Cellules MC vos recommandations
on a la chance d'avoir a faire a 2 marques qui ne font pas de cachotteries, qui donnent toutes les infos utiles
et j'en connais pas beaucoup d'autres
voilà tout ce que j'ai pu récolter en 3 ans (sans chercher ce que j'ai pas besoin)
Hauteur des cellules (qui se mesure du haut du boitier a la pointe du stylet), info quasiment jamais donnée par les fabricants, alors on fait comme on peut :
Rega Bias environ 14.5/15 mm
Shure N97 16 mm
Nagaoka MP110, MP150 18 mm
Goldring 2xxx 18.3 mm (réponse de Goldring)
Ortofon series OM, 2M, et MC Cadenza: 18 mm
Ortofon series MC Quintet : 19.2 mm
AT (Audio-technica) 17.3mm ?
Sumiko Blue Point 2 17.1 mm
Shure N97 16 mm
il semblerait que ce soit pas le 9CC sur la X2Joseph N a écrit : ↑05 janv. 2023, 19:24il me semble qu'il y a 2 versions du bras 9CC carbonblues_frérots a écrit : ↑05 janv. 2023, 18:48les bras 9CC carbone ? Peut être la solution de l'énigme pour Claude ?? .......... Logiquement les 2M doivent coller puisque le bras 9CC a été développé avec ces cellules Mais pour les AT??
mais de toute façon aucun souci de compliance avec bras entre 8 et 12 grammes, en gardant de la marge
Tonearm................................9” carbon/aluminium sandwich
Effective arm length.............230 mm
Overhang..............................18 mm
Effective tonearm mass......13,5g
avec 13.5 gr ça passe encore, a condition de pas mettre des vis trop longues avec 2 écrous et 3 rondelles
je crois bien que je lui avais dit
- blues_frérots
Alors peut être que l'explication pourrait être là ...
Désolé Mathieu on pollue ton fil
- Goodband
Pas du tout, cette discussion est très intéressante!blues_frérots a écrit :Alors peut être que l'explication pourrait être là ...
- Goodband
Donc avec les informations en mains et assumant que la compliance publiée par Benz Micro est celle dynamique et à 10 Hz, nous avons les fréquences de résonances suivantes avec les cellules qui me font de l'oeil (assumant une masse effective de 10g pour mon bras)
-Benz Micro ACE SL (9.17) et ACE SM (9.49)
-Hana SL (9.73)
- AT-OC9XML (7.03)
- AT-33SA (9.06)
-Hana SL (9.73)
- AT-OC9XML (7.03)
- AT-33SA (9.06)
excuse moi Mathieu, mais je ne comprends pas tes chiffres là et surtout leur utilité
ce sont de savants calculs que tu a fait avec les courbes et la formule ?
pas la peine de te casser la tête avec ça, on a juste besoin d’être dans le vert sur le tableur vinylengine qui fait automatiquement tous les calculs avec la même formule
exemple, avec la AT-OC9XML (compliance 25.6/27.2 (très élevée dans cette gamme OC9) 7.6 gr + 1.8 gr de vis = 9.4 grammes)
c'est un peu en dehors, dans le jaune on peut tenter le coup, ça peut se passer bien, ou pas
a vrai dire, cette compliance de 26/27 m'interpelle, j'ai du mal a y croire
je me demande si il n'y a pas une erreur: indiquée a 100 Hz mais en réalité la formule de conversion 100Hz/10Hz a déjà été appliquée et c'est 16 x 10 – 6 cm / dyne a 10Hz
- Goodband
Salut Joseph,
En fait c'est simple j'ai utilisé le calculateur de résonances de Vinyl Engine.
https://www.vinylengine.com/cartridge_d ... Calculator
Mes valeurs sont en Hz et on cherche une valeur de moins de 12 Hz et de plus de 7 Hz.
Pour référence comme AT et Benz Micro n'utilisent pas d'écrou pour le montage, j'ai utiliser une valeur de 1.25g, alors que pour Hana (avec écrous) c'est une valeur de 1.7g qui a été utilisée.
