Changement de platine (c'est fait: X2 inside !)
thierry poirier
j'avais cru la AT-OC9X EN pour une MM vu le prix.
- blues_frérots
Non, non, c'est une MC low, c'est pour ça que j'ai pu la mettre aussi sur l'Octave , puisque l'entrée MM est prise par la 2M Black de la Project .
C'est pour ça que je t'avais fait la retape car je trouve qu'en MC elle a un rapport Q/P étonnant ... Sur certains disques donc , et sur le même préphono (bascule facile MM/MC par un simple interrupteur) , la Black est parfois titillée par la Japonaise deux fois moins chère et ce malgré la différence théorique entre les deux platines / bras ... Je ne regrette pas du tout l'achat de la OC9X
Breizh56
Juste pour info, il faut obligatoirement utilisé la petite brosse (souple) livrée avec la cellule 540 ML AT.....pour le p'tit sur le diamant. Surtout pas de brosse dure (style Ortofon) çà te fusille la suspension en un temps record. Et bonus, ne surtout pas mettre du produit de nettoyage sur la suspension également .... je parle en connaissance de cause.
Pendant que j'y suis, vous avez un disque qui craque plus que la moyenne. Solution, vous prenez votre brosse velours, celle que vous passez sur votre disque avant lecture, là, vous l'utilisez sur votre disque....mais sur la table avec comme support, une pochette de protection vinyle propre découpée. Brosse en main, vous passez la brosse sur le disque..... très très fort et dans les deux sens de rotation.... j'ai récupéré 80% des disque qui craquaient.... incroyable. Voila, voila.....
- blues_frérots
Merci pour les tuyaux
J'avais déjà lu ta recommandation pour le nettoyage des pointes AT, c'est bon à savoir.
En même temps , je trouve qu'on est toujours trop agressifs avec le nettoyage des diamants, souvent je me contente de souffler dessus et avec des disques propres , la p'tite poussière s'envole sans résister.
- duf666
Petit rappel, pour nettoyer les diamants (à vraiment pas cher par rapport aux mêmes solution estampillées "hi-fi")
Et chaudement recommandé par le staff de Stereophile (la revue US)...
- blues_frérots
- Goodband
Salut Richard,blues_frérots a écrit :Et moi je vais voir arriver dans les vignes une AT de belle facture avec un diamant ML comme je les aime![]()
Décembre sera un mois de test et de comparaison AT-VM 740 ML / Ortofon 2M Black![]()
PS/ très bon choix que cette 2M Blue, véritable couteau Suisse des cellules MM, au rapport Q/P diabolique ...
Je vais suivre les tests avec attention car ma liste de prétendantes pour le remplacement possible de ma vénérable Stanton 881S est la suivante:
AT VM 740ML
AT VM 750 SH
2M Black
Salutations,
Mathieu
- blues_frérots
Cela va être dur de faire mieux Mathieu .... Un passage à une MC low ne te tente pas ? Moi j'élude toujours sur la Project, car c'est tellement plus simple de changer seulement le diamant de la 2M Black, mais si tu dois évoluer et changer ta cellule ... Une petite AT-33 PTG/II ou SA ?? Une Hana ?? Une AT-OC9X ML, SA ou SH ??ma vénérable Stanton 881S
Breizh56
J'en suis revenu de cet outils....j'avais l'impression...que ça laissait plus du gras sur le diamant...et je trouvais moyen...de voir la suspension s'enfoncer...dans la pate..c'est très subjectif...je l'avoue bien franchement.duf666 a écrit : ↑10 déc. 2022, 12:13Petit rappel, pour nettoyer les diamants (à vraiment pas cher par rapport aux mêmes solution estampillées "hi-fi")
[img]https://www.strumentimusicali.net/image ... blue-1.jpg[/img
Je préfère p'tit de brosse...et solution alcool.
- Goodband
Une MC Low n'est pas exclue ... Mais il faudra faire évoluer le pré-phono au même moment. Il serait peut-être plus judicieux de débuter par le pré ce qui me laissera l'embarras du choix pour la cellule. Mais l'option de changer uniquement le diamant sur les MM est aussi une caractéristique qui me plaît bien également.blues_frérots a écrit :Cela va être dur de faire mieux Mathieu .... Un passage à une MC low ne te tente pas ? Moi j'élude toujours sur la Project, car c'est tellement plus simple de changer seulement le diamant de la 2M Black, mais si tu dois évoluer et changer ta cellule ... Une petite AT-33 PTG/II ou SA ??....ma vénérable Stanton 881S
- blues_frérots
+100Je préfère p'tit de brosse...et solution alcool.
De toutes façons , dès qu'on n'est plus sur des diamants collés, à partir des Nude Elliptiques donc, il n'y a aucun risque pour le diamant et le cantilever, le tout est de faire attention à ne pas en mettre partout pour éviter une réaction éventuelle avec la suspension au dessus. c'est ce que tu disais plus haut.
- duf666
Petite mise à jour et amélioration…
Depuis 1 mois environ, j’ai 2 Cardas Iridium (phono de 2,0m et rca de 0,5m) qui encadrent mon pré Moon.
C’est mieux
C’est mieux
Breizh56
Bonjour duf666,
Nous avons le même préampli phono. Cellule MM....question, as tu joué sur le réglage capaticance ?
L'a, je viens de changer pour 330pf...alors, qu'à la base...c'était 100pf.
Nette amélioration de la retranscription musicale (son plus doux, rond, scène élargie) chez moi.
J'ai fait quelques modifications de positionnements enceintes également....
- duf666
Bonjour Breizh56,
Si j'ai bien tout compris de ce réglage, il faut que le total: câble de bras + câble phono + réglage du pré soit dans la fourchette de la cellule...
Pour la 2M Blue c'est: 150-300pF
Dans mon cas c'est: ? + 210 et pré sur 100pF
Je vais réessayer 0pF et, juste pour le fun, 330pF
Breizh56
Avec ma cellule, c'est 100/200 pf....j'ai lu, que l'on pouvait augmenter ou baisser....en fonction de nos oreilles, resdenti...surtout....et, comme on peut le faire....autant essayer..
J'ai un peu honte, j'ai profité d'un audiophile qui perd son ouïe pour acquérir une pro-ject 2xpression SB avec un stylus OM blue récent sur sa cellule d'origine silver pour a peine plus que le prix d'une OM blue.
J'avais regardé pour changer le bras de ma One anniversary mais le prix m'avait refroidi.
Je récupère en fin de mois, j'espère être aussi content que notre belge d'enfer Duf666.
Édit : je ne pouvais pas continuer avec mon préampli phono Mygroov, j'ai donc passé commande en promo d'un pro-ject tube box S2 et comme j'ai deux ECC83 Mullard triple Mica qui dorment dans un tiroir...
- blues_frérots
Et ben voilà, ça s'appelle une contamination pernicieuse ...
C'est quelle finition ? On veut des photos. Le bras 9CC permettra d'accueillir à peu près n'importe quelle cellule.
- blues_frérots
L'enthousiasme de l'ami demat en est la preuve , t'es foutu mon bon François
C'est une laque blanche, n'étant pas chez moi, j'ai demandé au vendeur de me la garder un peu...
