Changement ampli Audiomat Aria pour abscisse Jubile
Castiel
Message non lu 18 janv. 2020, 21:46
Hello
J’ai acheté tout récemment un Audiomat aria pour coupler à mes abscisses jubile . Tout d’abord je ne suis absolument pas déçu par cet ampli, il offre vraiment une écoute superbe , très douce et très fluide.
Cependant j’ai quelques reproches à lui faire. Pour moi cela manque de dynamisme et cette douceur est au détriment de l’attaque des notes .
Pour certaines chansons cela ne pose aucun problème , comme la musique classique, mais pour de la musique un peu plus dynamique je trouve que cela manque d’attaque.
Encore une fois la musique est vraiment sublime, de ce coté je n’ai rarement entendu un ampli aussi musicale.
La deuxième choses est le côté « chauffe », ce sont des lampes et cela m’arrive d’écouter la musique une petit demi heure , or c’est le temps de chauffe de l’ampli pour qu’il donne le meilleur de lui même .
Pour en revenir à mon changement , je cherche donc un ampli (sans tube) qui puisse être à la fois très dynamique et musical, pas de chaleur mais beaucoup de transparence.
Budget 2500 neuf ou occasion
En vous remerciant :)
Message non lu 18 janv. 2020, 22:05
Bonjour Castiel. Je trouve triste votre mésaventure..mais elle est très instructive pour les membres debutant en Hifi du Forum
Je répète depuis des années qu'il faut toujours prendre du temps de réflexion avant un achat important en Hifi, tant les offres sur le marché sont nombreuses , variées, et diverses pour chacun.
Dans votre cas les différences pratiques d'utilisation d'un amplificateur à tubes ou à transistors sont pourtant très connues sur le forum.(voir les archives).
Si je peux vous conseiller un amplificateur pour votre recherche , c'est tout simplement celui que je possède!! Rires. Il a gagné haut la main toutes les confrontations à l'écoute que J'ai faites avant son achat , que ce soit des amplis à lampes ou transistors dans un budget inférieur à 4000 euros. Je parle de l'audia Flight FLS3. Je vous recommande de lire les archives à son sujet..
Cordialement.
Modifié en dernier par thierrycatalan le 18 janv. 2020, 22:07, modifié 1 fois.
Castiel
Message non lu 18 janv. 2020, 22:56
Mésaventure c’est un bien grand mot, cela me permet de tester différents appli afin de vraiment trouver celui qui me correspond le mieux :)
Oui j’ai déjà parcouru les pages concernant l’audia qui c’est vrai à l’air très prometteur .
Message non lu 18 janv. 2020, 23:05
vous n'allez pas avoir trop de mal à le revendre, je parle de l'Audiomat bien sûr...
Pour les autres prétendants, faut penser à Nad, Heed, Hegel ou Rega dans cette zone tarifaire, il y a de beaux concurrents !!!
Bonnes écoutes...
Fugazi
Message non lu 18 janv. 2020, 23:25
Hello
Un AudiaFlight 3s !
lion
Message non lu 19 janv. 2020, 14:40
Hello
Salut
Bizzare j'ai eu laria sur les abscisse jubile
Ça marché très fort ..quelle dynamique sur toute sorte de musique ! !
Avant de changer lampli as tu essayé d'autres sources ,cablerie ect.. position des enceintes ?
Perso avec mon eera en lecteur cd ça manquait pas de dynamique au contraire..
Bon dimanche
Lion
Castiel
Message non lu 19 janv. 2020, 14:57
Hello
Salut
Bon dimanche
Lion
J’ai effectivement essayé deux dacs différents , les câble aussi .
Je ne suis pas sûr que le positionnement ai avoir avec la dynamisme global.
Peut être les tubes à changer ?!
audiophil88
Message non lu 19 janv. 2020, 15:20
Salut Castiel,
+1 avec l’ami Lion !
L’Aria n’est sans doute pas parfait mais delà à le trouver pas assez rapide, pas assez percutant, lent sur les transitoires... :comprendpas:
Au contraire, quelle fougue, quelle énergie, ça pousse à tous les étages et ce, quelque soit le style de musique et pour reprendre un slogan bien connu, « ça décoiffe !!! »
Tu dois avoir un souci de mise en œuvre ou, comme tu l’évoques, un problème de tube.
Est-ce un ampli d’occasion ?
Si oui, combien d’heures de fonctionnement ont les tubes ?
Phil
lion
Message non lu 19 janv. 2020, 15:46
Hello
Salut
Bon dimanche
Lion
Peut-être les tubes à voir combien de temps il tourne..
Tu as essayé 2 dac peut être pas les bon..
Dit dac dit lecteur resau? A voir aussi lequel..et l'association des 2.
As tu la solution d'essayer un bon lecteur cd droit et dynamique pour voir?
A mon avis ton problème est peut etre la source ..
Laria qui manque dattaque ji crois pas ..
