Caisson REL : Tweak du câble speakon
- Lariflette
Et niveau réglages et positionnement pas trop galère pour vous deux ?
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- Namaste69
Bonjour Lariflette,
Pour ma part, le réglage n'a pas été galère mais m'a pris du temps. Plus d'un an après son achat, je ne l'avais pas encore régler de manière optimale. Je me suis rendu compte que je ne le mettais pas assez fort. Et là OUAHH!!! encore plus de bonheur!!!
En résumé mon expérience de la mise en œuvre du T5i : Privilégier la connexion speakon (bien meilleure que RCA), soigner le découplage du caisson (mettre des Soundcare à minima, j'ai fini pas mettre des plots neodio B1), le lester peut apporter aussi pas mal (mon T5i est assez léger, je lui ai rajouté une dizaine de Kg).
- Lariflette
Merci bien pour ces précisions !Namaste69 a écrit : ↑23 mai 2020, 12:20Bonjour Lariflette,
Pour ma part, le réglage n'a pas été galère mais m'a pris du temps. Plus d'un an après son achat, je ne l'avais pas encore régler de manière optimale. Je me suis rendu compte que je ne le mettais pas assez fort. Et là OUAHH!!! encore plus de bonheur!!!![]()
Je pense également découpler et lester , ce qui d’ailleurs est déjà le cas de mon vieux caisson .
Concernant la connexion speakon , c’est effectivement ce que j’ai lu et c’est ce que je privilégierai. J’ai lu aussi avec intérêt l’expérience dans ce post , consistant à améliorer le câble livré avec le caisson , pour faire l’économie de l’achat d’un câble plus performant Dont je ne me souviens plus la référence. Une piste à étudier !!!
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
gilbot
Non, pour le positionnement, aucun soucis, pour le réglage un peu plus long.Lariflette a écrit : ↑23 mai 2020, 11:00Et niveau réglages et positionnement pas trop galère pour vous deux ?
Et comme le dit Namaste69, il faut le découpler, chez moi ce sont des SSC net point 100.
Par contre je ne l'ai pas lesté.
Par contre, selon mon revendeur, l'idéal serait d'en avoir 2
Au niveau du câble speakon, le basseline, est sans comparaison avec celui d'origine.
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
- bdmusik
Salut gilbot,
Quelques questions entre Reliens pour toi :
- Tu as découplé ton T7i à cause de la nature de ton sol (type carrelage par exemple) ?
- J’ai un parquet récent, tu penses que cela aurait un intérêt alors que les pieds du S2 sont déjà gros ?
- Tu as mis tes SSC sous les pieds d’origines ou tu as enlevé ces derniers ?
- Avant d’acheter le basseline as-tu envisagé le Analysis Plus Rel Subwoofer Cable ?
- comment définirais-tu l’apport du basseline ?
- As-tu aussi changé le câble secteur ?
Merci d’avance pour tes réponses
@lariflette : pas de soucis de placement chez moi, J’ai suivi la reco de Rel : dans un angle (pas tout collé aux murs non plus) et dirigé dans la diagonale vers la ligne la plus longue jusqu’à l’angle opposé et pas de fenêtres derrière le caisson. Sur le site de Rel comme évoqué par gilbot ils indiquent que le next step c’est ... 2 caissons ! Ce sera peut-être pour plus tard, qui sait
gilbot
Ouais salut,
Oui, jai un stratifié , et si je poussai un peu le volume, ça vibrait
Non j'ai mis les net point 100 sous les 4 pieds, ils sont fait pour ça d'ailleurs.
S'il avait fallut dévisser les pieds , j'aurais mit des net point 200, logique.
Alors, le câble...
Pour moi, celui d'origine avait 2 défauts.
1/ trop long.
2/ il avait chez moi comme un petit temps de retard,dans le rendu, sur certains passages complexes.
Les timbres aussi, une fois rodé, ce ne sont pas les mêmes, l'impact des basses est plus profond, enfin mieux quoi.
Pas essayé l'Analysis, mais ça doit bien marcher aussi.
Pour le câble secteur, j'ai un vieux VDH Mainstream bricolé avec une IEC gigawatt que j'avais dans un tiroir, il y a sûrement mieux, mais c'est bon quand même, surtout qu'il faut une certaine longueur.
Je pose d'ailleurs en passant, la question
Quel, CS pour un caisson ?
Gilles
Alors, le câble...
1/ trop long.
Gilles
- Lariflette
Merci messieurs pour vos apports !
D’après ce que je comprends , question placement , c’est déjà ce que j’avais plus ou moins réalisé avec mon moscade , donc je partirai de cette position et on verra ce que ça donnera !
Pour les réglages et ben ...... on verra aussi ( mais ça risque de prendre plus de temps !!!!
Pour le découplage j’avais jusqu’à présent des systèmes nimbus , qui a priori ne pourront pas faire l’affaire sauf à démonter les pieds du REL , et ça je ne sais pas si c’est une bonne chose ?!!!
Sous mon ampli et sous ma « table tournante « comme on dit au Canada , j’ai installer des tablettes SSC et ça « fonctionne » bien . Peut être ferais je la même chose sous le caisson !
Question cable , je n’ai pas trouver de comparatif entre le Basseline et l’analysis .
