CD coincé dans lecteur
Mr Pickles
Message non lu 25 avr. 2016, 13:03
Un CD est resté coincé dans le lecteur de ma mini chaîne de marque TEAC H300C.
J'ai essayé d'appuyer à divers moments sur la touche eject mais rien ne se passe.
Savez vous comment je peux arriver à éjecter ce CD?
Merci par avance pour votre aide.
Message non lu 25 avr. 2016, 14:59
il faut démonter le capot de la platine. Il faut enlever les vis sur coté et derrière, et tu as accès au CD.
C'est ce modèle ci ?
Mr Pickles
Message non lu 25 avr. 2016, 15:45
Merci pour la réponse rapide!
C'est bien celui ci. C'est risqué de démonter tout?
Message non lu 25 avr. 2016, 16:16
Mr Pickles a écrit :Salut,
Non, il doit y avoir 4 vis à enlever sur le coté.(peut être 2 ou 3 à l’arrière, voir en dessous).
Après le capot se soulève pour avoir accès a l'intérieur.
Cela doit donner ceci. :siffle:
Même moi je sais faire, pourtant j'ai 3 mains gauches... :mrgreen:
Attention: Faire toutes ces manipulations, appareil débranché du secteur.
Mr Pickles
Message non lu 25 avr. 2016, 17:26
Oui cela va de soit je démonterais le boîtier sans qu'il soit branché :).
Une fois ouvert comment éjecter le CD? Il sera accessible directement?
Un peu du mal à comprendre d'après la photo dsl...
Message non lu 25 avr. 2016, 17:31
Mr Pickles a écrit :Oui cela va de soit je démonterais le boîtier sans qu'il soit branché :).
Normalement , tu devrais pouvoir ouvrir le tiroir par l'intérieur ou bien remettre le CD en place, une fois le capot enlevé.
Mais, je ne connais pas ce lecteur. Dans la plupart des cas cela ce passe comme ça.
Mais quoi qu'il en soit il faut ouvrir.
Mr Pickles
Message non lu 25 avr. 2016, 17:43
OK et une fois le CD enlevé le système d'éjection refonctionnera?
Message non lu 25 avr. 2016, 17:48
Mr Pickles a écrit :OK et une fois le CD enlevé le système d'éjection refonctionnera?
Ca j'en sais rien. Si le cd était mal inséré, surement. Mais il faut déjà retirer le cd. :zen:
Mr Pickles
Message non lu 25 avr. 2016, 17:59
OK bon ben y'a plus qu'à...
Merci pour les conseils :)
Message non lu 26 avr. 2016, 18:12
bonjour
avant de démonter débrancher et rebrancher le lecteur du secteur et remettre le lecteur en service , on sait jamais le tiroir peut "repartir" .............
Mr Pickles
Message non lu 26 avr. 2016, 19:40
J'ai démonté le lecteur aujourd'hui et je n'ai pas pu retirer le CD. Celui-ci a l'air d'avoir été inséré correctement. Aucun problème pour le lire d'ailleurs mais pour l'éjecter par contre...
Voila sur quoi je suis tombé:
Savez vous comment forcer l'éjection?
J'ai essayé de rebrancher le lecteur après l'avoir démonté et le CD ne voulait toujours pas sortir.
Message non lu 26 avr. 2016, 22:14
Et en poussant avec la main le tiroir ne bouge pas ?
Il doit y avoir 2 vis à enlevet pour retirer le 'cache' en plastic avec les autocollants jaune.
Sinon il faut retirer le cache sur le devant du tiroir du lecteur cd, pour acceder au petit trou d'ouverture 'd' urgence', comme sur les lecteurs d'ordinateur.
Le bouton d'ouverture n'est pas coincé des fois ?
Avec un peu de minutie et patience, tu vas y arriver. :pouce:
Message non lu 26 avr. 2016, 23:20
Mr Pickles a écrit :Bonjour,
Pour ma part, il faut être clair : les manipulations ne donnent rien ! Je vous recommande de ne pas insister avec des manipulations qui risqueraient d'aggraver la panne éventuelle. Celle-ci peut provenir d'un composant en panne, d'une soudure ou d'un contact grippé, ou peut-être le moteur ou son contacteur. La prudence est de mise : un retour en SAV serait à mon sens la "manoeuvre" la plus sûre pour "décoincer" cette avarie.
Message non lu 27 avr. 2016, 00:04
Dernière solution, se résoudre à n'ecouter que du Voulzy !
Patrick Allier
Message non lu 27 avr. 2016, 08:50
D'où l'intérêt des lecteurs CD à chargement par le dessus qui ne bloqueront jamais un disque et ne ne nécessiteront jamais de devoir se livrer à du bricolage ou de faire appel au SAV.
Les lecteurs CD Rega n'ont pas usurpé leur réputation de grande fiabilité, ce qui, ajouté à une belle musicalité, en fait souvent des premiers choix.
On en trouve sur le Bon coin à des prix extrêmement intéressants.
Bonne réparation.
Patrick
Message non lu 27 avr. 2016, 09:17
D'accord pour le S. A. V. à condition qu'il soit sous garantie , sinon pas d'intérêt. :zen:
omega
Message non lu 27 avr. 2016, 09:53
Matthieu a écrit :Bonsoir,
Tain faut être motivé là... :mrgreen:
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 27 avr. 2016, 10:02
Je crois que avant de faire quoique ce soit, il convient de déterminer la cause de la panne...
Si lors de la mise sous tension, capot enlevé, tu vois soit la tête laser bouger, ou le palet presseur et que le cd n'est pas extractible, alors c'est le système d'entrainement qui est mort. Regarde latéralement s'il n'y a pas une courroie coupée, si c'est un entraînement par crémaillère, c'est cuit.
Si lors de la mise en tension, la platine ne réagit pas un peu, alors, c'est soit l'alim qui est claquée, soit les circuit de gestion de lecteur Cd qui est mort. Ca se change, il faut être minutieux et ça se trouve, MAIS, le coût de l'opération me semble excessif...
Alors.. il te reste cette solution...:
http://www.ebay.co.uk/itm/Teac-PD-H300C ... 1569347264
Message non lu 27 avr. 2016, 10:58
Dur ! j'aurais au moins placé le curseur à Vanessa Purgatoire :lol:
Message non lu 27 avr. 2016, 11:01
Dede78 a écrit :Salut,
Non pas sur.
Quelques fois, il faut savoir passer la main à un spécialiste.
