Caisson DIY by Pascal
Pascal64
Message non lu 17 nov. 2015, 16:52
Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé des renseignements sur mon petit caisson.
Je vous livre ici ma démarche :
Cahier des charges :
-caisson clos, indispensable pour la hifi. je ne voulais pas de boite à boom -boom
-rester discret et s'insérer dans le recoin de ma baie vitrée
Liste des courses :
- boite MDf de 34 litres épaisseur 30mm
- bloc ampli Hypex avec une fonction très intéressante : réglage du volume en fonction de la fréquence
- hP Dayton audio étudié pour les petits volumes. attention, c'est du lourd :o
-calcul de la courbe
-quelques vis
-2 plaques bitume Focal à coller au fond
- 1 m de cable pour câblage interne d'enceintes 19x45 Hificables pour un grave très propre et "dégraissé "
http://www.//c%20internes%20enc.htm
Quelques heures de bricolage plus tard :
Reglages : coupure à 80hz, volume 50%, paramètres EQ : 30hz + 5db
A l'écoute on obtient des basses rapides et bien tendues.
C'est propre et ne bave pas. je ne peux plus m'en passer.
La contrebasse ou les impacts de batterie sont un régal.
Mesures courbe violette
En espérant que ce post donne envie aux amateurs de se lancer dans l'aventure. :P
Amitiés
Pascal
Modifié en dernier par Pascal64 le 30 nov. 2016, 21:40, modifié 4 fois.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
Message non lu 29 nov. 2015, 02:53
Yep,
visiblement pas trop d'amateurs de boom boom ici. :oops:
J'ai eu l'occasion d'écouter un gros velodyne avec HP de 12 pouces et franchement mon caisson n'a pas à rougir.
Je dirais même qu'il délivre de meilleurs impacts grâce au réglage de la courbe sur l'Hypex.
Maintenant que me femme s'est habituée au volume du caisson, j'ai décidé d'augmenter le volume de ce dernier de quelques litres.
J'avais une chute de mdf 30mm qui traînait dans le garage, c'est l'occasion de faire une nouvelle boîte bien plus lourde avec 31 litres de charge close pour pas un rond. Un éléphant va pouvoir s'assoir dessus :lol:
Pour l'instant j'attaque le collage.
À suivre,
Pascal
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 29 nov. 2015, 08:12
bonjour Pascal
je suis admiratif devant la qualité de finition de ton caisson :siffle:
d' ailleurs ,j' ouvre une parenthèse pour te dire de même sur le travail effectué sur tes Davis Olympia 2 et je comprend mieux que tu es peut être réticent d 'envisager de les changer ((sujet :Cherche désespérément filtre actif pour 2.1))
je projette aussi de modifier mes caissons pour une meilleur ""intégration "" acoustique et physique (contrainte d' encombrement )
malheureusement ,je ne peux pas faire travailler mes hp dans un volume clos pour une question de rendement
pour l 'instant ,j' en suis encore au stade de la réflexion concernant la conception de ces caissons à l' aide du site de.Petoin Dominique.
cherchant le meilleur compromis en essayant tout les calcules de volume et d' évent possible et je n' excuse pas la possibilité de me passer du mode de fonctionnement basse reflex en utilisant un hp passif
il me faudra faire un ou peut être plusieurs essais comparatifs
pas mal de boulot en perspective .............. :roll:
pas impossible !!.....j' espérè que tu n 'habite pas près d' un zoo ,vu la capacité qu 'ont les éléphants a percevoir les infrasons à + de 10 km
l' un deux pourrait croire à un chant nuptial et un beaux matin tu pourrais te retrouver bien embarrasser :mrgreen:
à+ jp
Pascal64
Message non lu 29 nov. 2015, 10:45
:mrgreen: :mrgreen:
Mince, celui du cirque de noël vient de débarquer :D
Salut Jp.
Merci pour tes commentaires.
Une question : pourquoi ça ne passe pas le clos chez toi ?
Regarde mes courbes : 32hz à -8db et pourtant ça joue très bien.