J’aurais tendance à opter pour le Basseline qui semble être réalisé par REL .
Enfin , comme pour tous les autres éléments , il me semble qu’un bon câble secteur doit également apporter un plus . En ce qui me concerne , ce sera un LC3mk3 + Gigawatt qui équipe déjà l’ancien .
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
gilbot
Salut,Lariflette a écrit : ↑24 mai 2020, 13:09Merci messieurs pour vos apports !
Oui les bases SSC semblent être bien adaptées,( vu que les net points marchent déjà très bien
Mais il faut peut-être veiller a ce que le sol soit bien horizontal non?
Quant au câble secteur, je n'ai pas put faire de comparaison, car il me faut au moins 2 m...et je n'en ai qu'un avec cette longueur
Je ne connais pas les meilleures caractéristiques d'un câble pour caisson ... moyenne,?grosse ?, section...
Gilles
- Namaste69
Bonjour,Lariflette a écrit : ↑24 mai 2020, 13:09Pour le découplage j’avais jusqu’à présent des systèmes nimbus , qui a priori ne pourront pas faire l’affaire sauf à démonter les pieds du REL , et ça je ne sais pas si c’est une bonne chose ?!!!
Sur mon T5i, ce sont des pieds basiques en métal (alu?) avec filetage M6. Ils sont l'avantage d'être stable mais suite à mes essais avec Soundcare puis B1, ils ne couplent pas (au sens n'évacuent pas) de manière efficace/optimum les vibrations néfastes du caisson vers le sol.
- jofarfa
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai opté pour une solution économique pour découpler le caisson du sol.
Le caisson est placé sur une dalle de 20Kg vendue comme chapeau pour pilier de portail.
Dessous j'y ai disposé des pieds fabriqués avec du feutre épais et des morceaux de caoutchouc agglomérés issus d'une dalle anti-vibration pour les machines à laver.
Et bien ça marche super bien pour un prix de revient inférieur à 30 euros.
- bdmusik
Mais du coup ton caisson est dehors près du portail ... ça fait cher en longueur de câble !
- Lariflette
C’est ce que j’ai mis sous mes enceintes . Ces plaques que j’ai peint en noir reposent sur 4 ssc net points 100 ! C’est nickeljofarfa a écrit : ↑25 mai 2020, 22:01Bonjour,
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- Lariflette
Caisson REL T7I recu et installé !
Bel objet qui s'integre facilement dans mon environnement avec son haut parleur gris acier et son embleme " royal" ! ( Ceci dit avec REL on ne risque pas de louper la marque !!!
Positionnement et reglages facilités par l'expérience avec mon ancien vieux caisson . Ceci dit question resultat , rien à voir !!!C'est veritablement la cerise sur le gateau pour mon installation ; c'est nettement plus qualitatif au niveau profondeur , présence "charnelle", elargissement de la scene sonore , et accentuation nette de détails des registres aigues et medium alors que l'on ne s'attends qu'a une amélioration du registre des graves . J'ai l'impression d'avoir upgradé mes Fontaines Signature SE et de me retrouver avec des Andra III ,c'est top
Encore en période de rodage , je lorgne pourtant deja vers l'achat futur d'un cordon Bassline REL dont on dit le plus grand bien . Au passage avant ca , je tenterais l'expérience de Namaste puisque j'ai largement la longueur requise .
En tout cas ravi de cet achat !!!
bien à vous !
bien à vous !
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- bdmusik
Bravo Lariflette, très content pour toi !
Pour mon S2 j’attends la livraison du câble speakon Analysis Plus pour caisson Rel, je te dirais si ça vaut le coût ou pas
C’est une alternative au Bassline. Sinon je viens de changer le câble d’alimentation (un Audioprana DIY), j’ai trouvé un léger plus en rapidité et en précision d’impact.
- Lariflette
mercibdmusik a écrit : ↑20 juin 2020, 17:17Bravo Lariflette, très content pour toi !![]()
Pour mon S2 j’attends la livraison du câble speakon Analysis Plus pour caisson Rel, je te dirais si ça vaut le coût ou pasC’est une alternative au Bassline. Sinon je viens de changer le câble d’alimentation (un Audioprana DIY), j’ai trouvé un léger plus en rapidité et en précision d’impact.
J'ai interroge enceinte et musique pour connaitre les differences entre les deux cables , Xavier m'a repondu qu'il n'avait jamais fait l'experience entre les deux et qu'apparemment ils ne commercialisaient plus le cordon analysis pour rel .
Je veux bien que tu me tiennes au courant pour ca , c'est sympa !
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- fbi1968
Bravo jofarfa pour ta solution pour découpler le caisson du sol
Le DIY et un peut de suite dans les idées confirment le diction "en France on n'a pas de pétrole...."
- Lariflette
Alors heureux avec tes nouvelles enceintes ? il faudra que je fasse une petite incursion un de ces quatre !!!
Câbles Audiomica
Câbles Audiomica
- fbi1968
Oulah je serais heureux à la livraison... Dans quelques semainesLariflette a écrit : ↑20 juin 2020, 18:34Alors heureux avec tes nouvelles enceintes ? il faudra que je fasse une petite incursion un de ces quatre !!!![]()
Sébastien lui l'est déjà
