Câbles enceinte et modulation RAMM AUDIO
audiophilosophie
@MICHEL : j'attends vos impressions d'écoute sur cette ficelle.
- MICHEL
- Méchant Audiophile
C'est le but, ensuite, ce ne sera valable que chez moi et sur mon système...., quoique disait un certain !
- MICHEL
Oui, en effet, c'est une configuration de départ, peut être que les autres seront moins bonnes, on verra
- MICHEL
Eh bien, deux conducteurs sur le point chaud et un sur la masse par exemple. Ou alors deux conducteurs par brin isolé sur l'un ou l'autre et le restant à l'opposé. Regarder comment est faite la continuité drain + masse pour voir si une polarisation de celle ci par batterie est possible, voilà quelques pistes.
Allez, encore une autre, 1 conducteur point chaud, un autre point froid, le troisième sur le + de la polarisation et retour par blindage + drain, voire blindage seul....
Tout ça va dépendre de la géométrie interne, et de l'organisation du blindage électrique .
Ce qui est pénible dans tout cela, c'est que cela s'entend, l'important est de bien noter les caractéristiques et de les coupler à un résultat subjectif pour tenter de comprendre comment cela fonctionne dans les grandes lignes. Si ça marche, alors avec de l'expérience et une bonne dose de chance, on peut espérer deviner le résultat probable de telle ou telle géométrie et ainsi de tirer un max du dit conducteur, ce qui ne veut pas dire qu'il sera excellent, mais au mieux...
- blues_frérots
Eh dis donc Michel, je croyais que tu avais arrêté les câbles ... c'est une rechute , je crois bienMICHEL a écrit : ↑27 janv. 2023, 23:23Eh bien, deux conducteurs sur le point chaud et un sur la masse par exemple. Ou alors deux conducteurs par brin isolé sur l'un ou l'autre et le restant à l'opposé. Regarder comment est faite la continuité drain + masse pour voir si une polarisation de celle ci par batterie est possible, voilà quelques pistes.
- MICHEL
Oui Richard, j'ai arrêté les "recherches" et puis j'ai ce que je souhaitais. Ici, c'est de la simple curiosité, il me reste un paquet de RCA, de gaine thermo etc... Il me suffit d'acheter 2 bouts de câble de 1 m soit 40 euros ça va, je peux encore me le permettre, et puis ça amènera du grain ici et pour le WE des épicuriens, ils ont quelques souvenirs savoureux de tests chez moi....
- blues_frérots
Salut Michel , à propos de câbles , j'ai un souci avec les "pré-Stendhal" que tu m'as donnés ... Avec l'ampli que j'ai désormais adopté dans la pièce du bas , le bon vieux Sumotori Marantz, les embases RCA sont trop serrées pour l'encombrement des fiches des LeeLoo
Penses tu qu'un changement de fiches serait possibles , des Neutrik par exemple, ou cela dénaturerait il complètement cette superbe ficelle ?
Désolé c'est un peu HS
Cordialement , BF/Richard.
- MICHEL
Richard, oui, je mettrais des Eichmann Bullet, quitte à les travailler dans la forme de la coque pré RCA
- MICHEL
- MICHEL
Oups, désolé, Rolling Stones...
- blues_frérots
Oh vous êtes trop bon , mon bon Seigneur, touchez ma bosse , touchez ma bosse
PS/ pour l'espacement , je dirais que c'est standard, ce sont les fiches des Leeloo qui sont un peu volumineuses, mais il manque 1 ou 2 mm c'est tout . Sur le Hegel ça passe sans problème. L'autre , le Lili est sur mon système casque et ça ne pose pas de problème .
Bonjour blues_frérots (et les autres),
C'est cette version dont tu parles?
Sur les câbles que je possède je ne trouve pas les fiches RCA trop volumineuses.
Je crois que c'était aussi des versions "pré".
Quoi qu’il en soit le rendu est excellent sur mon PC (Dac HD20 vers ampli NuForce)
- MICHEL
Bien, alors les Eichman iront, j'en amènerais des neuves le 07.
- blues_frérots
Ok , merci !!
Je l'ai rebranché cette AM entre DR200/DAC 100 et l'ampli Hegel H 100 ... et je suis retombé de ma chaise , Thierry aussi . Ce câble est remarquable.
Modifié en dernier par blues_frérots le 28 janv. 2023, 19:54, modifié 1 fois.
- blues_frérots
Salut Mezcal, , en effet je pense que ce sont les mêmes mais tes fiches sont plus minces que les miennes ...Mezcal a écrit : ↑28 janv. 2023, 13:30Bonjour blues_frérots (et les autres),
- MICHEL
En tous cas, c'est du beau travail mezcal, c'est toi qui l'a fait ?
