CD coincé dans lecteur
- Mr Pickles
Un CD est resté coincé dans le lecteur de ma mini chaîne de marque TEAC H300C.
J'ai essayé d'appuyer à divers moments sur la touche eject mais rien ne se passe.
Savez vous comment je peux arriver à éjecter ce CD?
Merci par avance pour votre aide.
- Mr Pickles
Merci pour la réponse rapide!
C'est bien celui ci. C'est risqué de démonter tout?
Mr Pickles a écrit :Salut,
Non, il doit y avoir 4 vis à enlever sur le coté.(peut être 2 ou 3 à l’arrière, voir en dessous).
Après le capot se soulève pour avoir accès a l'intérieur.
Cela doit donner ceci.
Même moi je sais faire, pourtant j'ai 3 mains gauches...
Attention: Faire toutes ces manipulations, appareil débranché du secteur.
- Mr Pickles
Oui cela va de soit je démonterais le boîtier sans qu'il soit branché
Une fois ouvert comment éjecter le CD? Il sera accessible directement?
Un peu du mal à comprendre d'après la photo dsl...
Mr Pickles a écrit :Oui cela va de soit je démonterais le boîtier sans qu'il soit branché.
Normalement , tu devrais pouvoir ouvrir le tiroir par l'intérieur ou bien remettre le CD en place, une fois le capot enlevé.
Mais, je ne connais pas ce lecteur. Dans la plupart des cas cela ce passe comme ça.
Mais quoi qu'il en soit il faut ouvrir.
- Mr Pickles
OK et une fois le CD enlevé le système d'éjection refonctionnera?
- Mr Pickles
OK bon ben y'a plus qu'à...
Merci pour les conseils
bonjour
avant de démonter débrancher et rebrancher le lecteur du secteur et remettre le lecteur en service , on sait jamais le tiroir peut "repartir" .............
- Mr Pickles
J'ai démonté le lecteur aujourd'hui et je n'ai pas pu retirer le CD. Celui-ci a l'air d'avoir été inséré correctement. Aucun problème pour le lire d'ailleurs mais pour l'éjecter par contre...
Voila sur quoi je suis tombé:
Savez vous comment forcer l'éjection?
J'ai essayé de rebrancher le lecteur après l'avoir démonté et le CD ne voulait toujours pas sortir.
Et en poussant avec la main le tiroir ne bouge pas ?
Il doit y avoir 2 vis à enlevet pour retirer le 'cache' en plastic avec les autocollants jaune.
Sinon il faut retirer le cache sur le devant du tiroir du lecteur cd, pour acceder au petit trou d'ouverture 'd' urgence', comme sur les lecteurs d'ordinateur.
Le bouton d'ouverture n'est pas coincé des fois ?
Avec un peu de minutie et patience, tu vas y arriver.
- Lionel
Mr Pickles a écrit :Bonjour,
Pour ma part, il faut être clair : les manipulations ne donnent rien ! Je vous recommande de ne pas insister avec des manipulations qui risqueraient d'aggraver la panne éventuelle. Celle-ci peut provenir d'un composant en panne, d'une soudure ou d'un contact grippé, ou peut-être le moteur ou son contacteur. La prudence est de mise : un retour en SAV serait à mon sens la "manoeuvre" la plus sûre pour "décoincer" cette avarie.
Dernière solution, se résoudre à n'ecouter que du Voulzy !
D'où l'intérêt des lecteurs CD à chargement par le dessus qui ne bloqueront jamais un disque et ne ne nécessiteront jamais de devoir se livrer à du bricolage ou de faire appel au SAV.
Les lecteurs CD Rega n'ont pas usurpé leur réputation de grande fiabilité, ce qui, ajouté à une belle musicalité, en fait souvent des premiers choix.
On en trouve sur le Bon coin à des prix extrêmement intéressants.
Bonne réparation.
Patrick
Bonne réparation.
Patrick
Matthieu a écrit :Bonsoir,
Tain faut être motivé là...
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Je crois que avant de faire quoique ce soit, il convient de déterminer la cause de la panne...
Si lors de la mise sous tension, capot enlevé, tu vois soit la tête laser bouger, ou le palet presseur et que le cd n'est pas extractible, alors c'est le système d'entrainement qui est mort. Regarde latéralement s'il n'y a pas une courroie coupée, si c'est un entraînement par crémaillère, c'est cuit.
Si lors de la mise en tension, la platine ne réagit pas un peu, alors, c'est soit l'alim qui est claquée, soit les circuit de gestion de lecteur Cd qui est mort. Ca se change, il faut être minutieux et ça se trouve, MAIS, le coût de l'opération me semble excessif...
Alors.. il te reste cette solution...:
http://www.ebay.co.uk/itm/Teac-PD-H300C ... 1569347264
- Lionel
omega a écrit :Matthieu a écrit :Bonsoir,
Dur ! j'aurais au moins placé le curseur à Vanessa Purgatoire
- Lionel
Dede78 a écrit :Salut,
D'accord pour le S. A. V. à condition qu'il soit sous garantie , sinon pas d'intérêt.
Non pas sur.
Quelques fois, il faut savoir passer la main à un spécialiste.