Pour ce qui est de la conversion de la compliance de 100Hz à 10 Hz j'ai utilisé un facteur de 1,7 pour AT et 1,6 pour Hana (estimé du fabricant).
Voilà
Salutations,
Mathieu
Voilà
Salutations,
Mathieu
OK, je comprends mieux les chiffres après la virgule
j'étais persuadé que sur les AT on utilise un écrou, par habitude de voir en images les MM 5xx et 7xx, ou c'est le cas
tout le monde utilise un facteur 1.7, y compris les revendeurs sur AT, mais j'ai trouvé sur leur site dans les réponses aux internautes qu'ils considèrent que c'est 1.6
- Goodband
Toujours pas de retour de M.Riendeau de chez Oracle qui doit profiter de vacances présentement.
Par curiosité, j'ai fait une petite recherche par les cellules haut de gamme commercialisées par Oracle pour découvrir qu'elles sont fabriqués par Benz Micro pour Oracle. Je suppose donc que M.Riendeau a une certaine appréciation pour les cellules Benz ... À suivre.
Goodband
Goodband
- Goodband
Sinon j'ai rejoint le revendeur de mon PH100 qui fait Benz Micro, Hana, Goldring, Dynavector, Clearaudio, Ortofon et il me recommande chaudement la Hana SL.
Pour ce qui est de la Benz Micro Ace, il n'en a plus en stock et la cellule n'est plus disponible auprès de Benz ... Du moins en Amérique du Nord.
- Goodband
Re-bonjour,
Je viens tout juste d'avoir M.Riendeau au téléphone qui me donne sa bénédiction pour la Hana SL. Il me propose également une petite modification du bras Prélude au moment de l'installation et de la calibration de la cellule qui và modifier légèrement sa masse effective et permettre de tirer le meilleur de la Hana. M.Riendeau m'assure que la performance dans le bas du spectre sera nettement meilleure
Salutations,
Goodband
Salutations,
Goodband
Salut Mathieu,
la Hana SL est tenue en très haute estime au "bar d'en face"
plusieurs des contributeurs aux discussions platines/cellules en sont équipés et la conseillent presque systématiquement lorsque ça rentre dans le budget
- Goodband
Salut Joseph,Joseph N a écrit :Salut Mathieu,
Il se dit effectivement beaucoup de bien sûr cette cellule sur les forums et dans la presse spécialisée. Mon revendeur et Jacques Riendeau de chez Oracle viennent également tous deux de me vanter les mérites de cette petite nipponne en plus de sa belle synergie avec le PH100 ... Il n'en fallait pas plus pour que je passe commande.
Mon revendeur me disait la préférer à la Ortofon Quintet Black qu'il utilise actuellement.
Salutations,
Mathieu
Bonsoir goodband,
C’est donc bientôt Noël pour toi
J’imagine que tu sais quelle configuration de gain tu devras utiliser sur ton préampli avec cette cellule. Je suis allé voir le mode d’emploi de ton preampli, les réglages semblent très étendus mais demandent de savoir ce qu’on fait.
- Goodband
Salut DJ,DJ Xav a écrit :Bonsoir goodband,
Avec le nouveau pré phono et la nouvelle cellule c'est effectivement un Noël qui se poursuit!!
Pour les réglage ce sera définitivement 62db de gain et pour ce qui est du "loading" je vais me fier au bon conseil de M.Riendeau et faire des test pour voir ce que je préfère.
Salutations,
Mathieu
- blues_frérots
Bon , ben chez moi cette Hana est aussi remise dans le jeu ...
- Goodband
Salut Richard,blues_frérots a écrit :Bon , ben chez moi cette Hana est aussi remise dans le jeu ...
Je pourrai t'en dire un peu plus sous peu
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
Bonsoir matthieu, quel est le bras de ton Oracle?
est-il facile pour l'adaptation de nouvelle cellule.
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Acoustic solid Cellule AT MV 740 ML
Pré-phono Pro-jet Box S3B ( Xlr et RCA)
Zappiti 4 K HDR
Bd Sony (lecteur CD)
Câble HP Audioquest, Câble RCA audioquest, câble Furutech, Câble vogue Hifi.
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Zappiti 4 K HDR