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 29 nov. 2015, 12:09
Bonjour Pascal64,
Pascal64 a écrit :visiblement pas trop d'amateurs de boom boom ici. :oops:
A titre perso, je recherche l'intérêt d'un caisson surtout si tu as une enceinte avec un 15" (38 cm) exemple chez moi http://www.studiomsoft.com/audio/onken4.php tu décolles la poussière du plafond d'une pichenette sur le potar :twisted:
Pascal64
Message non lu 29 nov. 2015, 13:33
Ahhhh, des gamelles de 38cm :)
J'en rêve :twisted:
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 29 nov. 2015, 16:15
je suis d' accord avec toi Pascal
une précision ,mes caissons sont et seront encore chargés de restituer les fréquences sous la zone des 30hz
les hp sont des Focal 33v1
voici la courbe correspondante dans un volume clos de 79.2 litres
au maximum de leurs possibilité .......
magnifique courbe ,très linéaire
toujours dans ce même volume clos
ici , la courbe d' élongation de la suspension ou le maxi est atteins à 10hz (+/- 7.5 cm maxi)
génial !!
comparativement ,ce hp monté en basse reflex dans un volume de charge de 62.4
( + l' évent ,ce qui m' amènera à un volume totale dépassant les 80 litres )
course du hp
a noter que théoriquement la course maxi du hp est atteint vers 23 hz
mais à partir de cette fréquence est effectuée une atténuation proportionnel à la puissance via un filtre actif avec l' equalizeur paramétrique
tout ça pour dire quoi :mrgreen:
dans le 1 er cas , en volume clos avec ce hp ,j' obtiens une réponse plus linéaire et le débattement du hp mieux contrôlé
un grave qui ,je pense ,devrait être plus net et sans traînage
mais le hic , c' est sont niveau maxi qui est de 104 db avec - 8db à 30 hz
en basse reflex , j 'obtiens 113 db (9 db de différence !) avec moins de 3 db à 30 hz
et j' ai besoin de ce niveau pour accompagner au mieux mes enceintes :roll:
car, il m' arrive parfois de prendre un plaisir déraisonnable :fessee: :mrgreen: de pousser un peut le volume ....
haaaa !!pas sur une petite chansonnette de mireille mathieu mais plutôt par exemple ,sur un bon Rammstein :twisted:
j’espère Pascale avoir répondu à ta question
il est sur que :arrow:
salut Polo
diable !! :siffle:
tel un coup une barre de Metal ,impact physique assuré :lol:
à+ jp
Message non lu 29 nov. 2015, 16:24
Merci pour le récit intéressant de ces aventures.
Juste une réaction annexe:
Les caissons à charge Bass-Reflex (et autres) peuvent être tout aussi intéressants (et même plus parfois) en Hi-Fi, sans donner forcément dans le boum-boum, mais en étant aussi capables de timbres fouillés et réalistes. Comme toujours, le choix d'une technologie ne fait pas à lui seul la qualité (ou l'absence de qualité).
Le Bass-Reflex a en outre l'avantage de permettre d'obtenir des bas graves dans des volumes de charges pas forcément énormes. Cette technologie ne les limite pas aux caricatures de graves sans timbres et sans grâce que procurent certains caissons (trop nombreux), toutes technologies confondues.
Pascal64
Message non lu 29 nov. 2015, 18:40
Salut Xavier.
C'est sur qu'en bass-reflex ça va plus bas !
Sinon, j'aime bien le push-pull avec deux 38cm :D
J'ai une copine qui a ça chez elle, deux dans chaque enceinte : ça décoiffe
gonzo : moi aussi j'écoute du Ramstein... Sans doutes moins souvent que toi.
Mais tes caissons en dessous de 30 Hz uniquement ?
Diantre !
Tu as quoi au dessus ?
Et sinon, pour ta pente et atténuation -8db à 30 Hz, tu a pensé au bass Boost ?
Sur mon module Hypex par exemple j'ai deux potentiomètre à cet effet.
