Câbles enceinte et modulation RAMM AUDIO
audiophilosophie
Message non lu 27 janv. 2023, 10:40
@MICHEL : j'attends vos impressions d'écoute sur cette ficelle.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 27 janv. 2023, 13:37
C'est le but, ensuite, ce ne sera valable que chez moi et sur mon système...., quoique disait un certain !
2counos
Message non lu 27 janv. 2023, 15:12
Pour le montage, j'ai suivi les consignes
du fabricant.
1 conducteur pour le positif, les 2 autres
au négatif.
Les brins de blindage au négatif sur un des côtés .
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 27 janv. 2023, 16:24
Oui, en effet, c'est une configuration de départ, peut être que les autres seront moins bonnes, on verra :-)
2counos
Message non lu 27 janv. 2023, 18:35
çà donnerait quoi les autres configurations ?
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 27 janv. 2023, 23:23
Eh bien, deux conducteurs sur le point chaud et un sur la masse par exemple. Ou alors deux conducteurs par brin isolé sur l'un ou l'autre et le restant à l'opposé. Regarder comment est faite la continuité drain + masse pour voir si une polarisation de celle ci par batterie est possible, voilà quelques pistes.
Allez, encore une autre, 1 conducteur point chaud, un autre point froid, le troisième sur le + de la polarisation et retour par blindage + drain, voire blindage seul....
Tout ça va dépendre de la géométrie interne, et de l'organisation du blindage électrique .
Ce qui est pénible dans tout cela, c'est que cela s'entend, l'important est de bien noter les caractéristiques et de les coupler à un résultat subjectif pour tenter de comprendre comment cela fonctionne dans les grandes lignes. Si ça marche, alors avec de l'expérience et une bonne dose de chance, on peut espérer deviner le résultat probable de telle ou telle géométrie et ainsi de tirer un max du dit conducteur, ce qui ne veut pas dire qu'il sera excellent, mais au mieux...
Message non lu 27 janv. 2023, 23:34
Eh dis donc Michel, je croyais que tu avais arrêté les câbles ... c'est une rechute , je crois bien 8-) :mrgreen:
2counos
Message non lu 28 janv. 2023, 09:05
Effectivement ça fait quelques pistes à creuser..
Curieux de connaître au final les conclusions
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 28 janv. 2023, 09:14
Oui Richard, j'ai arrêté les "recherches" et puis j'ai ce que je souhaitais. Ici, c'est de la simple curiosité, il me reste un paquet de RCA, de gaine thermo etc... Il me suffit d'acheter 2 bouts de câble de 1 m soit 40 euros ça va, je peux encore me le permettre, et puis ça amènera du grain ici et pour le WE des épicuriens, ils ont quelques souvenirs savoureux de tests chez moi....😂
Message non lu 28 janv. 2023, 09:27
Salut Michel , à propos de câbles , j'ai un souci avec les "pré-Stendhal" que tu m'as donnés ... Avec l'ampli que j'ai désormais adopté dans la pièce du bas , le bon vieux Sumotori Marantz, les embases RCA sont trop serrées pour l'encombrement des fiches des LeeLoo :mnrv: Penses tu qu'un changement de fiches serait possibles , des Neutrik par exemple, ou cela dénaturerait il complètement cette superbe ficelle ?
Désolé c'est un peu HS :oops: :mrgreen:
Cordialement , BF/Richard.
2counos
Message non lu 28 janv. 2023, 10:11
C'est bien ça le truc.
Pour un faible coût, on peut tirer pour sur de
ce bout de câble de l'excellentissime.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 28 janv. 2023, 11:27
Richard, oui, je mettrais des Eichmann Bullet, quitte à les travailler dans la forme de la coque pré RCA 😉
MICHEL
Méchant Audiophile
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 28 janv. 2023, 11:28
Oups, désolé, Rolling Stones...
Message non lu 28 janv. 2023, 11:46
Oh vous êtes trop bon , mon bon Seigneur, touchez ma bosse , touchez ma bosse :ohmg: :ohmg:
:pouce: :mdr: :mdr:
PS/ pour l'espacement , je dirais que c'est standard, ce sont les fiches des Leeloo qui sont un peu volumineuses, mais il manque 1 ou 2 mm c'est tout . Sur le Hegel ça passe sans problème. L'autre , le Lili est sur mon système casque et ça ne pose pas de problème .
Message non lu 28 janv. 2023, 13:30
Bonjour blues_frérots (et les autres),
C'est cette version dont tu parles?
Sur les câbles que je possède je ne trouve pas les fiches RCA trop volumineuses.
Je crois que c'était aussi des versions "pré".
Quoi qu’il en soit le rendu est excellent sur mon PC (Dac HD20 vers ampli NuForce)
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 28 janv. 2023, 19:00
Bien, alors les Eichman iront, j'en amènerais des neuves le 07.
Message non lu 28 janv. 2023, 19:48
Ok , merci !!
Je l'ai rebranché cette AM entre DR200/DAC 100 et l'ampli Hegel H 100 ... et je suis retombé de ma chaise , Thierry aussi . Ce câble est remarquable.
Modifié en dernier par blues_frérots le 28 janv. 2023, 19:54, modifié 1 fois.
Message non lu 28 janv. 2023, 19:52
Salut Mezcal, , en effet je pense que ce sont les mêmes mais tes fiches sont plus minces que les miennes ...
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 28 janv. 2023, 20:21
En tous cas, c'est du beau travail mezcal, c'est toi qui l'a fait ?