Autre chose les abscisse jubile ne sont pas les enceintes super dynamique qui soit
Perso j'ai trouvé une douceur générale agreable (avec mon système )
J'ai trouvé plus de véracité et dynamique avec des cantabile jubile..
Évidemment les abscisse sont au dessus des canta..
Lion
Richter
Message non lu 19 janv. 2020, 19:09
L'Aria est un très bel ampli qui sait allier musicalité et fermeté s'il est bien associé !
Ajneinas
Message non lu 19 janv. 2020, 19:22
Curieux ce retour y compris pour le temps de chauffe, pour le mien c'est quelques minutes.
As-tu testé le voltage à ta prise de courant pour voir si le transfo est bien configuré ?
Et peut-être effectivement les tubes, si les tubes d'entrés ont été changés mais que le bias n'a pas été réglé l'ampli ne va pas bien "sonner" Si c'est ça faut envoyer l'ampli chez M.Clarisse pour un retubage (puissance et réglage entrée)
Dernier point le rodage des Abscisses :D
enrok
Message non lu 21 janv. 2020, 10:14
J'ai failli acheter un audiomat aria, d'occasion un de moins de 1 an et j'ai renoncé au dernier moment, suite à ma discussion avec Mr Clarisse, (i) cet ampli comme tout ampli à tubes nécessite une ventilation et ne peux pas être mis dans un endroit où l'air ne circule pas assez; (ii) il doit reposer sur une planche de 4cm de boulot finlandais ou de hêtre abouté, (iii) il faut vérifier le courant secteur comme il t'a été déjà dit et régler la position du câble sur le transformateur 220, 230 etc..;
Tout ceci m'a fait un peu peur et j'ai abandonné l'idée de remplacer mon ampli par un ampli à tubes. (à gros regrets car c'était une très belle occasion)
Je m'oriente vers un ampli à totor et à raison :lol:, que l'on m'a prêté pour essai.....qui est musical mais qui je pense n'aura jamais le velours ou la chaleur (douceur) d'un ampli à tube.
Enfin il faut les associations HP, les câbles, la source, la mise en œuvre, tout influe sur le son. Quels câbles HP as tu? (le JMR 1132 apporte la vivacité et fait bien chanter chez moi les cantabiles, alors que d'autres les étouffent....)
Si tu cherches un ampli vif rapide musical détaillé et pas de trop de douceur, il y a déjà 2 audiophiles qui t'ont conseillé une marque d'ampli italien qui est redoutable...
Mais je te conseille de réfléchir à la mise en place correcte de l'audiomat. Il le mérite!
en détail chez-enrok-9617
Nono56
Message non lu 22 janv. 2020, 16:20
Tout à fait d’accord avec toi c’est un super ampli mais effectivement il y a quelques concessions à faire sur cet ampli .
En revanche tu m’apprend quelque chose concernant la position du câble
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Câble HP Odeion Omega Elite
Modulation Odeion Omega Élite
Secteur SQ et barrette mpc
Nono56
Message non lu 22 janv. 2020, 16:27
Hello
Salut
Bon dimanche
Lion
Pense à vérifier la phase aussi ;)
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
enrok
Message non lu 22 janv. 2020, 17:37
@ nono56
Nono56
Message non lu 22 janv. 2020, 21:04
@ nono56
Je n’avais pas vu le petit cercle mais effectivement c’est une surprise
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Atchoum
Message non lu 22 janv. 2020, 21:40
Ce propos est curieux car depuis quand la musique dite classique n'est pas dynamique ? Ou alors de quel style de classique s'agit il ?
Car le propre des enregistrements bien nés et bien faits en classique, c'est justement et surtout la dynamique. À moins qu'ici le mot dynamique soit interprété différemment de ce que sont les écarts entre les sons (très)faibles et (très)forts.
... il doit reposer sur une planche de 4cm de boulot finlandais ...
C'est beaucoup de travail à fabriquer :fessee:
Si un amplificateur "gère" lentement des transitoires lorsqu'il le faut, c'est donc aussi un bon ampli. Pourquoi ?
Parce qu'on appelle « transitoires » les phénomènes acoustiques évolutifs en présence lors de l'établissement et de l'extinction des sons.
audiophil88
Message non lu 22 janv. 2020, 22:15
Merci pour ces précisions Atchoum :ohmg:
Raoul veille aux grains, si tu te plantes de vocabulaire, Raoul t’éparpille façon puzzle :ghee:
Phil
Nono56
Message non lu 22 janv. 2020, 22:23
Atchoum a écrit :Bonsoir,
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Atchoum
Message non lu 23 janv. 2020, 12:14
Be careful ! un ampli tube peut être entendu comme "mou" ou aussi comme "raide".
Vous ne serez probablement pas d'accord avec la seconde assertion et mon expérience personnelle pour ce cas vous contredirais.
Cependant mettre en cause cet amplficateur tubes est je pense, une erreur.
Il serait fortement souhaitable de "gratter" du côté câblage, en premier la modulation, ensuite les ficelles HP (sauf s'il y a déjà du JMR 1132 qui est tout sauf mou).