Le premier va de 20 à 50hz, l'autre de 0 à + 6db
Euh, moi c'est Pascal (sans e)
Non mais :lol:
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 30 nov. 2015, 18:19
salut Pascal. :D
tu as écris
Et sinon, pour ta pente et atténuation -8db à 30 Hz, tu as pensé au bass Boost ?
oui ,oui , je peux toujours apporter une correction mais ......quelque soit cette correction , cela ne changera rien au fait que je ne pourrais pas dépasser le niveau maxi qu'est capable de me fournir ce hp dans ce volume clos
104db est la valeur maxi , car elle correspond à la puissance (tension)maxi que peut supporter le hp
dans mon cas ,les 9 db (pour cette exemple ) supplémentaire apporté par le mode de fonctionnement basse reflex sont important
il me permet de garder de la marge pour éviter de devoir pousser mon ampli dans ces retranchements et aussi de même concernant le hp
Diantre !
oui , en dessous de 30hz (environs)
because , ils accompagnent parfois pour ne pas dire souvent des Infinity ,des Kappa 9
je pense pas me tromper en écrivant que ..........ça peut surprendre !!! :mrgreen:
bon ! tout dépend des enregistrements , du style de musique et le plus important de l 'envie
comme par exemple ...... equinoxe de Jean michel jarre :siffle: :D
à+ jp
Amoulsolo
Message non lu 30 nov. 2015, 18:39
J'ai écouté à quelques reprises des Cronwall 3. Elles possèdent un 38cm et sont conçues en Bass réflex. Leur capacité à faire du grave est vraiment épatante. Je dis ça mais mon caisson est en système clos. :mrgreen:
Le lapin et son habitat P 17:
Pascal64
Message non lu 08 déc. 2015, 16:48
Voilà le nouveau venu de 27 kg :) avant peinture
Y'a pas à tortiller ça marche mieux !
Avant j'avais une petite fuite qui gâchait tout le plaisir.
Du coup, ça me donne envie de passer au 12 pouces… ou d'en mettre un autre à gauche :mrgreen:
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 08 déc. 2015, 21:40
Bonjour Pascal64,
Pascal64 a écrit :Du coup, ça me donne envie de passer au 12 pouces… ou d'en mettre un autre à gauche :mrgreen:
Autre choix possible un Diatone D-160
http://audio-database.com/MITSUBISHI-DI ... 160-e.html
Une "petite" négociation s'impose avec ta wafette :roll: :erf:
Message non lu 08 déc. 2015, 21:51
polo 77 a écrit :Une "petite" négociation s'impose avec ta wafette :roll: :erf:
Tant que ça tient dans le recoin de la baie vitrée... C'est plutôt du côté des éléphants du cirque que je m'inquiéterais :lol: Du 8Hz à pleine bourre ça risque de bien les énerver!
Pascal64
Message non lu 08 déc. 2015, 23:00
Mac Flyyy !
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Message non lu 09 déc. 2015, 13:10
Joli boulot !
Il te faudra la petite soeur girafe pour parachever l'installation :mrgreen:
Pascal64
Message non lu 09 déc. 2015, 13:58
Merci :P
C'est le meme HP et ampli que j'ai remonté dans une nouvelle boîte, plus rigide et bien étanche.
Avant, j'avais de l'air qui s'échappait par les potentiomètres du module ampli.
Sur les grosses montées ou impacts, la membrane avait tendance à brandoller.
C'est dingue ce que qu'un HP à fort débattement peut brasser comme air et générer de la pression.
Maintenant, c'est le pied.
C'est parfaitement tenu. Je gagne des harmoniques sur la contrebasse par exemple.
Propre et tendu.
Se bricoler son caisson, c'est facile. Bien moins compliqué que des enceintes.
Le deuxième caisson n'est pas pour tout de suite !
Ma girafe va reprendre du service mais d'abord, un coup de peinture :siffle:
Pascal
Ampli : Jadis DA60
ZeDuK
Message non lu 09 déc. 2015, 16:31
Salut l'équipe,
Je vais m'inscrire car ça m'intéresse cette histoire de caisson.
Mes Square One ont signé un bail longue durée ici mais c'est pas impossible que je leur offre un bon caisson, pour aller chercher de l'extension en bas et aussi pour dispenser le boomer de cet effort.
Outre la possibilité du DIY, il y a des produits du marché réputés ?
JB
Pascal64
Message non lu 09 déc. 2015, 16:59
Ça :
http://www.toutlehautparleur.com/kit-su ... cjfm4ggbb5
Si tu arrives à le caser, ça fait un gros pouf mais le beyma est très bon.
Prendre Hypex 2,0
Ampli : Jadis DA60
ZeDuK
Message non lu 09 déc. 2015, 17:17
Y a écrit niveau intermédiaire en face de bricolage.
Ça aurait été un catalogue papier, je me serais coupé avec la feuille.
Pas cher sinon.
