, ça marche parfaitement, sur la durée, et sans perte audible de qualité sur les modèles que j’ai essayés (du pro de chez Vovox et sommer). De toute manière, l’impédance théorique des rca est une bonne blague.
Ou alors faut utiliser du bnc, cf ci dessus
Message non lu 04 janv. 2018, 17:26
salut :thks:
perso je n' ais encore jamais utiliser de rca numérique ( SPDIF 75 Ohms)
si je devrais le faire un de ces quatre , je pense que je me diriger en tout 1 er lieu ( pour servir comme base référente )vers des câbles coax munie de Rca certifié 75 ohms
à ma connaissance , le choix est plus que restreint :zen: , car pour pouvoir respecter l' impédance sur la totalité de la liaison le câble doit être avoir une impédance de 75 ohms ( ça c' est pas difficile à trouver ) ,mais chose plus rare, les connecteurs Rca doivent avoir aussi une impédance de 75 ohms
de plus ,pour y parvenir le raccordement des conducteurs ( âme et blindage )doivent être sertit sur la connectique Rca et non , comme d' habitude soudés
pour ma part ,les seul référence que j' ai trouvé replissant ces caractéristiques sont ...
Apogee WYDE EYE ,plutôt Hg ,prix allant de ;89.95 à 119.95$ selon la longueur
et , plus abordable ,les câbles munie de fiches Canare
si cela peut aider :thks:
Message non lu 04 janv. 2018, 17:58
Oui je partage l'avis de Gonzo, (et pas celui de audiophile ou Kafka) :
Il existe de véritables câbles coaxiaux ( RCA ou BNC) qui respectent bien la norme de 75 ohms et heureusement d'ailleurs ! rires !!Pour ma part j'utilise un câble Van Den Hul " The Digi-Coupler 75 Ohms" (entre mon lecteur CD et ampli casque ) Il suffit de lire la fiche technique du câble sur le site du fabricant pour être rassuré sur la qualité de fabrication du câble et de son respect des normes (norme qui existe parce que elle peut être respectée techniquement ! ) .
Cordialement.
Message non lu 04 janv. 2018, 18:11
Plus économique que le Van Den Hul, j'utilisais dans le passé un câble coaxial RCA OFC certifié 75 ohms, du fabricant FujiCables , trouvé sur le web (je ne sais plus sur quel site)
Message non lu 04 janv. 2018, 18:50
:thks: salut Thierry
plus de modèle dispo que je l 'aurais penser
merci pour ce retour :thks:
nullement spécialiste en la matière :zen: perso j' avais chercher quelque info d 'un point de vue technique
je pense que c 'est un sujet qui peut faire polémique :drapeau:
( pour bien il me faudrait retrouver quelle liens pour approfondir :heink: :gourdin: :lol: )
mais de souvenir .... :oldy:
le respect de l' impédance des câble Rca analogique aurait une bien moins grande influence que les liaisons Rca numérique qui travail sous des tensions très faible ,genre 0.5 vots et d' autre truc technique que j 'ai pas tout saisit :ko:
ok
par contre , la question qui tue :ko: les rca femelle ( embases ) présentes sur nos elements hifi sont elles , elles , véritablement des Rca 75 ohms ( :?: :D )
bon , n 'empêche que perso, j 'appliquerais la formule '' temps que faire se peut "" :pouce:
Message non lu 04 janv. 2018, 19:24
Salut Gonzo
D'après ce que je sais, les fiches RCA "normales" que l'on rencontre par exemple sur les cordons de modulation, ou même les câbles phono , ne sont pas du tout à la norme technique 75 ohms (ce serait plutôt 50 ohms ou même 25 ohms il me semble)
Par contre il existe des fiches RCA coaxiale spécifiquement prévues pour la norme 75 ohms (comme les BNC) , qui sont donc utilisées par le fabricant qui garantit cette valeur lors de de la fabrication industrielle (soudure / sertissage) , comme celle du câble lui même .
Pour ce qui est des fiches embase des appareils ...eh bien j'espère que les fabricants Esoteric et Teac (lecteur CD et amplicasque) respectent aussi la norme de leur entrée sortie coaxiale ! je vais de ce pas me plonger dans les notices des deux appareils pour voir si j'ai des infos.
Figru
Message non lu 04 janv. 2018, 19:33
Je ne pensais pas que ma question engendrerait un tel débat :shock: .
J'ai quand même acheté un câble ATLAS spécifiquement co-axial. Et je je n'entends pas de différence avec le branchement D'un câble RCA classique.
Y aurait-il besoin d'un rodage ?
Figru
Kafka
Message non lu 04 janv. 2018, 19:43
Juste pour préciser : sur des longueurs courtes (moins d’un mètre) il est très improbable d’entendre une différence. Au delà, l’impédance peut (et doit) effectivement jouer.
Message non lu 05 janv. 2018, 13:09
câble coaxial numérique ou câble de modulation RCA , vu qu il n y a aucun risque pour les électroniques avec ces derniers le principal n est t il pas d avoir un bon rendu sonore ? et arrêter de couper les cheveux ( câbles :lol: ) en quatre :roll: d ailleurs la preuve Figru tu n entends pas de différence entre les 2 types de câbles et le rodage :roll: ( je préfère me taire la dessus pour ne pas polémiquer :ange: ) ne changera rien ............
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 05 janv. 2018, 16:01
Par curiosité, je serais très intéressé de savoir comment vous mesurez l'impédance d'un câble; c'est pour ma culture générale, et éventuellement sur le plan pratique pour chez moi...
Message non lu 05 janv. 2018, 16:48
Abaque de Smith avec un VNA calibré avec les standards de référence (open / short / load). :erf:
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 05 janv. 2018, 17:12
Je suppose que tu parles d'un truc comme ceci:
https://www.passion-radio.com/fr/appare ... o-366.html
