Changement de source ?
Ni-Ko
Message non lu 10 juin 2017, 13:09
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vos conseils pour faire évoluer mon système.
Il se compose :
- d'une platine Rotel RCD 12
- d'un ampli Creek Evolution 50 A
- d'une paire de Klipsch Heresy III
Je suis assez satisfait de cette composition, la platine apporte du détail, le creek est chaleureux et dynamique et les klipsch sont très musicales.
En fonction des enregistrements j'arrive presque à oublier mon système.
J'aimerai aller plus loin, j'aimerai gagner en aération, en ouverture de scène.
Je pense que ma platine est le point faible aujourd'hui, qu'en pensez-vous ?
Dois je la remplacer, mais par quoi ?
Une platine creek ? Autre chose ?
Pouvez-vous me conseiller ?
J'ai un budget non fixé de 1500€.
Merci d'avance 👍
Message non lu 10 juin 2017, 13:45
Il est vrai que votre système actuel est cohérent dans l'association des appareils . Si vous décidez de remplacer le lecteur CD rotel actuel , souhaitez vous un Pur lecteur CD ? ou bien un appareil qui pourrait faire d'autres fonctions (par exemple pour utiliser son seul DAC en externe, connecter via USB un ordinateur , etc etc .. ou même lire des SACD ?) .
Dans votre budget indiqué de 1500 euros, il y a foule d'appareils de qualité , ce sera peut-être les fonctions secondaires que vous attendez de votre lecteur CD qui pourront orienter le choix ...
des marques comme Atoll , Marantz, Micromega, Yamaha, ou même YBA , proposent des appareils lecteur CD de qualité pourvus de plus ou moins de fonctions secondaires.
Ne négligez pas les cordons entre les appareils , quand il s'agit d'optimiser un système cohérent , sans parler de votre local d'écoute qui peut avoir aussi un rôle très important !
Ni-Ko
Message non lu 10 juin 2017, 14:00
merci pour votre réponse.
Un pur lecteur CD serait suffisant. Je n'écoute que des CD, pas de musique dématérialisée.
Concernant le cablage, j'ai du Qed Performance audio 2 en RCA.
Pensez vous que changer de lecteur est judicieux ? Y aurait-il un véritable gain apporté au regard de la dépense ?
Faut il tout revoir ?
Message non lu 11 juin 2017, 16:48
En toute honnêteté, votre système de 3 appareils est cohérent , je ne pense pas que changer le lecteur CD Rotel actuel (déjà bon) pour un appareil de 1500 euros apportera une grande amélioration...
On peut considérer par principe que dans un système, ce sont d'abord les enceintes qui influent le plus l'écoute musicale restituée , puis dans un second temps, l'amplificateur (il peut être coloré) , mais surtout, ce dernier doit former un couple adapté avec le rendement des enceintes et leur besoin en courant . , enfin en dernier vous trouvez l'influence auditive du lecteur CD .
Les câbles de modulation entre les appareils, et ceux vers les enceintes, ont aussi leur part d'influence. Les câbles Qed sont bons , cohérents eux aussi avec votre système complet . Regardez peut être vers les câbles HP si vous pouvez gagner un peu d'ouverture musicale. (lesquels actuellement ?? )
Votre système complet actuel doit tourner autour d'un budget autour de 4000 euros et semble bon ....
Pour une amélioration notable et importante, il faudrait consacrer un budget global disons du double , soit 8000 euros . dans ce budget, vous pourriez envisager 50% pour les enceintes et 50% pour les électroniques ... cela donnerait virtuellement un budget enceintes autour de 4000 euros, un ampli autour de 2500 euros et un lecteur CD autour de 1500 euros.
Sur ce plan cadre, vous pouvez décider de faire évoluer votre système sur plusieurs années . et donc en fonction des lignes précédentes, commencer par remplacer vos enceintes Klipsch Heresy , par des enceintes autour de 4500 euros de qualité largement supérieure à l'écoute (du genre Jean Marie Reynaud actuelles , Quellis Optima one, Athom GT2, Paragdim signature ...toutes ayant des qualités de transparence et d'ouverture ) .
puis plus tard changer l'amplificateur (Audia flight 3s j'aime !) ,et enfin le lecteur CD (par exemple le YBA ou le Rega) .
Ces quelques conseils généraux n'engagent que moi, c'est vous qui engagez les dépenses ! rires
cordialement :pouce:
Message non lu 11 juin 2017, 17:15
J'aurais un avis assez différent sur les enceintes : si on aime les enceintes à haut rendement, il est difficile de revenir en arrière vers des enceintes plus classiques. Des Cornwall seraient une évolution possible, mais cela ne semble pas urgent.
Pour savoir si ta source est un point faible, il faudrait plutôt te balader chez un revendeur avec le Rotel et demander à comparer le Rotel en sorties analogiques avec le même Rotel relié à un convertisseur à 1000-1500 euros, un Atoll, Hegel... par exemple. A partir de là on peut juger des améliorations possibles.
Si tu veux un lecteur CD et non un convertisseur, je privilégierais un YBA ou un Audia-Flight à un Rega. Les enceintes à haut rendement révèlent les colorations en amont, et le son Rega ne me paraît pas un mariage forcément heureux dans ce cas. Deux appareils au son "anglais" en amont, c'est peut-être un de trop pour ton objectif de transparence et d'image sonore.
Ni-Ko
Message non lu 11 juin 2017, 18:19
Merci pour vos réponses.
Je ne me rends pas compte des capacités de ma platine car je n'ai pas de point de comparaison.
L'idéal bien sûr serait de pouvoir comparer.
Concernant les câbles HP c'est du Norstone W250, qu'en pensez-vous ?
S'il on part du postulat que ma platine est bonne et que le changement n'est pas forcément justifié peut être alors qu'un changement d'ampli apporterait ce que je cherche ? Un Heed Obelisk par exemple, dans mon budget ?
Merci pour vos conseils !
Message non lu 11 juin 2017, 18:56
Tu cherches à changer un ampli anglais réputé pour un Heed, réputé lui aussi, qui est décrit comme doux et fluide. Tu auras sans doute une amélioration, mais sans doute dans le même registre. Tu pourrais essayer un FX-Audio D802 relié en coaxial à ta platine, pour voir si quelque chose de plus neutre te conviendrais.
Ni-Ko
Message non lu 11 juin 2017, 19:09
La légère coloration du Creek me convient.
L'Obelisk semble aller plus loin, d'où ma question.
J'ai eu avant un Rotel RA 10, certes moins puissant mais trop analytique, presque agressif. Le passage au Creek a été un véritable bonheur !
Message non lu 11 juin 2017, 19:23
Si effectivement tu ne recherches surtout pas quelque chose de plus analytique, il faut rester avec le Creek et améliorer la source. On en revient au convertisseur...
Message non lu 11 juin 2017, 19:30
Je ne connais pas le câble Norstone. Je suis partisan d'essayer le matériel pro avant de dépenser plus, donc du Sommercable SC-Orbit 240 MKI par exemple.
Message non lu 11 juin 2017, 20:23
Avez vous essayé de modifier (éloigner) l'emplacement de vos enceintes par rapport aux murs arrières ou latéraux pour voir si votre rendu sonore évoluait vers plus de clarté ?
Je pense aussi à la position particulière de ces enceintes posées directement au sol .... le sol est t il dur carrelage ? ou du parquet bois ? ?
Avez vous essayé de poser les enceintes découplées du sol ? ou bien de les poser sur une dalle pierre , du genre épaisseur 2 à 3 cm , pour voir si avec le changement de hauteur certaines résonances très graves par rapport au niveau du sol étaient rendues plus propres ?
Ni-Ko
Message non lu 12 juin 2017, 11:14
Mes enceintes sont posées directement sur un sol en carrelage. Légèrement espacées du mur et pincées vers mon point d'écoute.
J'ai un grand tapis de laine juste devant, je ne peux pas les espacer davantage du mur par manque de place.
Je devrais peut-être essayer de mettre qq chose dessous... du bois, un morceau de tapis ?
Il faudrait que je puisse tester les capacités de ma platine, la comparer à d'autres.
Connaissez-vous cette Rotel ? Qualité du mécanisme, du DAC ?
jamix
Message non lu 12 juin 2017, 13:08
Ni-Ko a écrit :
12 juin 2017, 11:14
La caisse directement sur le sol ou bien via pointes/contrepointes ?
Ni-Ko
Message non lu 12 juin 2017, 13:45
Posées sans rien !
Elles sont prévues pour être posées comme ça.
Modifié en dernier par Ni-Ko le 12 juin 2017, 17:39, modifié 1 fois.
MISHA28
Message non lu 12 juin 2017, 14:09
Bonjour @demat,
Une petite questions en parallèle du sujet suite à votre intervention, je cite "si on aime les enceintes à haut rendement, il est difficile de revenir en arrière vers des enceintes plus classiques",
Quest ce qui définie des enceintes à haut rendement, et quelles différences musicales ont elles par rapport aux enceintes plus classiques?
merci
Ni-Ko
Message non lu 12 juin 2017, 15:34
demat a écrit :
11 juin 2017, 19:30
Intéressant de tester un autre câble HP, dans cette gamme de câble vous me conseillez essentiellement du 4mm de section ?
Merci pour votre réponse !
Message non lu 12 juin 2017, 20:05
Pour mon cas personnel , l'acoustique de mon salon est plutôt mate... avec causes connues (4 grandes bibliothèques pleines de bouquins, nombreux meubles chêne, divan, parquet massif au sol, deux tapis, faux plafond ..)...
Ainsi sur mon système musical , le câble HP Van Den Hul modèle Hybrid D352 , a apporté, avec des résultats exceptionnels , une clartée et définition lumineuse très bienvenue chez moi !!!
ce câble cuivre multibrins , section 4mm2 avec gaine très bien isolée , coûte environ 30 euros le mètre.
En réalité il s'agit d'une version en diamètre supérieur du célèbre câble CS-122, qui a trusté plusieurs années de suite le titre de meilleur câble HP chez What Hifi .
Il me semble bien que le prêt à domicile pour essai est possible avec le revendeur nordiste chez lequel je l'ai acheté ..
Pour en revenir à vos enceintes posées au sol, essayez de les sur-élever d'environ 5 cm par rapport au sol ( avec n'importe quoi pour le test , même des bouquins) , afin de voir si les ondes fréquences basses réflectées directes sur le sol sont minimisées , et si cela "dégraisse" et éclaircie indirectement le rendu sonore global des enceintes.
cordialement à tous sur le forum .
Message non lu 12 juin 2017, 20:34
salut Ni-Ko
personnellement, je travaillerai les câbles hp et les liaisons modulations , les 3 éléments constitutifs de ton système semblent être de bonne qualité et l ensemble cohérent .... donc .... les liaisons me semble être une des pistes a explorer ...
Ni-Ko
Message non lu 12 juin 2017, 22:05
Merci pour vos réponses et conseils.
Je vais tester de surélever mes enceintes, quand j'aurai un moment !
Je vais commencer par tester le câble HP recommandé par Demat, si vous avez d'autres pistes je suis bien entendu preneur 😀
Concernant le câble de modulation avez-vous des recommandations en lien avec mon système ? Je lis par exemple beaucoup de bien du VDH the orchid..
Merci et bonne soirée à tous !
Message non lu 13 juin 2017, 11:28
salut Ni-Ko,
difficile de te conseiller un câble plutôt qu un autre, c est un domaine ou le tâtonnement est la règle ... il suffit de voir le nombre de cables qui se revendent sur le marché de l occaz .... je pense qu il faut que tu lises les CR d'ecoutes tant sur les forums que sur les sites specialisés ....( il y a sur le forum nombres de sujets dedies aux cables ;) ) et ce , afin de te faire une "culture/somme de connaissances " des cables (hp et modul ) afin de pouvoir choisir ....
et il y a la question cruciale du budget disponible .... :deprim:
c est un peu une reponse de normand ..... desolé .... :alcool:
